Страница 25 от 148 ПърваПърва ... 1523242526273575 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
  1. Member Аватара на dilyn
    Jan 2009
    #361
    Re: POPCORN Hour A-110 ...По-добрата алтернатива или...!?
    Техниката засега е под всякаква критика,като изключа двдто денон 1940 друга свясна техника нямам ЗАСЕГА.Да имам рутер,искам да знам кои кабел каде се свързва и какви настроики се превят нна компа.Благодаря,LAZARUS
  3. Moderator
    Aug 2006
    #362
    Изтегляш мрежов кабел от рутера до плеъра. Него може само на едно място да го вкараш и няма как да объркаш. Отиди в някой компютърен магазин и кажи колко метра кабел да ти направят с накрайници за LAN. Кажи им също и че ще се свързва компютър с рутер. След като закачиш плеъра с рутера той автоматично си взима настройки /ако така е настроен рутера/ и вече плеъра ти е част от локалната мрежа.
    За да гледаш нещо, записано на компютъра от плеъра е нужно да инсталираш следната програмка - MyiHome:
    http://files.syabas.com/networkedmed...v5.1.3-x86.exe
    Инсталираш я на компютъра си и в настройките й задаваш коя директория да се вижда от плеъра поотделно за видео/аудио/снимки. Тя ще се зарежда винаги като стартираш компютъра и той ще се вижда от плеъра.
    Ако си монтирал твърд диск в плеъра би трабвало да виждаш този диск по мрежата от компютъра и може да копираш информация на него. Търси в My Network Places.
  4. Member Аватара на dilyn
    Jan 2009
    #363
    Благодаря,започвам да действам .А кабел от POPCORN Hour A-110 към компа пускалисе?
    От вас ще науча много.БЛАГОДАРЯ LAZARUS !!!!!
  5. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #364
    Благодаря на ethernall и jivkojj за чудесната екстра- аз имам радио на кабелната и картинки на телевизора, но тази схема е по- тарикатска! Бих искал да питам, ако някой се е сблъсквал с подобен проблем - "пуканката" има интернет, виждам я от ПС-то като 'V' и 'Z' и мога да ровичкам в харда и, от нея си виждам ПС-то и ... толкова! Като натисна Enter ми изписва "No content found on server". Нещо малко ми се губи явно, а иначе бая четох из NMT форума!
    Sep 2008
    #365
    "No content found on server" - това съобщение ми го изписва когато например съм в някоя директория с музика, но режима на пуканката е "филм". Пробвай просто да натискаш цветните бутони на дистанционното - те сменят режимите: Филм - Музика - Снимки - Разглеждане.
  7. Moderator
    Aug 2006
    #366
    Цитат Първоначално публикувано от jivkojj
    Човек, ти ме разби. Това не го знаех. Аз все се връщах назад за да сменя на Музика например.
    kaloman, пробва ли с myiHome на компютъра?
  9. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #367
    jivkojj, благодаря за цветните бутони, защото и аз него знаех! С тях не става( за моя проблем). lazarus18, с myiHome става без проблем, аз просто опитвам през SMB или NFS и Network browser и там удрям на камък- виждам си името на компютъра и после- "No content found on server".
    Mar 2008
    #368
    Шернал ли си някоя папка на компира? Файъруол имаш ли пуснат?
    Браво бе баце И аз не го знаех това - спести ми разкарване напред назад по менюто... Ще взема да разгледам страниците на дифолтната тема - може да изскочи още някоя хитринка
    Dec 2007
    #369
    И аз съм на същото дереже! Наистина е страшно удобно!
    Този форум е на път да стане по-полезен от оригиналния на NMT!
    Mar 2008
    #370
    "Това е защото технологията ни е по-добра." - както казават в "Черна котка, бял котарак"
    Dec 2008
    #371
    здравейте,това с цветните бутони наистина е голяма придобивка,и при мен деиства на kaiboer k100.мерси
  15. Member Аватара на dilyn
    Jan 2009
    #372
    Понеже нямам телевизор с подходяащи входове,се опитвам да изкарам сигнал от свидеото на Popcornhour и след това с подходящ преходник влиза в скарт буксата на трлевизора.Но няма никаква картина само трепка.Помогнете ми ,моля.Телевизора има само скарт букаса и чинчове.
    Sep 2008
    #373
    he NMT supports 9 different TV modes, which can each be displayed at a different refresh rate.
    1. Press (and release) the button labeled 'TV Mode'
    2. Wait 2 seconds
    3. Press the number corresponding to your desired mode:
    * '0' = Auto TV mode (Please use it only for FAILSAFE)
    * '1' = Composite NTSC 480i
    * '2' = Composite PAL 576i
    * '3' = reserved
    * '4' = Component 720p60
    * '5' = Component 1080i60
    * '6' = Component 1080p60
    * '7' = HDMI 720p60
    * '8' = HDMI 1080i60
    * '9' = HDMI 1080p60
    * 'Caps/Num' = Toggles between 50/60 Hz refresh rate. Can be used in browser.
    За тебе е валидно: * '2' = Composite PAL 576
    едит: и изобщо за подобни настройки може да правиш справка тук:
    http://www.networkedmediatank.com/wi....php/Main_Page
  17. Moderator
    Aug 2006
    #374
    Цитат Първоначално публикувано от dilyn
    Нямаш ли S-Video изход на плеъра? Има кабели S-Video-Scart. С такъв съм пускал картина без проблеми на по-стар телевизор с кинескоп. Може да се наложи първо да го свържеш с композитен и да разрешиш Scart Mode от менюто.
  18. Member Аватара на dilyn
    Jan 2009
    #375
    нещо не става само трепка ,не се вижда Popcornhour на телевизора и не мога да напрява никакви настойки
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
