Страница 20 от 31 ПърваПърва ... 10181920212230 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 462
Like Tree231Одобрявам
Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #286
    Отговор: Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
    Все си мисля, че проблем с EEV трябва да се регистрира и инициализира с някакъв код за грешка?
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #287
    Зависи как софтуерът съди за проблем с EEV. Ако имаше сервизен софтуер и някой закачи успиващия климатик веднага щяхме да разберем откъде идва проблема, ама надали някой във форума разполага с нужното оборудване.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #288
    Това успиване, както го описвате по-скоро прилича на някакъв софтуерен бъг. Старите LG-та май се успиваха и забиваха по същия начин в стенд-бай.
    Защо не проверите дали тошибите просто не влизат в термостат-режим. Може след това да забравят да излязат. Примерно, изчакайте да забие и да се прояви проблемът и когато се случи, опрете едно кубче лед на вътрешния въздушен датчик. Ако тогава климатикът се събуди и започне да се напъва да топли - значи просто е включил термостата.
    Ако и с леда не иска да се събужда - явно тошибите имат някакъв фабричен проблем с управлението.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 27-01-16 в 15:22.
  5. Junior Member
    Jul 2012
    #289
    Да, така трябва да е принципно, но обикновено да се запише грешка е необходимо определен брой пъти последователно, за определено време, да се прояви проблема. Тук само еднократно се случва, при следващото тръгване на компресора(и предшестващ ресет на EEV-то) всичко е нормално.
    Може би не довърших в предния пост, че и в резултат на всичко това се стопля вътрешният температурен датчик(както бе споменато в темата много пъти) и климатика минава в офф, преди да се "самодиагностицира".
    Кой знае? Само размишлявам на глас. От тошиба най-добре трябва да знаят какво се случва, всички тях чакаме .
    Като изключим това, моделът е много-много добър, дефрости само около 0C, при висока влажност и то много нарядко, контролни дефрости не съм видял. Откакто са монтирани ранна есен, 3-4 пъти са дефроствали, топли чудесно и при -15C, икономични.
    Jack Krauser, с лед не съм пробвал, но в момента преди да се успи, ако увелича градусите с 2-3, компресора вдига обороти, явно се стопля топлообменника, вентилатора тръгва, връщам градусите на обратно и продължава да работи нормално. Ако се е успал, вдигането на градусите 3-4 го събужда.
    Apr 2012
    #290
    Следващият път пробвай само да охладиш въздушния датчик, без да пипаш градусите на дистанционното. Ако се събуди и започне да топли значи няма нито хардуерен, нито софтуерен проблем с климатика, просто си включва термостата.
  7. Junior Member
    Jul 2012
    #291
    ОК, ще пробвам при първа възможност.
    Би ли обяснил какво имаш предвид под термостат-режим.
    Защото като се успи за 30-40-50 мин. стаята изстива доста, не би трябвало толкова дълго време да бездейства. Вероятно темп. датчик се стопля от топлообменника, който е топъл, а датчика е над него и докато не изстине и топлообменника не тръгва. Интересното в случая е , че при офф клапите се вдигат и периодично през 2 мин. вентилатора тръгва за 2-3 сек. да се провери температурата в стаята, а като се успи клапите остават надолу и вентилатора не тръгва повече, и няма как да провери актуалната температура на въздуха в стаята. Без принудителен въздушен поток датчика се стопля от леко топлия топлообменник и ето резултата.
    Изобщо, голяма главоблъсканица, възможни причини много
    Mega и zxc0 харесват това.
    #292
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Прочетох обясненията на колегата и останах с впечатление, че компресорът върти, турбината е спряла, кондензаторът се загрява до определена (само 30-тина градуса) температура и процесът спира. какъвто и да е софтуера, при това състояние, ако продължи повече от минута или по-малко, следва да даде грешка: било то повреден сензор на кондензатора, липса на фреон / повреден сензор на изпарителя, блокирал отворен дросел (EEV) или счупен компресор (клапан). Не е ли така?
  10. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #293
    Може и да не даде, ако липсват тези проверки в софтуера. Като не зная как точно е устроена машината откъм софтуер и нямам сервизен софтуер, за да се закача и да видя какво става не се наемам да давам диагнози.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #294
    Цитат Първоначално публикувано от djenev Виж публикацията
    При всички инвертори има такъв термостат-режим, но и аз не знам много по въпроса, защото липсва достатъчно подробна информация за различните модели. Най-общо е така:
    Примерно, след като климатикът е поработил и е достигнал зададената температура, работи още известно време и ако няма промяна в температурата на въздуха включва термостат-режим. При LG и Тошиба външното тяло се изключва, а вътрешното минава в стенд-бай и спира вентилатора, това е с цел максимална икономия на енергия.
    При спадане на температурата на въздуха под определена граница, би трябвало вътрешното тяло да се включи в нормален режим и да започне да топли. Въпросът е защо се успива и не се включва. Може би датчиците като са вътре на топло не могат да засекат повторното охлаждане на помещението.
    При панасониците е доста по-добре направено. Те, когато си достигнат заданието и няма промени във вътрешната температура, външното тяло пада на минимум, а вътрешното тяло само едва забележимо върти вентилатора, колкото да лъха топлина(но не спира напълно). Но понякога се получава подобен на вашия проблем - климатика подгрява само себе си и не се усеща, че стаята през това време изстива.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #295
    При дайсейкай 8, в -Off състояние, турбината не се изключва винаги. Когато клапите са надолу, тя се върти много слабо, за да се обдухва сензора за стайна температура. Турбината спира напълно, само когато и клапите се вдигнат.
  13. Junior Member
    Jul 2012
    #296
    dodo_pv, моите са 10-ки, и единственият случай, при който клапите остават надолу е когато се успи и вентилаторът със сигурност не работи. При офф клапите винаги ги вдига, не съм видял случай досега да е в офф и да остави клапите надолу.
    Може да има разлика в управлението между 10/13/16-ки. До колкото си спомням твоят е 13-ка?
    P.S. Да допълня, само при дефрост ги оставя надолу, т.е. при "работен режим-дефрост-работен режим" клапите не се движат и остават в долно положение.
  15. Junior Member
    Jan 2016
    #297
    Този DAISEKAI 8 удачно ли е да се монтира над диван? Ще има ли проблем, за седящите под климатика, или за работата му? Много съм харесал модела, но се притеснявам дали ще се държи добре с градусите и "успиването".
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #298
    Daiseikai 8 може да се монтира над диван, като и всеки друг климатик.
  17. Junior Member
    Jan 2016
    #299
    Е това е ясно. Въпросът ми е няма ли да духа на тези, които са под него? Fujitsu luca си лъха неприятно, когато си под него.
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #300
    То си зависи от ползвателя - ако насочиш клапите макс. надолу ще духа, разбира се. Не мислиш ли, че този разговор е доста безмислен? Все едно да питаш - а бе мога ли да си карам колата на магистралата и като получиш отговор "да", да питаш - ама няма ли да харчи повече гориво?
    Aleksandars одобрява това.
  1. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  2. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  3. RAS-221JDR NEW SUPER DAISEKAI 12
    От dokkito във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 19
    Последно: 17-09-13, 17:33
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshina RAS-16PKVP-E-Daisekai- Super 5 или Daikin FTX50GV/RX50GV
    От Радостина Тасева във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 01-12-12, 23:02
