Страница 136 от 148 ПърваПърва ... 86126134135136137138146 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,026 до 2,040 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    Nov 2008
    #2026
    Re:HDTV медиаплеер - Popcorn Hour NMT A-110
    всъщност снощи си поиграх с DVD Shrink-a и нещата заспаха,просто премахнах доп.материали,звуци и т.н.
    May 2006
    #2027
    Цитат Първоначално публикувано от plamenhhh
    Това ли ще е решението на проблема??? А този надпис излиза ли ти "remember to always backup your hard disc" ?
    Nov 2008
    #2028
    Цитат Първоначално публикувано от plamen_mr
    да,излиза но след около 2 сек. филма си тръгва...
    Dec 2004
    #2029
    Здравейте!
    Някой гледал ли е през Пуканката:
    Chocolat -> ********************/details.php?id=231875&hit=1 ?
    При мен субтитрите изостават с около 30 сек. Пробвах като ги конвертирах с друг fps, но няма резултат. С настройките за отместване на субтитри също не постигам резултат. В коментарите към торента казват, че всичко е ОК.
    Подобни проблеми не съм имал до сега (2г.). Не съм променял някакви настройки. С предишният F/W съм. Имате ли някакви идеи?
    Благодаря!
  6. Moderator
    Aug 2006
    #2030
    Това е бъг. С някои .sub субтитри се получава този проблем.
    Презапиши ги в .srt чрез Subtitle Workshop или Sub2Srt и ще тръгнат.
    Dec 2004
    #2031
    lazarus18 - благодарности за незабавните и компетентни отговори!!!
    Сега ще опитам.
    Dec 2004
    #2032
    lazarus18 -> С *.srt всичко е О'K.
    Благодаря ти!
    Aug 2010
    #2033
    Здравейте, имам хардуерен проблем с моя Popcorn A-100. Може ли да ми кажете къде мога да намеря магазин/сервиз? Предварително благодаря
  11. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #2034
    София, ул. Букет 48
    тел.: 02/ 483 18 93; 0884 1234 24
    Aug 2010
    #2035
    Мерси kaloman
    Apr 2008
    #2036
    Цитат Първоначално публикувано от simeonn
    какъв е проблема по-точно?
    Dec 2008
    #2037
    Здравейте колеги,значи проблема ми е следния.имам устроиство кайбоер к-100 което превърнах в Popcorn Hour A-110,до тук всичко е ок.но онзи ден направих така че си заключих по невнимание всички настройки,сега ми ги показва в тъмен цвят и нищо не мога да направя,моля ако някой знае нещо по въпроса да отговори,пробвах с преинсталиране на фирма,но пак същото заключени са и не мога да пипам в настройките на устроиството.
  16. Moderator
    Aug 2006
    #2038
    Натискаш Setup+Play един след друг.
  17. Тук е от
    Dec 2008
    #2039
    Стана ,мерси lazarus18 златен си...
    #2040
    Ползвам Popcorn Hour NMT A-110 от около година и половина, и от отдавна не ми се беше случвало да тегля филм който да не го плейва. Днес изтеглих два филма от замунда и арена, и двата не се плейват. С най-новия фирмуер съм, пробвах да върна и този от март, но ефекта е същия. Ето информацията за двата филма:
    Код:
    General
    Complete name          : D:\Filmi\Prince.of.Persia.The.Sands.of.Time.720p.BluRay.x264-HUBRIS\poptsot-hubris.mkv
    Format              : Matroska
    File size            : 6.56 GiB
    Duration             : 1h 55mn
    Overall bit rate         : 8 105 Kbps
    Encoded date           : UTC 2010-08-25 10:52:06
    Writing application       : mkvmerge v4.2.0 ('No Talking') built on Jul 28 2010 18:38:23
    Writing library         : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0
    Video
    Format              : AVC
    Format/Info           : Advanced Video Codec
    Format profile          : High@L4.1
    Format settings, CABAC      : Yes
    Format settings, ReFrames    : 4 frames
    Muxing mode           : Container profile=Unknown@4.1
    Codec ID             : V_MPEG4/ISO/AVC
    Duration             : 1h 55mn
    Bit rate             : 6 592 Kbps
    Width              : 1 280 pixels
    Height              : 536 pixels
    Display aspect ratio       : 2.35:1
    Frame rate            : 23.976 fps
    Color space           : YUV
    Chroma subsampling        : 4:2:0
    Bit depth            : 8 bits
    Scan type            : Progressive
    Bits/(Pixel*Frame)        : 0.401
    Stream size           : 5.21 GiB (79%)
    Writing library         : x264 core 104 r1703 cd21d05
    Encoding settings        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.20 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-6 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=0 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=6592 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
    Audio
    Format              : DTS
    Format/Info           : Digital Theater Systems
    Codec ID             : A_DTS
    Duration             : 1h 55mn
    Bit rate mode          : Constant
    Bit rate             : 1 510 Kbps
    Channel(s)            : 6 channels
    Channel positions        : Front: L C R, Side: L R, LFE
    Sampling rate          : 48.0 KHz
    Bit depth            : 24 bits
    Stream size           : 1.22 GiB (19%)
    Код:
    General
    Complete name          : D:\Filmi\Basic.2003.720p.BluRay.x264-aAF\aaf-basic.720p.mkv
    Format              : Matroska
    File size            : 4.37 GiB
    Duration             : 1h 34mn
    Overall bit rate         : 6 628 Kbps
    Encoded date           : UTC 2010-08-18 21:21:06
    Video
    Format              : AVC
    Format settings, ReFrames    : 5 frames
    Duration             : 1h 34mn
    Bit rate             : 5 987 Kbps
    Height              : 528 pixels
    Display aspect ratio       : 2.40:1
    Frame rate            : 25.000 fps
    Color space           : YUV
    Bit depth            : 8 bits
    Bits/(Pixel*Frame)        : 0.354
    Stream size           : 3.86 GiB (88%)
    Writing library         : x264 core 104 r1698 c41b8f0
    Encoding settings        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5987 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
    Audio
    Format              : AC-3
    Format/Info           : Audio Coding 3
    Mode extension          : CM (complete main)
    Codec ID             : A_AC3
    Duration             : 1h 34mn
    Bit rate             : 640 Kbps
    Bit depth            : 16 bits
    Stream size           : 432 MiB (10%)
    Какво точно не му харесва? При стартиране екрана е черен, а показва че плейва, дава информация за битрейта на звука, а за видеото не. Може ли да се прекодират за да се оправи, и какво точно?
    Старите филми които съм теглил работя, а и тези се плйват на PC. При няколко опита да старирам тези филми, спира да плйва всичко и трябва да се рестартира.
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
