Страница 64 от 77 ПърваПърва ... 1454626364656674 ... ПоследноПоследно
Резултати от 946 до 960 от общо 1151
Like Tree716Одобрявам
Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    Apr 2013
    Разград
    #946
    Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    Може би с клипче от телефона…
    Sep 2015
    #947
    Ето ти клипче, дайсейкай-6, турбината не се върти, горе при климатика си е 22°, стайната по два термометъра 20°, външното работи, консумира 170W, в края на клипа минава в off и пуска турбината на обдухване.
    И сега е същото. Тея 10г. не си оправиха глупостите по софтуера.
    https://youtu.be/kLi1I4iGZKg
    Alexi одобрява това.
    Apr 2017
    #948
    Моят Дайсейкай е моделът след твоя и не се е успивал до сега. Външните варират доста в рамките на денонощие, от -2 до +14гр. Ползвам го и на Ауто, и на low, и на тихо Ауто. Кове си заданието и си го поддържа без проблем и на отворена, и на затворена врата. Под +10 на отворена врата, турбина Ауто и задание 23гр. работи без да изключва изобщо. Споделям просто така, да се покаже и другата страна на монетата. Ама сигурно и тук съм оцелил дефектна бройка...
    Aleksandars одобрява това.
    #949
    ако турбината не спира при офф няма как да се успи .. ако спира - въпрос на време и условия ( и софтуер )
    Sep 2015
    #950
    Ross,
    Остави го на задание 20° и преди да тръгниш за работа засечи ватметъра, затвори вратата на стаята.
    Аз така го хванах - цял ден на 20° 2kWh излапани, цяла нощ на 23° пак 2kWh.
    На различно от 20° и аз не съм го хванал да се успива.
    При off турбината не спира, но включи ли компресора и турбината спира. Чака се някаква температура от тръбния сензор и при достигането и се пуска турбината. Те за това се успиват.
    Един цикъл в софтуера за таймаут и готово. Изтечат ли примерно 3..4мин и не се ли е достигнала температурата при тръбния сензор се вдигат оборотите на компресора и те така.
    Решението е толкова просто. Просто та просто.
  7. Junior Member
    Sep 2021
    #951
    Да, при 20 градуса и при мен, бутам нагоре да видим..
    Sent from my M2004J19C using Tapatalk
  9. Junior Member
    Dec 2021
    #952
    здравейте, и аз ще взема да се намеся тука :D направих нова тема, ама май трябваше направо тук, пък сега се чудя как да я изтрия онази...
    Става въпрос за Toshiba RAS B13-J2KVSG-E.
    В началото работеше без никакви странични шумове. Преди няколко седмици обаче започна да издава някакво виене или свирене от вътрешното тяло. Спирам го, пускам го отново - няма го този шум. И след точно 4 часа и малко започва отново. И така върви цикълът - все след 4 часа започва да вие и продължава, освен ако не го изключа за секунди и не го пусна отново. Дойдоха техниците и смазаха втулката, казаха, че ако не се оправи, е дефектна и трябва да се смени. Е, не се оправи засега, чакам ги да дойдат отново, но дали е от втулката?
    Качвам звуков файл в ДОКС, понеже тук не ми позволи
    https://dox.abv.bg/download?id=26131983d6# - Линк за сваляне
    прочетох и изслушах всичко дотук, не чух такъв звук!
  10. Junior Member
    Sep 2021
    #953
    @nikolapeikov Моята 10тка и 13ката абс същата работа, звука е едно към едно. И да като го спра и пусна и при мен се оправя за няколко часа. Та благодаря за съвета, работи упражнението(поне докато гледам тв да не ми вие на умряло) ) Но забелязах виенето е само при температури външни под 5-6 градуса.
    Иначе повечето което е описано в темата го има и при мен(реших да почна отначало четенето на темата)и на 10ката, и на 13ката:
    - виенето
    - лекото прицъкване като си до климатика
    - шумно прибиране на клапите
    Това го пиша като сумарно за следващите който искат да вземат модела, да си знаят. Моите ги взех Октомври(дано някоя следваща ревизия е по добре)
    Проблема със забравянето да тръгне на 20 градуса за който писах по нагоре, и на 21 не се оправи, но вече на 22 никакви проблеми. Даже не съм го хващал да дефроства честно казано, а няколко дена е 2-3 градуса външната. Като консумацията седи около 340W на 2ра ръчна при няколкото погледа през деня(на 180 не е слизал откакто беше топло). Иначе топли си няма грешка и при отворени врати.
    Този пост е редактиран от ddd1; 16-12-21 в 18:50.
    Sep 2015
    #954
    То оставаше за цял чувал пари и да не топли.
    Apr 2017
    #955
    Абе има и такива да ти кажа. На същата цен горе-долу.
  13. Junior Member
    Sep 2016
    #956
    Цитат Първоначално публикувано от nikolapeikov Виж публикацията
    Все си мисля, че е от външното тяло. При мен също вие, но съм забелязал че започва при намаляване близо до минимума, и при ниски външни темп. Като вдигна градусите ще пробвам дали спира да вие, поне докато ги навакса...
    Изпратено от моят SM-A515F с помощта на Tapatalk
  15. Junior Member
    Dec 2021
    #957
    Цитат Първоначално публикувано от ААТ Виж публикацията
    А при мен днес ще идват техниците, пък да видим. Ще пиша
    ААТ одобрява това.
  16. Junior Member
    Sep 2016
    #958
    Ще чакам.Благодаря предварително!
    (Опитах се да ви пратя съобщ. Тук, но се получи нещо , незнайно как и от къде...Извинявам се!)
    Sep 2015
    #959
    майко мила, това четохте ли го ЦЪК
    ААТ одобрява това.
  18. Junior Member
    Sep 2016
    #960
    Миланов, какво е развитието при теб? Оправи ли се, и ако да как?
  1. Samsung S6 Edge +
    От KI_YOOU във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 15
    Последно: 20-04-16, 16:17
  2. Samsung Galaxy S7 & S7 Edge
    От kod във форум Смартфони, телефони
    Последно: 24-03-16, 13:07
  3. Съвет за Покупка на ТВ Plasma or LED Edge
    От vlady_1986 във форум Телевизори
    Отговори: 21
    Последно: 02-05-13, 08:25
  4. NXcam na Solid Edge
    От mmt във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-06-07, 12:10
  5. EDGE - вече и у нас
    От Lupus във форум Технологии
    Отговори: 18
    Последно: 16-03-05, 01:40
