Страница 13 от 148 ПърваПърва ... 311121314152363 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
  1. Moderator
    Aug 2006
    #181
    Re: POPCORN Hour A-110 ...По-добрата алтернатива или...!?
    Компютъра спокойно може да замести всеки един плеър. Този род плеъри ти дават някакво удобство в боравенето с тях.
    Предполагам имаш CD/DVD плеър и ползваш него вместо компютъра? По същия начин този плеър е за гледане на филми вместо да опъваш всеки път кабели, да се бориш с резолюции, плеъри, кодеци, субтитри и тн.
    #182
    Благодаря лазарус, нямам ДВД само компютър, той ми служи за всичко, кабелите са отдавна разпънати и всичко е нагласено, така че нямам никакво неудобство. Благодаря
    Mar 2008
    #183
    А с дистанционното как се оправяш?
    Nov 2008
    #184
    здравейте, пуснах ъпдейт на фърмлера през менюто за настройки на пукнката А110, като по време на ъпдейта бях свързал пуканката през HDMI изхода. След като приключи ъпдейта се почви на черен екран логото на пуканката и отдолу надис "loadinng". Изчаках без да го прекъсвам след няколко минути логото изчезна и нататъка нищо не се случва, черен екран. свързвах го през композитния изход и през него работи, но през HDMI вече не може да извади образ. Някой имал ли е подобен проблем и как може да се реши?
  6. Moderator
    Aug 2006
    #185
    TV Mode + 0 натискай докато си свързал през HDMI. Това е за преминаване на резолюция Ауто.
    Ти преди това как беше настроил резолюция?
    Ако се появи веднъж сигнал го настрой на HDMI и резолюцията, която поддържа телевизора ти.
    Nov 2008
    #186
    преди това след като го разопаковах му сложих диск 500GB, свързах през HDMI и той си тръгна, но реших веднага преди да го настройвам да го ъпдейтна и възникна този проблем:-(
    проблема е че и дистанционното спира да действа, не реагира изглежда че нещо забива самата пуканка докъто е свързан и HDMI, защото ако изключа HDMI и остава връзка само през композитния изход се държи нормално, вади си образ нормален, влизам си в менютата и дистационното си работи.
  9. Moderator
    Aug 2006
    #187
    Ти изваждаш ли композитния като слагаш HDMI?
    Като го пуснеш през композитния му задай на резолюция Auto и остави само HDMI.
    Dec 2007
    #188
    Изключи от захранващият кабел и отново включи...аз имам А100 и така го оправям проблема...пиши дали при теб е проработило...
    Nov 2008
    #189
    Най-накрая успях да го подкарам. Оставих само HDMI свързан, защото се оказа, че ако са свързани едновременно HDMI и композитния Пуканката забива и дистанционното не действа. Избрах ръчно посредством бутон ( TV Mode + 8 ) най-високата резолюцията ( 1080i ), която поддържа моя телевизор Pioneer PDP-504HDE и тръгна. Сега вече работи и съм доволен от резултата. Имам проблем само с плейването на филми в Blueray формат, може ли да плейва такъв Blueray формат ?!
  12. Moderator
    Aug 2006
    #190
    Цитат Първоначално публикувано от jeffry
    Радвам се, че е тръгнал.
    Предполагам, че плазмата поддържа и 720р сигнал. Мисля, че е по-добрия вариант. Повечето неща, които гледаш са във прогресивен сигнал /р/ и е излишно да ги конвертира плеъра в Interlaced /i/ и после телевизора пак да ги прави прогресивен. Става мазало най-вероятно.
    Какво разбираш под Blu-ray формат? Ако говориш за ремукснатите дискове със по 100-200 файла в тях намираш най-големия m2ts файл в директория STREAM и пускаш него. Работи без проблеми.
  13. Junior Member
    Nov 2008
    #191
    Ето едно видео относно Western Digital TV HD Media Player USB 2.0
    http://www.vimeo.com/2137683
    и
    https://www.youtube.com/watch?v=RTaA...eature=related
    Aug 2005
    #192
    WD плеъра явно си върви с хард ,което е супер...
  16. Junior Member
    Nov 2008
    #193
    Не за съжеление не си върви с хард но е съвместим със всеки USB хард диск а също така може да се ползва и USB мемори стик.
    Разбрах че плейва почити всички видеоформати вкл. и .mkv , доколкото разбрах неможе само рипнати дивидита.
    Саунда също бил много добър.
    За субтитрите трябвало да са .srt
    Супер компактен е и дизайна е добър.
    Цената е под 100 евро в европа !
    П.С. има го вече и в БГ май http://jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=534892
  17. Moderator
    Aug 2006
    #194
    Не знам, но ако не пипнат субтитрите ще загубят целия неанглоговорящ свят. Айде с конвертирането се оправя всеки, но в момента използват един шрифт, който е с огромни букви супер тънки букви, с междуредие от 10 см и като имаш 3 реда надписи стигат до средата на екрана.
    Трябв да се сложи нормален шрифт, да се добави опция за размер и цвят на буквите. Както и да разчита нашата кодова таблица за да не се преконвертират всеки път.
    Jun 2007
    #195
    Да попитам разлика във фърмуера на А100 и А110 има ли? Или основните разлики между двата модела са различните изходи?
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
