Страница 60 от 77 ПърваПърва ... 1050585960616270 ... ПоследноПоследно
Резултати от 886 до 900 от общо 1151
Like Tree716Одобрявам
Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    Apr 2017
    #886
    Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    Аванта е еднороторен. Двойнороторни ползват основно при високия си клас - Дайсейкай. Аз заложих на сигурно и взех Дайсейкай 6.5. Иначе Еджа ми изглежда хубава машинка, мисля че ще останеш доволен.
    SkyLLeNd одобрява това.
    #887
    ами те и руснаците не го хвалят а по принцип на всякакви пръчки намират хубави страни :
    https://www.youtube.com/watch?v=-dlj...BC%D0%B0%D1%82
    Apr 2017
    #888
    И аз гледах видеото на Август клима. Въпреки това, Жоро казва, че и в тежки условия външните не са шумни, дори клип беше правил. Вътрешното определено трябва да е тихо, ако няма нещо дефектно.
    #889
    това с неравномерния поток и духането под клапата е по притеснително .. Сузуми страда от тия болежки ,за 10г никакво подобрение
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #890
    С едно от външните имаше някаква драма и сменяха нещо.
    Apr 2017
    #891
    Падна качеството на всичко, а цените са нагоре. При стария Шорай и Сузумито не знам да е имало някакви проблеми. Особено при Сузумито.
  9. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #892
    Духането под клапата е единственият проблем, който съм имал с моето сузуми. Добро съотношение цена-качество беше.
    Apr 2017
    #893
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    И при Дайсейкай 6.5 е същото. Мисля, че вътрешното е същото като на Сузуми+. Чел съм твоите коментари, относно духането през фугата между клапата и корпуса и го взех под внимание при монтажа. Да, усеща се полъх под вътрешното, но е встрани от спалнята и всичко е точно. Иначе за сега забележки нямам. То на охлаждане е страшно, така че на отопление няма какво да ме сбърка.
    Алгоритъмът на управление на турбината на Еджа е като на старите Тошиби, но степените са свалени с дебита и шума на по-ниските. Сиреч Low на Еджа се равнява на SULo на моя Дайсейкай. Така че, при ниски загуби новите Тошиби би трябвашо да работят по-тихо, тъй като условието за работа на Low е много по-лесно изпълнимо от това са работа на SULo.
    Sep 2015
    #894
    Какво му е страшното на охлаждане на твоя.
    Много не се радвайте на свръх ниските степени на турбината.
    Apr 2017
    #895
    Страшното е да не духа студено върху спалнята. На отопление и на Low да ми бачка няма да ми пречи.
  13. Junior Member
    Nov 2019
    #896
    Накарахте ме да се замисля за монтажа на вътрешното тяло, дали да не е над, а не срещу леглото. До сега старият климатик беше монтиран над прозореца и потокът беше насочен към празното пространство между леглото (там където са краката) и стената. Новите вътрешни тела са по-дълги и няма да се "хванат" над прозореца, мислех си да монтирам новия климатк срещу леглото с идеята, че вуздушният поток ще е много слаб, а и аз никога не спя на климатик през зимата, а лятно време ползвам климатика в някоя от съседните стаи, а този в спалнята ползвам само за бързо сваляне на температурата и го изключвам преди сън.
    Технически е възможно климатикът да се монтира и над и срещу леглото - май ще е на стената на главата.
    В кухнето е без всякакво значение, там ще "вее" където и да се сложи при размери на стаята приблизително 3Х3 метра - там проблемът ще е по-скоро с големината на 10-ката, много е вероятно да работи като сегашния ON-OFF.
    Тъй като следващите климатици ще се купуват след 2 седмици, очаквам до тогава да събера мнения и евентуални предложения за по-малък климатик от същия клас.
    Apr 2017
    #897
    Еджа няма такава голяма фуга между клапата и корпуса. Не мисля, че ще излиза нещо от там. Климатикът срещу леглото не е добра идея.
    #898
    фуга няма ,но оста на клапата е към средата и и като се завърти се отваря сериозна пролука зад нея - гледай клипчето на руснаците
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #899
    Гледах го, не е изнесена толкова към средата. Струва ми се, че нямя да духа от там на охлаждане. Да сподели някой от притежателите.
    Sep 2015
    #900
    При дефрост ако е над главите си се усеща хлад, независимо каква е клапата.
  1. Samsung S6 Edge +
    От KI_YOOU във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 15
    Последно: 20-04-16, 15:17
  2. Samsung Galaxy S7 & S7 Edge
    От kod във форум Смартфони, телефони
    Последно: 24-03-16, 12:07
  3. Съвет за Покупка на ТВ Plasma or LED Edge
    От vlady_1986 във форум Телевизори
    Отговори: 21
    Последно: 02-05-13, 07:25
  4. NXcam na Solid Edge
    От mmt във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-06-07, 11:10
  5. EDGE - вече и у нас
    От Lupus във форум Технологии
    Отговори: 18
    Последно: 16-03-05, 00:40
