Страница 113 от 148 ПърваПърва ... 63103111112113114115123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,681 до 1,695 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    Dec 2008
    #1681
    Re:HDTV медиаплеер - Popcorn Hour NMT A-110
    привет, частно казано при мен изобщо не отчита сийдване!? от всичките файлове чак пък нито един да няма сийд!? БТПД сваля пъти по-бързо, верно, но трансмишъна сийдваше без проблеми!?
    Ако някой оска поката за ХДто да пише... мога да пратя поне 2-3!?
  3. Moderator
    Aug 2006
    #1682
    Ти най-вероятно не си си отворил нужния порт и няма как лийчърите да се свържат тебе.
    Иначе си сийдва много по-добре от Transmission даже.
    Jan 2009
    #1683
    Каква е разликата между 1080p60hz и 1080p59,94hz при положение че телевизора ми е full hd 1080p но не подържа 24p real cinema и като гледам на 24p има накъсване а на въпросните кадри е май по добре. Демек кое е по добро от двете?
  5. Moderator
    Aug 2006
    #1684
    Ако телевизора ти изкара сигнал на 59,94Hz е по-добре защото реално това е истинската честота за този стандарт. Обаче едва ли ще усетиш разлика с 60Hz.
    Най-добре е ако телевизора поддържа 24Hz и го излъчва без преконвертиране.
    Jan 2009
    #1685
    Май е най добре на 59,94Hz със включен MoviePlus. Искам да те питам още нещо lazarus18. Ще си слагам вътрешен хард диск,досега бях със външен,какво точно трябва да направя,имали някаква последователност и мога ли да копирам файлове от външният на вътрешният без да минавам през компютара? Хард диска е чисто нов WD green640gb.
  7. Moderator
    Aug 2006
    #1686
    Можеш да копираш. На дистанционното има един бутон File Mode. Снего става и е лесно.
    Диска се слага елементарно също. Нанизваш го на куплунга и после го форматираш от меню Maintenace-NMT Setup wizard.
    Jan 2009
    #1687
    благодарско колега и лека нощ....
    Jan 2009
    #1688
    azarus18 абе нещо не мога да форматирам току що сложеният хард диск във пуканката. Направих всичко както ми писа и стигам до момента -МОЛЯ УКАЖЕТЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА NMT ИНСТАЛАЦИЯТА, ИНТЕРНЕТ ИЛИ USB- нямам рутер и включих LAN кабела обаче нищо не става пробвах и със USB slave и пак нищо
  11. Moderator
    Aug 2006
    #1689
    Ако имаш връзка с интернет към плеъра посочваш онлайн, ако нямаш ще трябва да свалиш софтуера и да го сложиш на една флашка и на този прозорец да избереш USB>
    Jan 2009
    #1690
    Нямам връзка с интернет към пуканаката,демек остава варианнта със флашката,но кой софтуер и от къде???
    Jan 2009
    #1691
  15. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    #1692
    Цитат Първоначално публикувано от martinnb
    Ето това сваляш: http://files.syabas.com/popcornhour/...OP-403-000.zip вътре е NMT инсталацията.
  16. Moderator
    Aug 2006
    #1693
    Разархивираш горния файл на една флашка или външен диск като гледаш да са във главната директория.
    Рестартираш плеъра и като зареди, слагаш флашката, отиваш на нея, влизаш в 4-тата иконка и стартираш файла usbupdate. Ще ти изпише номера на новия ъпдейт, даваш ОК и той се ъпдейтва. Накрая се рестартира.
    След като зареди наново отиваш на Setup-Maintenance-NMT Setup Wizard, избираш ъпдейт с форматиране на диска /ако това е целта/, следваш процедурата и ще те пита дали да търси Онлайн или от USB, това е.
  17. Тук е от
    Jan 2009
    #1694
    Благодаря отново за полезната информация.Както винаги нещата си идват на място
    Aug 2003
    Sofia
    #1695
    Случвало ли ви се е пуканката да се крашне и след рестарта от копчето отзад да не се вижда хард диска вътре в нея?
    Няколко рестарта не оправиха нещата, стана след Повер бутона и юсб/двд айджект.....Засега.
    Някакви идеи? Очаква ли се нов фирм скоро?
    не че с този не работи де.
    Поздрави на всички
    Сам.
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
