Страница 28 от 31 ПърваПърва ... 182627282930 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 462
Like Tree231Одобрявам
Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #406
    Отговор: Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
    Каква ДТЗ те подгони? На колко места ги има? И ще изключи ако протече ток. И няма м/у, а има такива за 30mA и такива за 300mA, но това въобще не касае темата.
    mirandi одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #407
    За твоя информация, ДТЗ се монтира задължително на трипроводна ивсталация. Такива са европейските стандарти. Дори и да не тече никакъв ток, достатъчно е да свържеш нулата със земното, за да изключи! Сам си направи сметка, какво ще се случи, ако ги размениш и пуснеш машината. Ако няма ДТЗ е все тая, коя ще ползваш за нула. И двете са в земята. Аз бих ползвал тази, с по-малкото съпротивление.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #408
    Почти нищо от това, което си написал не е вярно, но не му е тук мястото /а и нямам намерение/ да ти обяснявам. Въпросът беше какво общо има с успиването на машините? И изобщо със заглавието на темата.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #409
    Общото е изказаното мнение за свързаността на проблема с успиването с липсата на заземяване / зануляване. Коментира се липсата на възможност за отличаването на нулевия проводник от земното. Изказва се мнение, че не е работа на монтажната група да проверява захранващата мрежа. Затова се включих. Що се отнася до личната ми необходимост от атестация на познанията ми от твоя страна, нещо си се объркал Позна единствено, че не му е тук мястото.
    Jun 2011
    Казанлък
    #410
    След дълго чакане при мен има развитие по проблема. Днес от AHI Carrier пратиха екип който смени вътрешната платка, външната платка и температурен датчик на вътрешното тяло. Екипа беше от подизпълнителска фирма и не можаха да кажат дали е пипано по софтуера. Днес беше изключително топло, а както знаят хората с проблема в такова време той не се явява. Ще наблюдавам евентуално, при по-хладни сутрини и вечери, дали ще се прояви отново!
    dodo_pv и popov харесват това.
    Sep 2015
    #411
    Колко дълго беше чакането.....?
    Jun 2011
    Казанлък
    #412
    3 месеца!
    Този пост е редактиран от MisterT; 02-04-16 в 11:46.
    Jun 2011
    Казанлък
    #413
    След смяната на платките, днес сутринта при външна температура 5-6 градуса направих малко тестове да опитам да предизвикам проблема. При настроени 18-19 градуса вътрешна за да прави често он-офф, не можа да "забие". Незнам дали не е топло "за да си покаже рогата", защото проблема е най-изразен около нулата, но вече е април и по-студено от това едва ли ще стане. Продължавам с наблюдението, макар че май ще остане за другата зима. Дето се вика надеждата да е решен проблема "все още е жива"!
    Силистра
    #414
    Добре де при климатиците не важи ли 30 дневния период за отстраняване на повредата? Един вид .... подава се оплакване, групата идва и констатира проблема, пише протокол за това с дата и обратното броене започва. Или се лъжа?
  12. Junior Member
    Oct 2014
    #415
    Ами аз си чакам вече 6-ти месец и не знам кога ще ми кипне.
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #416
    Цитат Първоначално публикувано от miroslav_dt Виж публикацията
    Има си законен начин за подаване на рекламация. Взимате си документите и отивате до магазина да ви впишат в книгата за рекламации.
    Sep 2015
    #417
    ... и след това какво следва?...
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #418
    Следва 30-дневното чакане. Нали го прочете горе?
    Sep 2015
    #419
    ...и 30 дни минават...,после какво следва?
  18. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #420
    С климатиците е доста по-специално. Доколкото знам, дори и да отидете в магазина, нищо няма да стане.
  1. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  2. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  3. RAS-221JDR NEW SUPER DAISEKAI 12
    От dokkito във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 19
    Последно: 17-09-13, 17:33
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshina RAS-16PKVP-E-Daisekai- Super 5 или Daikin FTX50GV/RX50GV
    От Радостина Тасева във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 01-12-12, 23:02
