Страница 8 от 14 ПърваПърва ... 678910 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 197
Like Tree103Одобрявам
Toshiba AvAnt RAS-137SKV-E3 / 137SAV-E3 или Suzumi RAS-B13N3KV2-E / RAS-13N3AV2-E
    Jul 2004
    #106
    Отговор: Toshiba AvAnt RAS-137SKV-E3 / 137SAV-E3 или Suzumi RAS-B13N3KV2-E / RAS-13N3AV2-E
    djerami, franki1 благодаря ви за отзивите.
    Да попитам, чуват ли се шумове от вътрешното тяло когато машината работи в on-off режим (когато навън времето е топло и изключва)? Примерно шум от фреона.
    Турбината на вътрешното тяло форсира ли се след излизане от off или си работи на ниска скорост?
  3. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #107
    137SKV-E3 Чува се преливане на фреон и турбината си е шумна на моменти,при излизане от off режим.Но това не го прави лош климатик.
    Този пост е редактиран от avenger; 02-11-16 в 07:23.
    Aug 2015
    #108
    Да винаги се форсира след on-off дори когато е на Quiet режим,трае съвсем кратко но форсирането го има.При мен монтажа е почти гръб в гръб с къс тръбен път и при дефрост се чува движението на фреона,а при on-off не винаги само когато е много топло.При по-дълъг тръбен път,може би нещата ще стоят по-добре.
    Aleksandars одобрява това.
  5. Junior Member
    Nov 2013
    #109
    За Toshiba 137skv-e3, не знам защо го чувате този фреон? Аз например не го чувам. Най-вероятно това може да се получи от прекалено късия тръбен път между външното и вътрешното тяло. В pdf ръководството, което изтеглих от интернет си пише за този модел климатик ясно си пише, че тръбния път трябва да бъде минимум 3 метра. Затова аз и от майсторите изрично исках това да бъде изпълнено! Въпреки че те малко се дърпаха и почнаха да ми хитруват за още 1 метър тръби. Тогава им показах този документ. Все пак аз си плащам, и типично по български все гледат да спестят от материали. Говорих с един хладилен спец и той ми обяснява, че това е необходимо за по-доброто втечняване на фреона.
    Този пост е редактиран от avenger; 05-11-16 в 17:04.
    Sep 2015
    #110
    И като е ясно написано, че минималният тръбен път трябва да е 3метра и това не се спазва се отива в графата "Неправилен монтаж". Така ли е или не? А при неправилен монтаж и неправилна употреба гаранция май нЕма.
    franki1 одобрява това.
  7. Junior Member
    Nov 2013
    #111
    Извинявам се в предния ми пост съм написал, че за този модел Toshiba 137skv-е3 производителят изисква 3 метра. Сега видях pdf документа отново. Пише 2 метра. За което се извинявам. И за радост на монтажниците
    Aug 2015
    #112
    При мен тръбният път е 2,5м и дилемата беше или по-къс или много дълъг и грозен,заради местоположението на външното и вътрешното тяло.Може би трябва да конкретизирам за шума от фреона,значи през нормалното ежедневие когато в помещението има хора и например телевизора работи не го чуваме,даже ако не е ватметъра понякога не разбираме кога е в дефрост и кога е приключил,но тихо ли е определено се чува.И аз смятам,че с по-дълъг тръбен път нещата ще стоят още по-добре.
    Този пост е редактиран от avenger; 05-11-16 в 17:05.
  10. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #113
    При мен е 3,6м.навито в кръг и се чува пак.
  11. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #114
    Утре очаквам да ми монтират тoshiba 137skv-e3, ще видим как ще се държи
    Nov 2016
    #115
    Цитат Първоначално публикувано от Йордан Илиев Виж публикацията
    Как е?
  13. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #116
    Засега съм много доволен, топли доста по-добре от този панасоник в подписа ми. При зададени му 24гр, в стаята държи 24.7гр, а тя е 22кв/м, докато панасоника поддържаше в стаята 22.9-23.6гр при зададени му отново 24гр.Иначе фреона се чува едвам, едвам, Имам два въпроса, защо за 2-3сек преди да почне да духа, светва оранжевата лампа сякаш все едно дефрост прави. И защо при насочени надолу клапи, когато спре да духа те пак се качват пак горе? Като за начало съм доста доволен, ще го видим като температурите паднат под 0-та как ще се държи.
    Jack Krauser одобрява това.
    Plovdiv
    #117
    Индикацията pre.def. светва, преди да стартира вътрешния вентилатора да издухва топъл въздух. Когато достигне температура, и машината изключи, клапите се вдигат нагоре, за да не се усеща, движението на въздуха от турбината, за да следи промяна на температурата, чрез леко обдухване.
  16. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #118
    Благодаря Ви за информацията
    Jul 2004
    #119
    Suzumi, също ли вдига клапите когато достигне зададената температура?
    Ако е тихо в стаята (примерно през нощта) чуват ли се клапите като се местят?
  18. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #120
    Сузуми има една клапа за нагоре и надолу. Не ми е направило впечатление да шуми. Турбината е по-шумна, но ако не си супер чувствителен не е проблем.
  1. Външна платка за Toshiba RAS-137SKV-E3
    От Aleksandars във форум Купува
    Последно: 18-05-15, 13:10
  2. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 14:08
  3. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 13:41
  4. мнение TOSHIBA RAS-137SAV-E5
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 28
    Последно: 25-10-13, 22:26
  5. TOSHIBA RAS-137SAV-E - за отопление на 15m²?
    От mirkone във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 55
    Последно: 10-09-11, 18:49
