Страница 140 от 148 ПърваПърва ... 90130138139140141142 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,086 до 2,100 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
  1. uBo
    uBo е офлайн
    Dec 2005
    #2086
    Re:HDTV медиаплеер - Popcorn Hour NMT A-110
    И моят хард е WD1.5TB Green и забелязах същия проблем през SAMBA за качване повече от 2-3MB/s. Реших да пробвам през FTP там на една конекция скороста е 4MB/s и не я надвишава с малко по добре от SAMBA. Когато пусна 2-ра конекция и тя върви със скорост 4MB/s.
    Друго нещо забелязах, когато на компютъра пусна филм, който е в харда на пуканката има леко насичане, а обратното филм от харда на компа го пусна през мрежата на пуканката върви без проблем...
  3. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #2087
    Някой може ли да ми каже какво не му е наред на файла, чийто параметри са по-долу? На компютъра върви без проблем, записан на ДВД се чете без грижа и то от скапан плейър. На А-110 тръгва, звукът започва да насича, картината също, после звукът изчезва а картината продължава да насича. Ако прехвърля чаптъра се случва същото. Знам, че не е HD материал, но музиката която "гледам" рядко се намира в такъв формат.
    General
    Complete name : H:\Torrents\Joe Bonamassa\DVD 1\VIDEO_TS\VTS_01_1.VOB
    Format : MPEG-PS
    File size : 1 024 MiB
    Duration : 15mn 19s
    Overall bit rate : 9 343 Kbps
    Video
    Format : MPEG Video
    Format version : Version 2
    Format profile : Main@Main
    Format settings, Matrix : Default
    Duration : 15mn 19s
    Bit rate mode : Constant
    Bit rate : 6 790 Kbps
    Nominal bit rate : 7 000 Kbps
    Width : 720 pixels
    Height : 576 pixels
    Display aspect ratio : 2.35:1
    Frame rate : 25.000 fps
    Standard : PAL
    Colorimetry : 4:2:0
    Scan type : Interlaced
    Scan order : Top Field First
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.655
    Stream size : 744 MiB (73%)
    Audio #1
    Format : AC-3
    Format/Info : Audio Coding 3
    Duration : 15mn 19s
    Bit rate : 224 Kbps
    Channel(s) : 2 channels
    Channel positions : L R
    Sampling rate : 48.0 KHz
    Video delay : 16ms
    Stream size : 24.5 MiB (2%)
    Audio #2
    Format : AC-3
    Duration : 15mn 19s
    Bit rate : 448 Kbps
    Channel(s) : 6 channels
    Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE
    Video delay : 16ms
    Stream size : 49.1 MiB (5%)
    Audio #3
    Format : DTS
    Format/Info : Digital Theater Systems
    Duration : 15mn 18s
    Bit rate : 1 510 Kbps
    Resolution : 24 bits
    Video delay : 5ms
    Stream size : 165 MiB (16%)
  4. Moderator
    Aug 2006
    #2088
    kaloman, изглежда си стандартно DVD. Не знам защо не ти върви.
    Ето инфото на един вървящ диск и ми изглежда абсолютно същото:
    General
    Complete name : E:\Download\@Movies\Digital_Video_Essentials\VIDEO_TS\VTS_07_1.VOB
    Format : MPEG-PS
    Duration : 7mn 7s
    Overall bit rate : 20.1 Mbps
    Video
    Format : MPEG Video
    Format settings, BVOP : Yes
    Duration : 7mn 7s
    Bit rate mode : Variable
    Bit rate : 18.5 Mbps
    Nominal bit rate : 9 800 Kbps
    Width : 720 pixels
    Height : 576 pixels
    Display aspect ratio : 16:9
    Standard : PAL
    Resolution : 8 bits
    Colorimetry : 4:2:0
    Bits/(Pixel*Frame) : 1.786
    Stream size : 944 MiB (92%)
    Audio #1
    Format : AC-3
    Duration : 7mn 7s
    Bit rate : 384 Kbps
    Stream size : 19.6 MiB (2%)
    Audio #2
    Format : AC-3
    Format profile : Dolby Digital
    Duration : 7mn 7s
    Bit rate : 192 Kbps
    Stream size : 9.79 MiB (1%)
    Audio #3
    Format : AC-3
    Duration : 7mn 7s
    Bit rate : 192 Kbps
  5. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #2089
    Благодаря, lazarus18 и на мен така ми се стори. Както и да е, седи си на харда и ще чака нов плейър. Той може и да го свирне.
    Aug 2007
    #2090
    Снощи пробвах да плейна The Beast of War / Звярът (1988) теглен от Замунда. Форматът на филма е avi, две части по около 700 МБ. Пуканката страшно насича, невъзмажно е да се гледа. На доста слаб компютър с КМ плеър филма върви без проблем. Някакви идеи какво да променя ?
  7. Moderator
    Aug 2006
    #2091
    Цитат Първоначално публикувано от chriss
    Със сигурност не е защото файла му е тежък. Дай едно MediaInfo да го видим какво в тоя файл.
  9. Junior Member
    Aug 2007
    #2092
    Ето данни за файла:
    D:\torrent\The.Beast.Of.War.1988.HDRip.XviD\The.Beast.Of.War.1988.HDRip.XviD-CD1.avi
    General
    Complete name : D:\torrent\The.Beast.Of.War.1988.HDRip.XviD\The.Beast.Of.War.1988.HDRip.XviD-CD1.avi
    Format : AVI
    Format/Info : Audio Video Interleave
    File size : 696 MiB
    Duration : 57mn 57s
    Overall bit rate : 1 679 Kbps
    Writing application : VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2540/release)
    Writing library : VirtualDubMod build 2540/release
    Video #0
    Format : MPEG-4 Visual
    Codec ID : XVID
    Codec ID/Hint : XviD
    Duration : 57mn 57s
    Bit rate : 156 Mbps
    Width : 704 pixels
    Height : 384 pixels
    Frame rate : 29.970 fps
    Resolution : 12 bits
    Bits/(Pixel*Frame) : 19.245
    Stream size : 63.1 GiB
    Audio #1
    Format : AC-3
    Codec ID : 2000
    Duration : 57mn 57s
    Bit rate : 384 Kbps
    Stream size : 105 GiB
    Alignment : Aligned on interleaves
    Interleave, duration : 33 ms (1.00 video frame)
    Interleave, preload duration : 500 ms
  10. Moderator
    Aug 2006
    #2093
    Нещо не е в ред тоя файл.
    Bit rate : 156 Mbps
    Stream size : 63.1 GiB ?!!
    И какъв филм е със 29,970 кад/сек.
  11. Junior Member
    Aug 2007
    #2094
    Ако не ти представлява трудност дръпни го и виж дали ще тръгне при теб. Не е голям торента - 1,36 ГБ. Най-интересното е, че на РС - то си върви.
    Dec 2007
    #2095
    chriss,повредата не е в твоят телевизор...счупен е този филм...на Popcorn Hour NMT A-100 също не върви...
  13. Junior Member
    Aug 2007
    #2096
    Цитат Първоначално публикувано от KonanVarvarina
    Обаче най - интересното е, че на лаптопа няма грижи. Файла може ли да бъде поправен ?
  15. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #2097
    По-нагоре бях постнал инфото на едно ДВД, което не ми тръгваше. Както lazarus18 отбеляза, файлът изглежда читав и въпреки това не вървеше на А-110. Отдавна не бях влизал в NMT форума и като се поразрових, разбрах, че и други имат проблеми с VIDEO_TS. Оказа се, че е от септемврийския фирмуеър. Върнах се към този от март и всичко заспа- въпросното, както и другите ми ДВД-та се четат без проблем.
  16. Moderator
    Aug 2006
    #2098
    Някой пази ли html файла, който беше направил един колега тука?
  17. cec
    cec е офлайн
    Apr 2009
    #2099
    Дааа, май ще връщаме стария софт. Филми, които ми вървяха без проблем сега ми насичат. Заглавията на мп тройките излизат с някакъв дребен шрифт, че трябва едва ли не да слагам очила на плазма 46".
    Nov 2007
    #2100
    Цитат Първоначално публикувано от kirretto
    Мартенската и последната версия фирмуеър си искат нова версия приложения, които щеш-не щеш трябва да инсталираш, ако въобще искаш да ползваш приложения. Ако пък нещо са ти посчупени досегашните приложения ще ти иска пресен формат на целия диск за да преминеш към новата версия приложения. Не е изключено в момента само да си мислиш, че имаш функциониращи приложения. За съжаление в такъв случай - местиш всичко от диска, цялостен нов формат начисто и после инсталираш каквото искаш. Успех!
    Прав си, опитах всичко предложено но не става. Последно оставам с декемврийския ъпдейт и спирам с опитите. С него приложенията си работят нормално. При многократните опити за инстлиране на приложенията от март насам, ми пише невалиден източник, грешка, рестартирай. Това е и от флашка и от интернет. Самия фърмуер се инсталира безпроблемно и от двете места. Сканирах повече от 24 часа диска но не помага. Здраве да е, с декемврийската версия си работи без проблем. Не зная какво би се променило с новите версии. Благодаря за предложенията и успешен ден!
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
