Страница 123 от 148 ПърваПърва ... 73113121122123124125133 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,831 до 1,845 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    Aug 2003
    Sofia
    #1831
    Re:HDTV медиаплеер - Popcorn Hour NMT A-110
    Цитат Първоначално публикувано от kirretto
    Именно.
    Не намирам нищо. Би ли ми помогнал, моля те?
    #1832
    Ако въпросните FLAC са съпровождащи към някакво видео, т.е. са в общ контейнер мисля, че няма да можеш да ги чуеш.
    Ако пък е само звук, то трябва да си сигурен, че е точно FLAC компресия, а не само разширение. Ползвай mediainfo за информация относно компресии, контейнери и т.н. Всъщност какво е разширението на въпросните файлове? Предполагам, че връзката към телевизора е HDMI и силно се надявам,че в настройките на A - 110 си разрешил звука през HDMI. И все пак имай предвид, че плейърът не е универсален "боец" и най го мъчат разни екзотики, пък били те и не дотам си тежки за възпроизвеждане. Успех!
    Aug 2003
    Sofia
    #1833
    Благодаря ти.
    Тръгнаха нещата. Файловете са музика, не са в контейнер. Сетих се да сменя някои настройки на аудио/видео панела на пуканката. Кабела е ХДМИ, за съжаление нямам ресивър с колони и се оглеждам за нещо прилично.
    Благодаря ти. Поздрави и извинения за създадените неудобства.
    Сам
    #1834
    Няма нищо, просто исках да намекна, че ако нещата не са коментирани и въобще ако изскочи някакъв проблем е добре първо да опитаме сами да го решим, т.к. най - често решението е просто и е въпрос точно на настройки.
    Dec 2008
    #1835
    Привет, някой знае ли кога ще може да се плейва ДВД, през мрежа, че е много дразнещо това забиване, когато забравиш в какъв формат ти е дадено филм...!?
  7. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #1836
    С кой протокол си? Всичките ми музикални DVD-та се плейват без проблем по мрежата и не ми е забивало. Използвам Samba. Като казвам плейват, имам предвид с меню, както си трябва. Да не би да ползваш myiHome?
    Dec 2008
    #1837
    не ползвам МуНоме... НФС и всички устройства се скиват в мрежата, това е единствения начин при който нямам проблеми със Субтитрите!?!? Ползвам 1Т WD в мрежа и само така плейва и Суб!? Но не мога да плейвам ДВДта!?
  10. Moderator
    Aug 2006
    #1838
    Да разбирам ли, че ползваш външен мрежов диск? Ако е така търси проблема там. От компютъра през Samba си вървят и ДВД-та и субтитри на всякакви файлове.
    Dec 2008
    #1839
    Външния диск е вързан за рутера... и се вижда от всякъде, но не пуска субтитрите през муноме!? Нещо от фирмения софт на WD !@!@ Може би и със ДВДта а етака , а!?
    Dec 2008
    #1840
    Не мога да се сетя дали не съм спрял Самбата, ще проверя довечера. Благодаря все пак, ориентирах се къде да ровя...
  13. Moderator
    Aug 2006
    #1841
    Няма как да ползваш MyIhome от този диск. Това е http стрийминг сървър на Попкорн, който не може да инсталираш на това устройство. Най-вероятно външния диск има uPnP стрийминг сървър, който се опитваш да ползваш, но той е куц и няма как да ти вървят субтитри и ДВД-та.
    Виж дали външния диск има Самба протокол /би трябвало/, пусни го и ползвай него.
    #1842
    Fata, извинявам се за въпроса, но защо не свържеш външният си диск директно да речем към задният USB вход на A-110? Нищо не губиш, пък току виж нещата се оправили.
  16. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #1843
    Пуканката не иска да подкара това- Avatar 2009 1080p Blu-ray EUR AVC DTS-HD MA 5.1
    До колкото разбрах е било подкарано на Tvix 6600 и 6500, а е имало проблеми при А-200.
    В медиа инфо пише следното:
    General
    Complete name : H:\Torrents\RED_BIRD_2D_F3\BDMV\STREAM\00002.m2ts
    Format : BDAV
    Format/Info : Blu-ray Video
    File size : 44.3 GiB
    Duration : 90ms----------------> ?????? 90ms ???
    Maximum Overall bit rate : 48.0 Mbps
    Video
    Menu ID : 1 (0x1)
    Format : AVC
    Format/Info : Advanced Video Codec
    Format profile : High@L4.1
    Format settings, CABAC : Yes
    Format settings, ReFrames : 2 frames
    Duration : 2h 41mn-------------->!!!!!! O.K.
    Width : 1 920 pixels
    Height : 1 080 pixels
    Display aspect ratio : 16:9
    Frame rate : 23.976 fps
    Resolution : 24 bits
    Colorimetry : 4:2:0
    Scan type : Progressive
    Audio #1
    Menu ID : 1 (0x1)
    Format : DTS
    Format/Info : Digital Theater Systems
    Format profile : MA
    Duration : 2h 41mn
    Bit rate mode : Variable
    Channel(s) : 6 channels
    Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE
    Sampling rate : 48.0 KHz
    Video delay : -9ms
    Имам филм с подобни характеристики на харда, като единствената разлика е несъответствието с времето, отбелязаното с червено.
    Някой да знае какъв е проблема?
  17. Moderator
    Aug 2006
    #1844
    Аз го пуснах да се сваля, но сутринта му оставаше още 2 часа и не съм пробвал.
    Ти кой релийз си свалил? Да не е някой от нехакнатите?
  18. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #1845
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
