Страница 96 от 148 ПърваПърва ... 46869495969798106146 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,426 до 1,440 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    #1426
    Re:HDTV медиаплеер - Popcorn Hour NMT A-110
    сигурно сте писали някаде, но не можах да намеря... , така че: Може ли при резолюция 1920х800 да се премахнат черните ленти от екрана.... попкорна да " разпъне" картината...???
  3. Moderator
    Aug 2006
    #1427
    Цитат Първоначално публикувано от LeBron
    Имаш прогресивен Зуум, с който може да зуумнеш картината пропорционално докато се махнат черните ленти. Даже има и готов Crop режим, който директно го прави от 2,35:1 към 16:9.
    #1428
    мерси много
    Dec 2007
    #1429
    Здравейте. Реших да сменя торент клиента на попкорна и да инсталирам cTorrent. Хората направили специален исталатор на приложения - CSI. Супер! Само дето при мене това чудо не тръгва. Накрая, когато се опита да инсталира избрания апликейшън ми дава "404 Not FoundRequested file not exist! (404 Not Found)". Наложи се ръчно да инсталирам cTorrent, което не се оказа кой-знае каква фолософия, ама все пак CSI е супер улеснение. По форумите четох, че е необходимо попкорна да е свързан с интернет, което при мене е така (и двата компа - сиреч PC-to и попкорна са зад рутер и се връзват успешно в интернет). Някакви идеи ? Забелязвам, че CSI си сваля софтеурния пакет в Temp (предполагам е целия), ама нещо не може да го инсталира на пуканката...
    Друг въпрос. Качвам торент файл, кото се захапва от cTorrent успешно, само дето няма трансфер. Същият торент на PC-то си върви без грижи. Отворил съм необходимите портове на рутера. С друг торент cTorrent прави трансфер (!). Някой сблъсквал ли се е с това? Някакви идеи?
    Едит: Относно първия проблем - има бета версия на CSI, която работи (поне при мене).
    Sep 2003
    #1430
    Не, все още не е възможно. Говори се, че може и да го подкарат в някакъв момент защото на С-200 вече работи.
    Аз не мога да разбера точно каква е идеята да се свали 40GB филм, който не се различава от 10-12GB хубав рип в MKV.
    Ами точно тази, за която говорих в предния си пост - пълният BD-rip има менюта, сцени, допълнителни материали, субтитири, DTS и AC3 аудио, дублаж и т.н., а в този конкретно случай имаме и два релийза на филма - theatrical и extended cut. Абе, по-удобно и готино си е, каквото и да говорим.
    Знам,че повечето от тези функции могат да се наблъскат в MKV, ама все пак друго е.
    По повод възпроизвеждането - донякъде се получи. Казвам "донякъде", защото филмът тръгва, но точно тези допълнителни функции се губят. Ето как:
    1. с BDInfo се отваря BDMV папката на диска. Там се вижда кой плейлист (MPLS) съдържа филма. Обикновено е най-големият в байтове и време.
    2. с tsMuxer се отваря съответният MPLS файл от папката BDMV\PLAYLIST на диска
    3. в прозореца Tracks излизат всички видео, звукови и субтитри тракове на този плейлист (самият филм в нашия случай)
    4. избира се основния видео трак (обикновено първият)
    5. избира се един или повече звуков трак (ако има български - чудесно, ако няма, тогава английски). Може да има два или повече английски трака - в DTS, AC3 и др. формати. Няма проблем да се изберат и двата или дори всички аудио тракове, с Пуканката при просвирване може да се избере кой да се чува. Просто изходният файл ще стане малко по-голям.
    6. В прозореца Output се посочва изходният формат - .TS или .M2TS. Честно казано, не съм сигурен каква е разликата, аз пробвах с M2TS, но и с TS сигурно става. Тук се избира и името на ремиксирания файл, както и изходната папка. Имайте предвид, че този файл ще е доста голям - може да достигне 70-80% от целият диск, в зависимост какви и колко тракове сте избрали.
    7. натискате Start Muxing. При мен отнема 18-20 минути
    Така създаденият ремикс съдържа целият филм и всички аудио тракове, които сте избрали, в един единствен файл в .TS или .M2TS формат, който Пуканката просвирва без проблеми. Аудиото и видеото са в оригинален размер, т.е. НЕ СА РЕКОМПРЕСИРАНИ. Различните аудио тракове се превключват с бутона Audio от дистанционното.
  7. Moderator
    Aug 2006
    #1431
    Защо е нужно това цялото усилие. Просто отваряш най-големия m2ts файл от STREAM директорията и в него е целия филм и всички аудио потоци. Слагаш му един srt файл със същото име и си готов.
    Sep 2003
    #1432
    А, филма в оригинал на BR диска не е в един файл, а в няколко, в конкретният случай с "Ангели и демони" са общо 34 m2ts файла за единия релийз от общо 168. И това пробвах, разбира се, Пуканката и така ги просвирва, само че, първо, Пуканката буферира в началото на всеки файл и се получава досадно 5-10 секундно прекъсване на всеки няколко минути, и второ, ги кара подред, а не трябва, тъй като пак в този конкретен случай имаме две версии на филма на един диск плюс допълнителни материали, всичко това наблъскано в различни m2ts файлове и се омесват, ако ги пуснеш един след друг.
    Съгласен съм, че цялата тази гимнастика по-горе може да не е много практична за всички филми, но за любими заглавия си струва.
    Edit: Интересно, какво ще стане, ако пробвам да отворя с Пуканката направо самия плейлист файл (MPLS) от папката с рипнатия BR диск??? Ще пробвам, като се прибера...
    Edit2: Нищо не стана Въобще не го вижда като файл с това разширение. Пробвах да го преименувам, но пак не става. Не че очаквах много да се получи...
  10. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    #1433
  11. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #1434
    А честит нов фирм ! Да видим ква са я свършили ;-)
  12. Moderator
    Aug 2006
    #1435
    Тия двете неща ги чаках отдавна:
    3. Screensaver support during playback pause
    7. IDX/SUB support added
    Бяха ни позабравили покрай тоя С-200.
    Feb 2003
    #1436
    На чисто нов РСН може ли направо последния Фирм да се сложи или трябва да слагам по стари преди това ?
  15. Moderator
    Aug 2006
    #1437
    Цитат Първоначално публикувано от slavi_77
    Може направо последния.
  16. Novice
    Jun 2009
    #1438
    lazarus18, имаш ли забележки за последния firmware който излезе?
  17. Moderator
    Aug 2006
    #1439
    Цитат Първоначално публикувано от ahiles13
    Имах малко грижи след като го сложих. Изчезнаха ми NMT приложенията и се наложи с telnet да го фиксна.
    Иначе не виждам някаква разлика. Всички тези бъгове, които са оправили не съм ги усещал. Радвам се на скрийнсейвъра.
  18. Novice
    Jun 2009
    #1440
    lazarus18: Ако можеш дай съвет за Video настройките на Popcorn-a. Става въпрос за тези:
    Video Output:
    Framerate Sync:
    Video Zoom:
    Colorspace:
    Телевизора към който е свързан Popcorn-a e Сони 40W5500, има елементарна калибровка според темата и дисковете от този форум. Гледам предимно HD филми на 1080p, 720p, и стриймове от BlueRay.
    Благодаря предварително за отговора.
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
