Страница 34 от 55 ПърваПърва ... 24323334353644 ... ПоследноПоследно
Резултати от 496 до 510 от общо 813
Like Tree662Одобрявам
TOSHIBA Daiseikai 9
    Sep 2015
    #496
    Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
    Пробвай на режим вентилатор колко показва ватметъра,на първа степен на турбината.
  3. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Dec 2016
    #497
    Не бях се сетил, току-що пробвах - около 5 вата.
    Много интересно, че след като включих плазмата, вместо да повиши консумацията, падна на 3 вата.
    Този пост е редактиран от VBo; 17-05-20 в 16:59.
    Sep 2015
    #498
    Излиза, че външната електроника държи 10W за някаква готовност.
    И при отопление и при охлаждане ли са тези 15W.
  5. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Dec 2016
    #499
    При охлаждане - около 10 вата, като най-вероятно останалите 5 вата отиват за четирипътния клапан при превключване на отопление.
    По схема се вижда как външната електроника се захранва от реле във вътрешното тяло, което отчетливо се чува при първоначално включване на климатика и съответно вдига консумацията от два три вата до 15 при офф на отопление, съответно 10 на охлаждане. / при мене захранването е подадено от вътрешното тяло, но гледам, че климатика може да бъде захранен и от външното, като не знам дали би имало разлика /
    Този пост е редактиран от VBo; 17-05-20 в 17:24.
    Apr 2017
    #500
    Да ви имам проблемите.
    Plovdiv
    #501
    Това не са проблеми....това е "изкукуригване"...
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    dodo_pv, Mega, SPSt и 1 други харесват това.
    Sep 2015
    #502
    С дайсейкай рано или късно се стига до
    ....."изкукуригване"...
    Tapatalk
    Plovdiv
    #503
    Явно само тук пишещите са в тази секта....
    Sep 2015
    #504
    А какво е наложило чисто нов климатик да се разглобява.
  12. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #505
    Писал е, след ремонт на платката.
    Изпратено от моят MI 8 Lite с помощта на Tapatalk
    Jul 2020
    #506
    Заслужава ли си да сменя Shorai Edge 10-кa за Daiseikai (последно поколение) 10-ка?
    *Колегите от темата за Edge знаят защо...
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #507
    Не, не си заслужава. Вземи си Дайкин Префера подов, и не се занимавай с глупости.(Това е мое мнение, разбира се, не ангажирам никого...)
    ccankov73 и joroooooo харесват това.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #508
    Да бе, и после да му е скучно...
    Jack Krauser и joroooooo харесват това.
    #509
    като цяло най тихо е в подфорумите на дайкин и грий .. не съм чул да се обади моторче ,или квото и да е .. може да се загледа Сойала
  18. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #510
    Цитат Първоначално публикувано от joroooooo Виж публикацията
    Целият форум знае защо
    За мен не си струва.
    joroooooo одобрява това.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  4. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  5. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
