Страница 63 от 148 ПърваПърва ... 1353616263646573113 ... ПоследноПоследно
Резултати от 931 до 945 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    #931
    Re:POPCORN Hour A-110 ...По-добрата алтернатива или...!?
    не нямам,дали е пре...н диска или пуканката или аз нещо не сам направил?
  3. Junior Member
    Feb 2006
    #932
    Според мен устройството е загубило по някаква причина диска.
    Не го вижда.
    Пробвай това, което написах по-горе: Извади го от кутията, почеси се където не те сърби и го постави наново
    Ако се появи бутона - бинго.
    Ако не пробвай диска на някое PC.
    П.С: Сериозен съм
    #933
    [quote=Esper ]
    Не го вижда.
    П.С: Сериозен съм
    [/quote
    готово правя го
    #934
    извадих го сложих на ново същия резултат;няма никой
    да пробвам на домашния комп,но незнам неговия какъв е сата...има ли значение?
    p.s.диска на пуканката се върти.....?
    Feb 2006
    #935
    Ами няма значение какъв е диска, който работи в момента на компютъра ти.
    Има значение единствено дъното ти да поддържа SATA дискове за да можеш да включиш диска от пуканката.
    Виж дали ще го разпознае BIOS-a, пусни си уиндовса или каквато там OS ползваш, форматурай го и така.
    По такъв начин ще разбереш дали проблема е в пуканката или в диска.
    BTW докато е в пуканката чуваш ли го да се развърта?
    #936
    да върти се в пуканката
    #937
    Цитат Първоначално публикувано от playdeni
    Греда...на ПС-то е с др.конектори-нестава..имам и нотбоок,и PS3 ,но и 2-те са в гаранция и незнам какво да правя,някаква др идея как да разбера какъв е проблема?
  10. Junior Member
    Feb 2006
    #938
    Предполагам можеш да опиташ и Setup -> Maintenance -> Reset to Default
    Не вярвам да помогне обаче - няма какво да се обърка в настройките на диска защото просто няма такива.
    Аз си мисля обаче, че нещо лошо е станало по време на самия ъпдейт.
    Колко време го чака докато се ъпдейтваше през мрежата?
    До къде беше стигнало когато му дръпна щепсела?
    "Downloading" или "Updating" (по спомени)?
    Ако е така, май бях попадал на тема, където дивайса може да се пре-флашне с нов фърмуер дори и когато е докаран до там, че изобщо не може да зареди.
    Някакви джъмпери се цъкаха вътре но не обърнах внимание защото не ме интересуваше.
    На твое място бих потърсил PC с налична SATA за да премахна съмненията около диска все пак.
    Друга идея аз нямам.
    #939
    ами,до данлоад и го изключих,няколко пъти върнах настройките но уви,а дане би да съм си купил диск,който нестава за пуканката?;WD HD SATA 2 500GB GREEN POWER -16MB CACHE?
  12. Junior Member
    Feb 2006
    #940
    За съвместимост на A110 с различни модели дискове, порови тук:
    http://www.networkedmediatank.com/sh...d.php?tid=7735
    Но дори и да го откриеш там, това не е гаранция, че не става.
    #941
    няма го ,незнам какво да правя,всички са на някаде и няма никой с пс ,покрай мен,мисля да ходя да сменя диска
  15. Moderator
    Aug 2006
    #942
    Диска е от поддържаните и много хора го ползват.
    На мой приятел съм слагал точно такъв и си го ползва все още.
    Вариантите са или диска да е прецакан нещо или плеъра да не му работи SATA интерфейса. Потърси първо кабелче за свързване на SATA дискове и опитай така да го закачиш, а не директно. Може да е хлабава връзката. Намери човек с компютър, на който да закачите диска да видите дали изобщо работи.
  16. Banned
    Jan 2009
    #943
    playdeni: според мен, диска си работи, ама ти не си направил нещо според инструкциите.
    След слагане на диска, той трябва да се форматира и да се инсталират приложенията. Всичко това го има подробно в Quick Start Guide, прочети го внимателно -> Setup -> Maintenance -> NMT setup wizard. Форматирането е във формат ext3, така че, без драйвер диска няма да можеш да го видиш на Windows PC.
    Отказът за повторно показване на филмите най-вероятно е свързан с bookmarking-a в новия софтуер. При повторно стартиране на прекъснат филм, пуканката се опитва да го пусне от мястото където си го спрял. Погледни как се пуска филма отначало, а не от bookmark (едното май беше от play, а другото с enter, не мога да си спомня в момента).
    P.S. Инсталирането на firmware ВИНАГИ е по-добре да се прави от фрашка. Все пак, това са над 50 МБ.
  17. Junior Member
    Feb 2006
    #944
    Цитат Първоначално публикувано от Tougi
    Май не си обърнал внимание, че при него в момента точно това липсва.
    NMT setup wizard бутона го няма, когато пуканката не си открие диска.
  18. Banned
    Jan 2009
    #945
    Да, това май съм го пропуснал. Причината да няма програми може да е от това, че той е ъпдейтнал само firmware-то, а трябва да свали и приложенията.
    Абе само си гадаем. playdeni, я обясни подробно, стъпка по стъпка какво си правил. Все пак не ми се вярва проблема да е в чисто новият диск.
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
