Страница 118 от 148 ПърваПърва ... 68108116117118119120128 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,756 до 1,770 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
  1. Moderator
    Aug 2006
    #1756
    Re:HDTV медиаплеер - Popcorn Hour NMT A-110
    Не знам какв ае тази версия. Последната май е 1.91. СЛожи нея.
    Пробвай да спреш и после пуснеш пак Торент-а от NMT Apps.
    Mar 2009
    #1757
    За Transmission Remote GUI става дума.
    Mar 2009
    #1758
    Оправи се наистина след инсталирането на 1.91.
    Мерси за помощта!
    А кои са полезните програмки които ползвате, защото CSI ми препоръчва доста и коя програма ползвате например за стартиране на торенти?
  5. Moderator
    Aug 2006
    #1759
    Аз ползвам BTPD торент и го управлявам с web интерфейса му. Сложил съм и един скин на менютата.
    Aug 2003
    Sofia
    #1760
    Подкрепям Лазарус,
    По негов съвет си сложих БТПД- никакъв проблем до момента. Със скорост на даунлоуд от 180 и аплод 120 пуканката си върви безпорблемно в продължение на седмица. При по-висока скорост обаче се крашва, както и ако сваляш повече от един торент едновременно. Поне при мен е така.
  7. Moderator
    Aug 2006
    #1761
    180, 120?? Какво е това?
    Aug 2003
    Sofia
    #1762
    Това са скоростите за даунлоуд и аплоуд в KB/s.
  10. Moderator
    Aug 2006
    #1763
    Нещо не е нормално тогава. Трябва да са поне 1500 и 1000 ако си с кабел и 1000, 500 с WiFi.
    Aug 2003
    Sofia
    #1764
    Не зная, но при по-големите пуканката забива и трябва да се рестартира от копчето отзад.
    Всъщност сега ще пробвам-тегля само един торент и ще махна лимита на скоростта за даунлоуд.
    С кабел съм.
    Понякога съм теглил по 2 торента едновременно и се крашва дори и при ниска скорост. Дали това не е проблема?
  12. Moderator
    Aug 2006
    #1765
    Аз съм го ограничил до 1500 за да нямам проблеми и не е забивал месеци наред. Имам около 30 торента заредени в момента, но свалям/сийдвам неповече от 3-4.
    Aug 2003
    Sofia
    #1766
    А компютъра ти постоянно ли работи?
    Забелазах снищи, че докато беше вкл. компа БТПД се рефрешваше и вървеше. След като го спрях снощи на сутринта Пуканката вече беше заспала. Може би мозилата я държи будна?
  15. Moderator
    Aug 2006
    #1767
    Компютъра дали работи ли не няма значение. Аз веднага щом ъплоудна торента излизам от WEB управлението.
    Това забиване е странно. Колко си задал на Max connections в настройките на BTPD?
    Aug 2003
    Sofia
    #1768
    Здравей Лазарус,
    Дефолтната стойност е там-0 нула.
    Крашва се, но тази ст/ст не съм я променял.
    Колко трябва да бъде там?
  17. Moderator
    Aug 2006
    #1769
    При мен е 50 и това са предостатъчно за нормално сваляне.
    0 е без ограничение.
    Също така си отвори порта /8881/ в рутера да води към плеъра.
    Aug 2003
    Sofia
    #1770
    Снощи сложих 20 и тази сутрин е наред.Сега ще го сменя с 50.
    Портовете са отворени в рутера. Там са портовете на БТПД-то на пуканката, както и портовете на Бит торент и Биткомет програмите на още 3 други компютъра. Особено битторента веднага си дава когато има проблем с портовете.
    Благодаря ти за съвета. Това БТПД отдавна ме тормозеше с крашванията си.
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
