Страница 29 от 31 ПърваПърва ... 192728293031 ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 462
Like Tree231Одобрявам
Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #421
    Отговор: Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
    ...и 30 дни минават...,после какво следва?
    Трябва ли да си преписвам старите постове, специално за теб? Още повече, че някои от колегите се дразнят! Специално в твоя случай нищо няма да последва, от правна гледна точка. Пропуснал си един 14-дневен срок в миналото, в който е трябвало официално да съобщиш за евентуалното предполагаемо несъответствие на параметрите на твоята машина. И аз го изпуснах на времето, преди около 2 години, когато забелязах капризите на един калпав йонизатор. Хич да не ти пука, пълна радост няма
    Цитат Първоначално публикувано от dimkaraganchev Виж публикацията
    С климатиците е доста по-специално. Доколкото знам, дори и да отидете в магазина, нищо няма да стане.
    Скромни са ти познанията. Всичко зависи от документите, не от стоката!
    Sep 2015
    #422
    Моят случай е в друга тема. Говориме за случаят в тази тема. Какво се случва след 30дни?
    Силистра
    #423
    До 30 дни трябва да отстранят проблема, да подменят уреда с нов или да ти върнат парите. Но все пак и ти трябва да предоставиш нужните документи за да може да поиска това, а именно - гаранционна карта, фактура, касова бележка и протокол от фирмата за това, че има проблем от дата ****** и какъв. На 30тия ден отиваш в КЗП и пускаш жалба срещу търговеца /ако той вече не ти е дал решение/. Обикновено като ми се е налагало да ги използвам съм ходил с представител на КЗП и той им казва така - Вие ли ще уредите проблема с клиента за да удовлетвори и двама ви или аз да наложа глоба в размер 500лв. до 3000лв. и все пак да подмените стоката? Винаги върши работа Дано и при вас помогнат институциите ако търговеца не помага.
    Не знам как търпите по 3~6 месеца при положение, че не сте си взели и най евтиния климатик и не сте си потърсили правата. То и сега трудно ще докажете проблема при положение, че е в режим отопление, но може и на охлаждане да прави магарии.
    dodo_pv одобрява това.
    #424
    Пичовете от Тошиба искат да им се пращат имейли за такива проблеми директно на тях.Обещават,че ще подменят климатика ако се налага,както са подменени досега няколко Дейсекай заради проблема с успиването и неадекватно държане на климатици от 8-серия.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #425
    Какво искат те и какво казва закона, са две различни неща. Задължение на търговеца е да изпрати информацията на Тошиба. Освен ако не се разбере с клиента, той да поддържа връзка директно. Договаря се
    Силистра
    #426
    Точно така .... той ако не се чувства задължен си е негова работа. А клиента и КЗП не ги интересува кой е официална поддръжка или сервиз. Този който
    е продал съответния уред е длъжен да поддържа гаранцията. Реално аз ако съм клиента от къде да знам какво, с кого и как да се оправя? А търговеца вече как се разбира със сервиза от своя страна и какво става между тях са си лично техни отношения и клиента това не го засяга.
    #427
    Става въпрос монтажните фирми да информират,а да не опитват сами ремонти и да премълчава за проблеми.А не клиента да пише до тях.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #428
    Според информацията ми от преди 3 години, Тошиба не допуска ремонт на нейните машини от други. Не знам как е сега.
    #429
    Не само от други ,изобщо ремонт не се допуска
    its large одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #430
    Как така? Искаш да кажеш, че ако аз съм фирма която купува и продава климатици Тошиба от официалния вносител, и ако ми дефектира бройка, че няма да мога да си я отремонтирам сам в сервиза си ли?
    И трябва да го изпратя на вносителя за ремонт ли?
    Sep 2015
    #431
    ...ако ще чакаш от Ахи Кериър нещо , като да чакаш писмо от .......
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #432
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Иска да каже, че никога не се развалят!
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #433
    Отклони се в друга посока и не ми отговори.. Иначе какво да му се развали като е нов. Това да не е Хаер.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #434
    Значи, трябва да наемат повече демонтажници, по-големи камиони и кредити, за да си събират съкровищата и връщат там, откъдето са ги взели. Или ще се научат да работят по европейски и да си спазват сроковете. Много ги обичам такива говеда!
    emil vasilev одобрява това.
    Jun 2011
    Казанлък
    #435
    Малко ъпдейт по работата на машината. Мисля, че и след смяната на платките проблема остана. Хванах го един единствен път при една от по-студените априлски сутрини, но не можах да потвърдя тъй като доста бързо се стопли отвън. Според монтажниците машината е "под наблюдение" така че гаранцията не отпада. Така или иначе, ще се чака есента и ако потвърдя проблема пак се започва "старата песен на нов глас". Наистина се надявах нещо да са пипнали по софта, но явно не са!
  1. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  2. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  3. RAS-221JDR NEW SUPER DAISEKAI 12
    От dokkito във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 19
    Последно: 17-09-13, 17:33
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshina RAS-16PKVP-E-Daisekai- Super 5 или Daikin FTX50GV/RX50GV
    От Радостина Тасева във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 01-12-12, 23:02
