Страница 21 от 77 ПърваПърва ... 1119202122233171 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 1151
Like Tree716Одобрявам
Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    Sep 2015
    #301
    Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    Те са изтеглени.....ама от друг пазар...май...
    #302
    Цитат Първоначално публикувано от joroooooo Виж публикацията
    Поздравления за смелостта, че го признавате! Така и трябва!
    Техника е и винаги може да се случат дефектни бройки, а и цели партиди! Аз затова и не се впрягам... поне засега.
    Разчитам, че марката и сервиза ще направят нужното за да ИЛИ отстранят дефектите, ИЛИ направо да си изтеглят дефектните бройки от пазара.
    Ние като клиенти нямаме вина за несгодите на марката или сервиза. Ние само даваме парите и ще си търсим качеството, за което сме платили.
    похвално е че имаш такова търпение ,но то ще се изчерпи ако сега дойдат и смъкнат единия климатик от стената ти за ремонт и го върнат след месец в същото състояние с констатация че нищо му няма и си бачка
    Gyokov и joroooooo харесват това.
    Dec 2012
    #303
    Стар обичай на " официалните " вносители в БГ . Да си припомним за изтеглените ДКЕ на Панасоник .
    #304
    не се сещам ДКЕ да са ги изтегляли или официално да са признавали за проблемна серия в БГ .. даже не признаваха гаранционно ремонта на думналия компресор .. хиляди хора изгоряха
    May 2010
    #305
    https://drive.google.com/file/d/19H0q_gu_bInuZhATUfjbYg40sIe-HrgA/view?usp=sharing
    Ето за това виене от вътрешното тяло на моя климатик говорех на предишната страница.
    Микрофонът е съвсем близо до него. Силата на звука на записа е относителна.
    Отвън до външното тяло такъв звук не се чува, но може от там да идва и да се предава по тръбите във вътрешното тяло, а то да го играе като резонатор - музикален инструмент . Не знам. Но това е звукът при мощност 490 вата. След като включих климатика, той постепенно стигна до 1200 вата, след няколко минути плавно слезе до 490 вата и се задържа там, тогава направих и записа. После слиза до към 200 вата и там е тихичък - няма виене.
    Когато прави дефрост, го прави с 500 вата мощност, но тогава виене няма.
    Абе, тъй ще е тя...
    Този пост е редактиран от darko_d; 07-01-21 в 18:01.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #306
    Цитат Първоначално публикувано от Pr_br Виж публикацията
    Аз пък не виждам някаква мъка, и ние имаме проблеми с Едж серията, на чисто нова бройка вият лагерите на мотора, имаше и други рекламации. За мен определено е по-зле от стария Шорай например.
    Възможно е, ние пък за сега нямаме. Пък и един модел не е цялата марка нали? Да не говорим колегата дето говорел от личен опит с една машина на стената, но разбра, че марката напоследък не ставала?
    Aleksandars и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #307
    Първо почна топ модела (дайсейкай8) да се успива, после го последва и мирайчето. За авант не помня имаше ли го феномена.
    На дайсейкай9 нещо с плазма озонатора бяха спестили някой чарколяк....
    А,....мисля че дайсейкай6 повлече крак....
    Alexi и bobivg харесват това.
    Jul 2020
    #308
    Цитат Първоначално публикувано от darko_d Виж публикацията
    Абе, тъй ще е тя...
    Не се отваря линка при мен. Ако можеш да му оправиш пермишъните?
    Иначе, и климаткът в моята стая точно сега издава досадният звук - все едно е много фино стъргане метал-в-метал или нежно свирене на китара . И наистина наподобява на описаното от теб - точно като някакъв резонатор. И пак така - когато съм навън, от външното тяло не се чува това виене.
    При мен не го свързвам с консумираната мощност, ами с външната Т - когато стане 5 градуса или по-хладно навън. И го има само на 2 от 4 машини засега. Тези, на които част от тръбният път минава през стаята го имат този звук
    May 2010
    #309
    Не знам дали направих нещо. Пробвай дали ще се отвори сега.
    https://drive.google.com/file/d/19H0...ew?usp=sharing
    #310
    ма това е отврат ,имаш 5г гаранция викай ги
    Jul 2020
    #311
    Сега се отваря, да. Добре е като записваш, да избягваш въздушната струя. Иначе, в бекграунда се чува въпросният звук.
    Още около седмица по закон и ще почакам. После има и други начини... не ме бърка да действам и така.
    Добра ирония и тънко чувство за хумор... хъхъхъ.
    May 2010
    #312
    Аз даже доста си играх да го докарам до това положение записа, той беше много по-лош и с шумове. Правих го с лаптопа с външен микрофон. Турбината я бях намалил на първа степен за да не духа много. Изчистих шума със звукозаписна програма, за да остане максимално само звукът от виенето. Така записът стана доста по-реален и максимално се доближава до действителността възприемана от ухото. Може би само за силата на звука не може да се добие реална представа, защото зависи кой с какво и как го слуша. Но иначе точно това е виенето при мен.
    Сега в момента работи на 220 вата и е тих, няма виене.
    Това с гаранцията мисля, че за мен се отнасяше, но аз не искам да водя вече такива битки. Водил съм ги преди време за други домакински уреди с проблеми, знам какъв е зор понякога. Стигал съм и до КЗП, и просто не ми се занимава повече, дори съм се отказвал от гаранция на някои електроуреди и съм си оправял проблемите и дефектите сам и за моя сметка, само и само да си запазя нервите...
    Така че предпочитам да ми вие от време на време климатика, отколкото да му търся гаранцията в тоя случай.
    joroooooo,
    аз обаче не трябваше да пиша за моя проблем с климатика в твоята тема, щото може да се объркат хората, които четат и да си помислят, че става дума за твоите климатици. Малко ги омесихме нещата. Спирам да пиша за моя климатик повече .
    Гледай да си оправиш твоите неща.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #313
    Лагерите вият. Нормално, като се има пред вид, че фабрично слагат възможно най-евтините, и освен това неподходящ тип. Дарко, след колко време се появи това виене? При това бучене просто не се седи вътре...
    При моя панасоник фабричните лагери се разбучаха до такава степен някъде след около 3 зими...
  17. Тук е от
    May 2010
    #314
    Ааа, то това виене си го имаше още като нов. Сега е 3 годишен.
    Пак да уточня, силата на записа може би е малко преекспонирана, не е много силен този шум, но определено е дразнещ и вечер не е за изтрайване.
    Ако става дума за лагерите на турбината, това виене не е от тях.
    Когато работи само на вентилатор тогава има едно едва-едва доловимо подобие на леко виене. Но когато работи и компресора виенето е многократно по-силно и е съвсем друго, това което се чува на записа.
    Уж нямаше да пиша повече за моя климатик, ама нали ме питате .
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #315
    Ако така вие компресорът, то по-добре да го караш на боклука този климатик. Аз поне не бих издържал дълго на такъв шумов терор, независимо дали е шумен или тих. Това ще ти съсипе нервите. Няма да издържиш дълго.
  1. Samsung S6 Edge +
    От KI_YOOU във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 15
    Последно: 20-04-16, 15:17
  2. Samsung Galaxy S7 & S7 Edge
    От kod във форум Смартфони, телефони
    Последно: 24-03-16, 12:07
  3. Съвет за Покупка на ТВ Plasma or LED Edge
    От vlady_1986 във форум Телевизори
    Отговори: 21
    Последно: 02-05-13, 07:25
  4. NXcam na Solid Edge
    От mmt във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-06-07, 11:10
  5. EDGE - вече и у нас
    От Lupus във форум Технологии
    Отговори: 18
    Последно: 16-03-05, 00:40
