Страница 30 от 31 ПърваПърва ... 2028293031 ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 462
Like Tree231Одобрявам
Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
  1. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #436
    Отговор: Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
    А споменаха ли каква е следващата стъпка след смяната на платките.Може би пак нови платки,смяна с нова машина,или връщане на парите.
    Jun 2011
    Казанлък
    #437
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Както съм казвал при мен идва подизпълнителска фирма и правят това което им е заявено от AHI Carrier. Каквото и да ги питам казават да се отнеса към централата на AHI. По закон спокойно мога да поискам замяна, но не смятам, че проблемът е до бройката, а до моделът...и ми се виждат леко безмислени тези упражнения.
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #438
    Следователно какво ще правиш?
    Бъди сигурен обаче, че няма да ти го подменят.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #439
    ...ако ще чакаш от Ахи Кериър нещо , като да чакаш писмо от .......
    Това малко като клевета ми звучи... Хайде да разясниш, на какво се базира горното становище.
    Климатика ти има ли дефект? Не работи ли правилно? Потърсил ли си сервизен техник? Направил ли си рекламация? И какви са ти дертовете точно /освен, че не излизаш от него/?
    Jun 2011
    Казанлък
    #440
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    В протоколът пише, че след подмяната на платките машината остава под наблюдения т.е проблемът не се смята за окончателно разрешен. Ако есента проблемът го има, пак ще говоря с тях за да търсим разрешение. А по отношение на смяна на стока или връщане на парите по гаранция имам опит. Тези дни ми върнаха парите за един смартфон който след 6 месеца сдаде багажа. Тези неща не зависят от желание или нежелание на търговеца, а от законът. Вече ако някой не иска да спазва законът, знаеш къде се решават проблемите. Така че,аз не съм толкова сигурен в това което ти твърдиш. Тъй като не смятам, че подмяната със друга бройка от същият модел ще ми реши проблема не съм и настоявал за това.
    Jun 2011
    Казанлък
    #441
    Малко ъпдейт след смяната на платките. Има някаква промяна в поведението, но нещата не са изчистени докрай. За около 3 седмици активно ползване, няма спонтанно успиване. На симулирани он-офф цикли ( намалям градусите за да изключи и после отново ги връщам), много често се наблюдава компресорът да тръгва на ниска мощност, но без да тръгва турбината. Някой път така работи по 20 мин преди да тръгне турбината, а само 1 път компресорът спря без изобщо да е включвала турбината (Т.е Класическото забиване). Положително е, че сега работи добре на автоматична турбина...преди не искаше да мърда от най-ниските степени което в студено време беше проблем. Като цяло за сега се въздържам да кажа дали персистира проблема, защото няма регистрирано спонтанно успиване, но предвид че е симулирано, предполагам че може да се случи. Все още и температурите не са тези при които обикновенно възниква проблема. Декември ще е истинския тест и ако тогава няма спонтанни успивания, ще може да се каже,че проблемът е решен!,
    necata2 одобрява това.
    #442
    Като чета написаното, имам съмнение, че са даунгрейднали фърмуера и вече не се отчита обема, и топлинните загуби на помещението. Би ли споделил какво се случва в темперираното помещение, ако спреш машината и я изключиш от контакта за 20 минути, след което я пуснеш отново, на автоматичен вентилатор? Трябва да направи два бързи On - Off цикъла, първия със силен вентилатор и мощност около или над номинал, а втория - с по-слаб вентилатор и по-ниска мощност?
    Jun 2011
    Казанлък
    #443
    Мога да си поиграя да видя това, но не ми изглежда много нормално в алгоритъмът на инверторна машина да има заложени задължителни он-оф цикли. Незнам пипан ли е софта, но ако е даунгрейд е за добро предвид доста по-добрата работа на ауто
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #444
    Платките са абсолютно същите.
    dodo_pv одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #445
    Има ли EPROМ на платката?
    Sep 2015
    #446
    Към MisterT".....преди не искаше да мърда от най-ниските степени което в студено време беше проблем......" много под първа ли намаляваше? И духа топличко, но едвам едвам ?
    Jun 2011
    Казанлък
    #447
    И аз си мисля, че платките са същите и ей сега като позастуди още малко, ще има сериозни поводи за "благославяне" по машините, но да видим. До milanov, да при темперирано помещение държи турбината под 1-ва степен, малко или много е относително казано, но някой път е толкова слабо че е трудно да усетиш струята на 10см от клапите!
    Sep 2015
    #448
    И на 6-цата е така. В смисъл на тази дето е при мене.
    Jun 2011
    Казанлък
    #449
    То в това няма лошо стига да поддържа адекватно температурата в стаята. Тези дни съм много доволен от ауто режима, работи тихо на ниски степени повечето време, няма хладни струи...но тази сутрин при -2 вънка беше се усилил на нещо като втора степен и не беше изтървал градусите, както си трябва.
    Sep 2015
    #450
    На външен вид еднакви платки може да имат различна програма. Нали процесор има. Но това само в завода си знаят.
    На Дайсейкай-8 като спре тока помни ли си положението на клапите? Ако примерно е на 45градуса или в по-горно положение там ли остава или я пуска надолу?
  1. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  2. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  3. RAS-221JDR NEW SUPER DAISEKAI 12
    От dokkito във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 19
    Последно: 17-09-13, 17:33
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshina RAS-16PKVP-E-Daisekai- Super 5 или Daikin FTX50GV/RX50GV
    От Радостина Тасева във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 01-12-12, 23:02
