Страница 7 от 14 ПърваПърва ... 56789 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 197
Like Tree103Одобрявам
Toshiba AvAnt RAS-137SKV-E3 / 137SAV-E3 или Suzumi RAS-B13N3KV2-E / RAS-13N3AV2-E
  1. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #91
    Отговор: Toshiba AvAnt RAS-137SKV-E3 / 137SAV-E3 или Suzumi RAS-B13N3KV2-E / RAS-13N3AV2-E
    Дайсейкая прави и той прави дефрости на чист топлообменник но за 2-3мин което не се отразява по някакъв начин на комфорта.Дали е безмислен- незнам.Сузумито би трябвало да тръгва плавно-нали е със софтуера на дайсейкая,а при него всичко е плавно и бавно,дори и турбината
    steftzo одобрява това.
  3. Junior Member
    Sep 2015
    #92
    Да, дефроста е под 5 мин е
    Почти всичко му е плавно на климатика само не и тръгването след ОН-ОФФ
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #93
    Имам клиенти, които имат същото оплакване (издуване след он оф, но при висока външна темп) и от старото сузуми (Е) и от това преди него.
  5. Junior Member
    Sep 2011
    #94
    137SAV-E3 също издува турбината когато е на ауто вентилатор на 2ра степен вент.се държи корено различно
    #95
    Днес следихме Сузумито в офиса и сутринта правеше дефрости през 45мин. твърдо и със 6мин. времетраене и със сигурност тръгваше на Макс. вентилатор когато е зададено Ауто.Колегата който стои в офиса беше засякъл,че цял ден е така като най-много е работил без да размрази 55мин.направо се е съсипал.В Пловдив беше мъгливо днес около +1 +2гр.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #96
    То е ясно защо дефросва често. Вчера в един офис парното пуснато на 6 и климатиците на макс че дори и духалки под бюрата а служителите по бели ризки сякаш отвън е лято.
    #97
    Ха,Ха,Ха ,при нас климатици се продават,не е от тези офиси с белите ризки и клими настроени на 30гр..Колегата много харесва Тошиба,ама така беше разочарован от интелигентния им дефрост,че ...
    #98
    е то като е мъгливо трябва да дефроства .. там отърване няма всичко е на 1 час ..
    #99
    Интелигентното размразяване върви ръка за ръка с интелигентна употреба на климатизатора. Всичко друго е "Бългериан стайл".
    dodo_pv, Aleksandars, Mega и 3 други харесват това.
    Jan 2016
    #100
    Мнение от мен. Климатика е Ras-137skv-E3
    Снимка номер едно е направена на 17.01.2016г. в 10:10ч сутринта.
    Снимка новер две е направена на 18.01.2016г. в 15:00ч.
    Като от 10:10 до 22:00 на 17.01 е настроен на 19 градуса. От 22:00 до 08:00 на сутринта на 23 и от 08:00 до 15:00 пак на 19 градуса. Климатика е в двуетажна къща със сутерен.Аз съм на първи етаж работи в стая 17 кв/м с дограма с К стъкло и изолация на тавана и външните стени.Не се отоплява абсолютно нищо около стаята или над/под нея За Suzumi нямам впечатление ...
    Jul 2004
    #101
    Прочетох цялата тена но не открих много за разликите между двата климатика. Моля, дайте малко повече конкретни данни - компресори, мощности при различни температури, шумове ....
    Jul 2004
    #102
    Моля, за повече информация и впечатления от работата на тези две машини (особено за Suzumi).
  16. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #103
    Разлика между Е3 и Е няма ,компресори,мотор турбина и т.н.
  17. Тук е от
    Aug 2015
    #104
    Колега Gyokov, миналата година по това време бях пред същата дилема и имайки в предвид малката разлика при отопление поне на книга и силно ограничения бюджет взех Авант Е3.Общо взето съм със смесени чувства и впечатления от климатика.Още от поставянето се оказа,че външното тяло при температури от 0 до 10°С има силно дрънчене на ламарина,идваха да го видят но се оказа по-топъл ден и не успяха да го локализират.Натискаха,притягаха и в последствие се оказа че се е увеличило,а пък по-късно установих че го има и при по-ниски тумператури и климата ведро оглася квартала,комшиите през 3-4 къщи от нас със Самсузите и Бекотата се сцепиха да ме бъзикат цяла зима да си спра климатика за да могат да си чуят техните външни тела но за съжаление бяха прави .Другото неприятно беше ,че още от нов установих леко тракане в турбината на вътрешното тяло при ниски обороти,парадоксалното беше че свалих стария климатик понеже след 6 зими нон-стоп работа му се разтрака турбината от там последваха и други проблеми и си взех нов също с тракаща турбина,какво да се прави.съдба.Иначе от към топлене съм доволен,ползвам климатика в Лом на Дунава в помещение 63куб.м.,с остъкление 5кв.м. ПВЦ и без изолация на едната външна стена,като на останалите има такава от вътре.Тази зима температурите падаха веднъж до -20° и веднъж до -21° придружени с гъста мъгла и висока влажност при което установих:
    *при -20° и влажност 80-85% с гъста мъгла дефрости на 45-60мин.и изходяща температура на макс вентилатор 41° и температура в другия край на помещението на 1,20м. от пода 20,5°.
    *при -21° и влажност 90% с гъста мъгла,дефрости на 35мин.и изходяща температура 39,5°,като температурата в другия край на помещението бе 19,5°.Тази сутрин пусках и духалка 2кв по време на честите дефрости,като ми направи впечатление,че когато тя работи температурата в помещението постепенно спада което ме навежда на мисълта че при тази температура климатика отдава над 2кв,понеже когато тръгне да работи след дефрост почва да стопля помещението,съмнявам се че климатиците от другите марки в този ценови диапазон биха се справили много по-добре.
    Иначе когато температурата се покачи над -17° климатика започва да работи доста по-комфортно и има някакъв резерв от мощност,поддържайки без проблем исканите от нас 23°При температури от -10 до -15°,по някога дефростите напълно отсъстват с дни или ако е по-влажно веднъж на ден предимно рано вечер.Дефростите повечето време траят 11мин. от спирането на турбината вътре до нейното тръгване отново като има и по-къси но са рядкост,не съм виждал натрупан лед нито по тавата нито по топлообменника отвън нито веднъж.Вътре когато тракането на турбината го няма климатика е доста тих,имайки за сравнение наши близки с 35ZM-S не чувам голяма разлика,но пък външното и без дрънченето е по-шумно но не с много,това чисто субективно.Моят има минимум от 220-230W,като съм го виждал и на 210W но за кратко и изключва.При температури около -5°,качва минимума на 340W В заключение бих казал,че в помещения до 60куб.м. и малко по-добра изолация климатика би работил без проблеми при каквато и да е темпратура,при мен работи при най-неблагоприятните вътрешни и външни условия и пак се справя.Надявам се да съм бил полезен и изчерпателен,остава и колегите със Сузуми да пишат.
    Този пост е редактиран от djerami; 31-10-16 в 15:11.
    pulsedriverbg, popov, JOKVN и 5 други харесват това.
  18. Junior Member
    Nov 2013
    #105
    И така и аз да споделя моите впечатления от климатика TOSHIBA RAS137SKV-E3. Искарах с него вече две зими, сега ще посрещам третата. Отоплявам с него помещение от 24,6 кв.м. в къща в горнотракийската низина.Стаята е източно и южно разположена с два големи прозореца двойна дървена дограма. Има две врати входна към антре, и вътрешна към коридор и двете стъклени, и още дървен портал с прозорци към спалнята. Изолация има вътрешна само на двете стени на които са прозорците. Като цяло впечатленията ми от него са много добри. Зимата и в студени дни с отрицателни температури подържа 25 градуса. Единствено когато е мъгливо, но на много гъста мъгла температурата пада до около 21 градуса заради честите дефрости. Иначе ненужни дефрости не прави, само когато външното тяло е цялото обледено. Държи се много адекватно. И аз като колегата от предния пост имах едно тракане на външното тяло. Оказа се една пластмасова решетка на големи квадрати, допряна на гърба на питата. Премахнах я (сваля се много лесно), и проблема се оправи. Сложих и гумени тампони на външното тяло. По принцип работи тихо. Миналата година година му сложих и кабелен нагревател 50W включващ се на всеки час по 15мин. само когато температурите паднат под нулата. Правеше едни ледени висулки под тялото, които се образуват след дефрост и водата се обледи. Сега вече и това не прави. Остана да направя окачен таван на стаята (все пак плочата дърпа яко) но, май ще е догодина. Като цяло много съм доволен от климатика.
    bobovo, Aleksandars, JOKVN и 2 други харесват това.
  1. Външна платка за Toshiba RAS-137SKV-E3
    От Aleksandars във форум Купува
    Последно: 18-05-15, 14:10
  2. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 15:08
  3. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  4. мнение TOSHIBA RAS-137SAV-E5
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 28
    Последно: 25-10-13, 23:26
  5. TOSHIBA RAS-137SAV-E - за отопление на 15m²?
    От mirkone във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 55
    Последно: 10-09-11, 19:49
