Страница 73 от 77 ПърваПърва ... 23637172737475 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,081 до 1,095 от общо 1151
Like Tree716Одобрявам
Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    Sep 2021
    #1081
    Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    Да, явно има един отървал се )
    В този ред на мисли за колко време трябва да дойдат по закон? На 28 март ми се обадиха от локалния сервиз и още никакви ги няма, като заявката на националния беше седмица по рано някъде. Та ще слагаме муфлери, това беше решението което ми предложиха от Ахи, да пробваме да намалее шума(и уж пътя да вдигаме, ама за това ще видим в последствие).
    Sent from my Redmi9 using Tapatalk
  3. Novice
    Apr 2016
    #1082
    Ще изпозлвам темата за 18ка да попитам. Харесал съм този. Някакви проблеми някой и дали е сполучлив избор или друг модел на Тошиба в този диапазон - RAS-B18J2KVSG-E/RAS-18J2AVSG-E Edge?
    Имам и едно Фуджицу като опция, но май не е за тази тема.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1083
    Опцията, разбира се.
    Alexi одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1084
    @Be6i4, Прочети цялата тема и ще си отговориш на въпроса
    Jan 2010
    #1085
    Здравейте. Аз се обзаведох с една 16ка от този вид климатици. Прочетох де що има изписани теми за този модел, но след като го монтираха, защото разчитах изцяло на съвета на фирмата търговец, и честно казано ме хвана параноята и все го слухтя. За сега нямам проблем имам го от седмица все пак и честно казано много ми харесва, ако не бях предубеден от прочетеното. Но пък сега забелязах някакъв странен шум от външното тяло при развъртане на компресора, сега е на охлаждане, като съм близо до външното тяло, а и не толкова близо - на терасата ми е близо до пода монтирано външното, и се чува едно фют-кане с оборотите на развъртащия се компресор за около 5-6 сек (фиут - - - - фиут - - - фиут - - фиут - фиут . . .. ) и после спира и е абсолютно тих . Май е фреона, мислех че е нещо еднократно, но го прави всеки път при развъртане след off-а си след достигането на заданието и повторното задействане. Може и да е нормално, ама честно казано малко смешно ми звучи, и малко ме е срам от съседа отдолу ако го чува с един евтин климатик на 4-5 год, освен лекия бриз от вентилатора, нищо не се чува, а на този 3 пъти по - скъп - фютка. Не е някаква болка де ...
    Plovdiv
    #1086
    Шума е от компресора и е съвсем нормален. Няма изобщо причина да се тревожите...
  9. Junior Member
    Jan 2010
    #1087
    Aleksandars благодаря за супер бързия отговор. Честно казано не бих му и обърнал внимание, но все се ослушвам. Вътре нищо не се чува. Имам тръбен път около 3,30 м. Иначе тракане цъкане засега не се чува от вътрешното тяло. И наистина е абсолютно тихо. Може пък за две години, откакто е създадена темата, да са поправили тези дефекти. Сега следя по съвети оттук с ватметър как е разхода. На охлаждане е около 220 W. След като достигне заданието, пада на 9 W - предполагам вътрешната турбина. Май това му е минимума 220 W и започва да работи ON-OFF. Опитвам се да разбера каква е функцията на регулатора на мощността - 75% - 50 % - тихо 1 степен и тихо 2-ра степен. Мислех, че минимума от 220 W пада с 50% т.е. работи на 110W. Но май не е така. В ръководтвото пише, че така се съхранява и удължава живота на компресора, но просто явно се включва по - бавно и се изключва по - бързо, или не работи на 2-ра степен (около 600 W).
    Plovdiv
    #1088
    Колкото повече слухтите и повече мерите, повече ще се "побърквате"... И не защото машината не работи добре... Много хора, "хванали вълната" да търсят "под вола теле", избудалясаха....
    SPaun, d_imige, sevdo2000 и 2 други харесват това.
  11. Junior Member
    Jan 2010
    #1089
    , сигурно, то наистина след толкова четене ... А има ли някакво значение превключването на мощностите от дистанционното или е някаква излишна "екстра" ? .
    Dec 2010
    #1090
    Ограничава максимума, минимума не го пипа.
    sevdo2000 и rosswen харесват това.
  13. Junior Member
    Jan 2010
    #1091
    Чува се точно този звук https://youtu.be/1z-yxWNoeWU?t=761 (на 12:44 мин) - руснаците казват, че се развърта вентилатора? Или аз неправилно си го превеждам?
    #1092
    ква ква ква ква квакваквквквква .. ок е не е много дразнещо
  16. Junior Member
    Jan 2010
    #1093
    По принцип не е много дразнещо и е еднократно, ако наистина работи като инвертор, но ако е преизчислен, всеки път се чува при развъртането на компресора. И не е силно, трябва да си плътно до него, както руснаците, в звукоизолираната стая.
    Този пост е редактиран от sevdo2000; 02-06-22 в 00:13.
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1094
    Този звук е от еднороторния компресор на GMCC при развъртане
    Не ми се рови, но в клипчето май е баш същия модел или много подобен.
    Затова препоръчвам терапия преди лягане. Пускате 2- 3 пъти клипа с усилен звук преди лягате и после ще спите спокойно
  18. Junior Member
    Jan 2010
    #1095
    Абе стреснах детето като го пуснах, че беше усилен лаптопа - тича вика спри този звук
    Значи все пак си е от компресора, както каза Aleksandars,а не от вентилатора, както казват руснаците от клипа.
    P.S. Иначе доста е преекспонирано и в двата клипа - в единия снимани са открити компресори, микрофона е едва ли не вкаран в тях. И монтирано с повторения развъртането, а не след успокояването. То и компресор на малък хладилник да снимаш пак така ще се чува. Сега го слушах моя на 1 м. от него на терасата в 6 часа сутринта - тихо време, почти не се чува квакането при първоначалното развъртане, компресора и вентилатора след успокояване - изобщо. А понеже е под прозореца на терасата ми, при отворен прозорец изобщо не го и чух. Странно, гледах ватметъра пак на охлаждане, явно като е по - хладно сутринта външната температура, показваше 170 W, а досега в по - топли дни показваше 230W. НА 16ската не е ли минимума 220-230 W?
    Този пост е редактиран от sevdo2000; 02-06-22 в 10:26.
    bobivg одобрява това.
  1. Samsung S6 Edge +
    От KI_YOOU във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 15
    Последно: 20-04-16, 16:17
  2. Samsung Galaxy S7 & S7 Edge
    От kod във форум Смартфони, телефони
    Последно: 24-03-16, 13:07
  3. Съвет за Покупка на ТВ Plasma or LED Edge
    От vlady_1986 във форум Телевизори
    Отговори: 21
    Последно: 02-05-13, 08:25
  4. NXcam na Solid Edge
    От mmt във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-06-07, 12:10
  5. EDGE - вече и у нас
    От Lupus във форум Технологии
    Отговори: 18
    Последно: 16-03-05, 01:40
