Страница 316 от 352 ПърваПърва ... 266306314315316317318326 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,726 до 4,740 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
    Sep 2018
    Хюстън
    #4726
    Отговор: Свободна тема за цепеници...
    Към момента Звездата продължава да се държи премиум :D . Единствено малко заигравка с дебитите за да не офва. Предполагам,че е от местоположението й,тъй като не е срещу вратата на другата стая и така по бързо си стопля около нея. Дефрости все още не съм видял,имам да наваксвам от старата цепеница . Под 2гр външна (не съм сигурен) вдигна минимума на 500в. С тази консумация си вее с 35-39гр (външна 0 до -5)според скоростта на вента и си отоплява спокойно двете стаи. Духа си яко и според мен не е за малки помещения,над 25кв според изолацията. Уж има и нагревател на външното. При какви темп се включват на другите машини които имат подгрев? След оф не се набира,тръгва си плавно,безшумно и си топли без да се натрапва към момента.
    П.с консумацията и от снощи,като през деня външната бе най много 1гр.Задание по ДУ 24. В момента -2 със силен вятър и усещане за -8
    От тази нощ консумацията. При външна темп -6,-7 и усещане за -10,-11 задание по ДУ 24 с включен слийп режим. Не е вдигнал повече от 500в минимума и при това задание си офи. Дефрост май все още няма.
    Висулки също няма
    Този пост е редактиран от HiDefinition; 17-01-21 в 12:12.
    Mig82 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #4727
    Сигурно Попа е отправил молба към Шева и той ме е накарал да мина от там.
    Тук вече умишлено отидох до тази нечистоплътна Тошибата. Опитвала се е самичка да се изкъпе или памперса и изпуска нощно време.
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4728
    Дефроствате ли господа?
    При мен се редуват сухи дефрости при двете европейки по часовник,а япончето неще и неще.
    Между другото как са ви сметките за ток този сезон?
  5. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4729
    Явно имаш много голямо търпение, аз не бих ги изтраял толкова. Откакто е дошла зимата съм го хващал само веднъж да дефростне. Иначе сметките бълват. С близнаци на 2 месеца, гонят 300лв
    rosswen и Mig82 харесват това.
  6. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4730
    Както съм споненавал преди,много съм на високо(8-ми етаж),и не ми се иска да карам някой да се навежда с главата надолу за да ги модне.Иначе при мен последата сметка е 188лв(за декември)
  7. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4731
    Това съм го чел, но не сменя ли местата на климатиците като слага японката. Май прехвърля едното хитачи ако не ме лъже паметта.
    Genadi80 одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4732
    Да точно така е,сменях местата като се сдобих с япончето(то е монтиранов терасата на хола),двете европейки висят на 8-я етаж(кухня и спалня)
  10. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4733
    Този в кухнята можеше да му прибаеш преди да го монтират, ама здраве да е. Щом не ти пречат дефростите нека си останат така. Вторник живот и здраве, и аз ще слагам в кухнята. Първата цепеница ще изгрее като зввездна светлина
  11. Banned
    Jan 2019
    #4734
    Аз ще си мълча за дефроста, че пак ще ме налазят.
    Този отоплителен сезон за първи път съм с 3 климатика. 3те цепеници харчат ток колкото една духалка за една стая.
    140 лева за климатиците за месец Декември. Температура 21-22 градуса. 54 кв.м. етаж от къща без изолация с двойна дървена дограма.
    dodo_pv одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4735
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    ...Този отоплителен сезон за първи път съм с 3 климатика. 3те цепеници харчат ток колкото една духалка за една стая.
    144 лева за 60 квадрата етаж от къща, плюс 30 квадрата таванска помещение, отоплявано 15 дни, по принуда. Изолация от среден клас. С 4 климатика, един и половина от които са си цепеници. Доволен съм.
    Sep 2018
    Хюстън
    #4736
    Външна -6 ,макс настройки развъртя до 1750 вата на 8та минута изкара 51 и изведнъж свали до температурата от снимката. Изчаках още 3-4минути не вдигна повече.
    Jack Krauser, Mig82 и the inquirer харесват това.
    Dec 2010
    #4737
    Вчера при -2гр. външна засякох първият празен дефрост на National X405-A2.
    За 5 години(зими), един - бива!
    Почти не е възможно да пропусна дефрост щото влиза шумно в него.
    Такова понятие да влиза в дефрост през определено време - няма такова. За една нощ 4 пъти може, две седмици-месец без, после един - два. До вчера, точно и само когато е побелял изцяло и има условия (под 0 + висока влажност, мъгла или сняг).
    Вчера нямаше висока влажност и това ме озадачи и отидох да погледна веднага като почна, но беше тъмно и се върнах за телефона. Тъкмо оглеждам, че няма никакъв скреж и вентилатора тръгна и ме лъхна топло! Буквално 20-30сек. от началото.
    За 1мин. общо беше тръгнал на отопление вече.
    Някой ще каже - не може, не са минали времената на изчакване.
    При Начо няма изчакване при влизане в дефрост!
    Решава че ще влиза и почва да вдига консумацията за около минута до 900+W(събира топло във вътр. ТО), превключва на охл. с шум естествено, консумацията отива към 300+W и почва да я покачва още до към 600-700W. Като приключи изчаква 30-тина сек. и обръща на топло.
    Понякога ако е влязал с височка температура на вътрешният ТО, след края на дефроста изобщо не се усеща хлад от вътрешното като си мушна ръката между клапите.
    Тая сутрин при -14гр./вътр.20 харчеше 545W моментно.
    Вчера към 20ч./-10гр. един дефрост и тая сутрин към 8ч./-14гр. един дефрост.
    bobivg и rosswen харесват това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #4738
    Сутринта при нас беше -10. В стаята където е цепеняка си поддържаше заданието 22 в преходната бе 19.5 и това при он-оф. Сутринта в 7 като излизах го видях,че беше леко побелял. Работеше на 650-70 вата . Дефрости все още няма,дори питах и жената дали нощеска е чула кипене,варене,пъшкане,пуфтене,отговора беше не. Един колега в началото спомена,че Мидея дефростват само силно заскрежени,май ще излезе прав.
    Apr 2017
    #4739
    60-ката бачка 650-850W. Сутринта, на -7 бачкаше на около 830W. Не съм и хващал дефрост от 4-5 дни, откакто имаше снеговалежи и висока влажност. 20ZMX също не е дефроствал от тогава. Поне не съм ги хващал, но не им е за сефте да се държат така. Няма ли скреж-няма дефрости, с дни наред, ако ще и -10 да е. Сухи никога не съм хващал за 4 зими, при непрестанна работа. А 20ZMX, под който спя, няма как да го изпуснеш-пуфти добичето.
    Този пост е редактиран от rosswen; 18-01-21 в 15:45.
    bobivg и zxc0 харесват това.
    Dec 2010
    #4740
    Нямам с какво да меря влажност, но гледам в gismeteo са дали 92% влажност при -15гр. и то почти цяла нощ.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
