Страница 86 от 169 ПърваПърва ... 3676848586878896136 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,276 до 1,290 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    Aug 2016
    #1276
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Мислех, че и минимума би паднал, но явно греша... Благодаря за информацията. Някой би ли споделил все пак, как да “обработя” клапите с дистанционното?
    dedra1, относно клапите, трябва да се направят едни настройки то дистанционното управление. За това трябва ада се свържете с фирмата която Ви поддържа машината. Подстветката на управлението, мисля, че не може да бъде изключена.
    Имам предвид самият шум, който издават клапите при движението нагоре-надолу, а не, че се успива, поне засега не е показал такива признаци. Освен смазването, сякаш ми се мерна и още един вариант, но не си спомням какво беше точно.
    Sep 2015
    #1277
    Наглася ли се в горно положение, топлиш тавана но май не се мърдали.
    Jun 2011
    Казанлък
    #1278
    Цитат Първоначално публикувано от dedra1 Виж публикацията
    Вариантът е, идва екип от Тошиба и ти препрограмира софтуера. Ако нямаш проблем с успиване, може да ти оставят cold draft prevention функцията и само да спрат движението на клапите при офф. Съмнява ме да ти споделят как става, за да си го направиш сам, макар че май беше изтекла такава информация някъде из съфорумците!
  5. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #1279
    kokovox одобрява това.
    Sep 2015
    #1280
    А може ли да не се изключва колд драфта, но да не се мърдат клапите и при офф да спира и турбината? Звучи перфектно.
  7. Junior Member
    Aug 2016
    #1281
    Добре де, кажете ми поне как става смазването и с каква смазка? Нямам ядове с това, че вдига клапите при “off”, дерта е, че е шумно...
    Jul 2016
    #1282
    Важно:
    1) 'Reset' button on the FCU е бутонът под кръгчето на капака на вътрешното тяло.
    2) Cancel 'Cold Draft' function оправя успиването и клапите вече не се местят. Турбината върти на UltraLow когато климатикът се изключи при достигане на зададената температура. Това подухване се усеща на до метър и половина. Не се чува.
    3) -4С оправя успиването, но не спира клапите. При достигане на заданието, клапите се вдигат и турбината спира.
    Най-добрия климатик. Около 0 градуса работи най-добре, ако не е с фабричните настройки. По-тих е от нов хладилник отвън. Вчера поседях малко с главата навън като валеше, да си го послушам.
    Sep 2015
    #1283
    Е сега какво, зарибяваш ли ни? Това го знае всеки. Плазмата малко да се пипне и е шест+
    Jul 2016
    #1284
    Йонизатора ще го махна като дойде време за чистене с разглобяване. Да може да минава по-добре въздуха.
    Sep 2015
    #1285
    Сега при външна около нулата на колко слиза?
    150..160W?
    Jul 2016
    #1286
    Нямам ватметър. На твърда връзка ми е. Съветвам всички да си инсталират климатиците така, за да няма вманиачаване.
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #1287
    Добре. Включват/изключват или работят непрекъснато.
    П.П.
    И термометрите да изхвърлите.
    Тапи за уши имам в повече, ако някой нещо...
    Jul 2017
    #1288
    Миланов Гледай си живота човек.
    Вманиячил си се с тези климатици.
    Не забравяй ,че те са да ни служат,Ане обратното
    Aleksandars, Ventsislav Negentsov и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #1289
    Да бре, така е. Нали за това питам и разпитвам с какви да ги сменя сегашните. Нещо не се получиха нещата както ми се искаше.
    Ти влизал ли си в магазин да питаш нещо за даден модел климатик....трагедиа, заучени лафове и глупости.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1290
    Тук все едно не е така...едно и също нещо, от едни и същи хора...всеки ден....
    ivan74, werti55 и stainway харесват това.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
