Страница 74 от 148 ПърваПърва ... 2464727374757684124 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
  1. Banned
    Jan 2009
    #1096
    Re:POPCORN Hour A-110 ...По-добрата алтернатива или...!?
    [quote=Syabas]
    Release Date : 02 April 2009
    Firmware Version : 01-17-090201-15-POP-403-000
    Release Note :
    1. No NMT apps, still previous 00-17-090115-15-POP-403
    2. Some critical patches on 00-17-090125-15-POP-403
    3. Fixed Video_ts playback over SAMBA, with whitespace in share name, will crash.
    4. Turkish codepage fix.
    5. Remove "Audio */*: ***" message at start of video playback (e.g. TS).
    6. PNG read failure cause crash.
    7. Fixed ISO with single subtitle track cannot be display
    8. Internet Radio ]
    Аз за сега не смятам да правя нищо. "Работает - не трогай!"
    Mar 2009
    #1097
    Да! Какво ново и има ли смисъл за ъпдейт след февруарския?
    http://www.popcornhour.com/download/...ware-A110.html
    Sep 2008
    #1098
    Ако по някаква причина сте инсталирали Телнет, то Попкорна не може да влезе нормално в режим usb-slave. За да тръгне - пуснете телнет и вижте как се казва командата дето спира телнета. usbslave или нещо подобно беше - натискате "Tab" 2 пъти и ще ви се покажат всички команди.
  5. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #1099
    Здравейте
    Наскоро и аз си взех пуканка A110, да ми е честита
    Доволен съм от нея, имам няколко въпроса и ако може да ме посъветвате за това-нова.
    1. Какъв хард диска да избера ?
    Търся нещо, тихо, да няма голяма консумация, не държа да е голям обема 500-750 таван, предпочитам да е тих, отколкото голям.
    Сега съм с един сигейт 80Г не помня точно модела му, но трака и от време на време го чувам как се пуска
    2. Когато браузвам аренабг и избера start download torrent now, защо торента не тръгва да се сваля ? Няма нито задача нищо, празно вътре.
    Чрез CSI сложих transmission 1.5.1, в web добавих http://localhost........ но после нищо не излиза на пуканката, казва че няма такова, а
    като го браузна през мрежата от компютъра , отваря торент клиента, сваля всичко ок..
    3. Някой пускал ли е Truehd ili DTS-HD звук от пуканката ?
    Имам ресивър Онкио606, чакам един блурей да дойде и мечтата ми е да светне DTS-HD или TrueHD на ресивъра, засега само тези
    лампички не са святкали
    Въпроса ми е как просвирва самия блурей, дали го показва по папки и да избереш най-големия .mts/mst файл
    или е както dvd/blu-ray плеърите посочваш фолдъра и той сам сглабя всичко и наглася менюто, избор на език и т.н. ?
    Mar 2009
    #1100
    Честито get! Правилен избор!!
    Ползвай WD Green Point - много добър харддиск сработващ се с А-110 перфектно.
    Mar 2009
    #1101
    jivkojj, с usbslave стана! Много ти благодаря!
  9. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #1102
    Навярно хард-диска ще бъде такава серия, чувам добри отзиви за тях, има един 640 или 650Г, за 120лв. с ДДС малко по-нататък ще го взема.
    Проблема ми е повече с торент клиента, искам да работи през пуканката, а не да го зареждам през браузър.
    Цялата ми идея е пуканката самостоятелно да тегли филми и т.н. без намеса на комп/лаптоп.
    Още един въпрос ми хрумна, субтитрите пуканката може ли да ги записва някъде... май не те са и рарове....
    Apr 2009
    #1103
    Здравейте! Моля, някой от форума да каже какво става със спирането на диска след изключване на пуканката. При последния firmware от 26.02.2009 г. този въпрос трябваше да е решен, но при мен не се получава - дискът продължава да върти, т.е. стендбай не работи.При Вас има ли такъв проблем?Изключих Casgle, MyiHome и Torrent, както беше споделил някой (доста постове назад и затова се извинявам, че не мога да посоча кой беше), но резултатът е същия - върти.Моля Ви за съвет.Макар, че на предишната страница съм посочил, но пак ще повторя, че съм с А-110 и имам вътрешен диск.
    Dec 2004
    #1104
    Имам проблем с "Пуканката" А-110.
    Не мога да форматирам HDD, съответно не мога да инсталирам NMT Apps.
    Форматирах флашката FAT32. Разархивирах "01-17-090125-15-POP-403.zip" в основната директория. Включих я в РСН. Стартирах РСН. Стартирах NMT Setup Wizard и избрах от USB. Тръгва процедурата и в това състояние забива. Нито един бутон от дистанционото не действа. Само бутона на устройството за захранване помага.
    Същото е положението и онлайн. FW се ъпдейтва и от USB и Online. Но както пише в Readme-то, съветника за инсталация на приложенията не се стартира автоматично. Не виждам "syb8634.nmt" от Пуканката, а файла си е на лице.
    Вече ми идва да я метна в микровълновата, където й е мястото май.
    Някой има ли идея за решаването на проблема?
  12. Moderator
    Aug 2006
    #1105
    Не мога да разбера точно до къде стигаш. Изписва ли ти поне 0% ?
    Какъв диск си сложил?
    Провери на компютъра дали syb8634.nmt са в главната директория на флашката, че понякога ги разархивира в поддириктория.
    Dec 2004
    #1106
    Привет lazarus18!
    Сега видях
    Brand: Hitachi Deskstar 3,5"
    Model: HDP725050GLA360
    Notes: Format fails, tried to change to Sata150 doesnt make it working
  15. Moderator
    Aug 2006
    #1107
    Да, точно от това се опасявах.
    Добре е да сложим и тук някъде този списък с дискове, че вече доста народ се набута с тия дискове на Hitachi, които принципно са добри модели, но и аз не знам защо са несъвместими с плеъра.
    Mar 2008
    #1108
    Може да пробва да превключи диска в SATA 150 режим - при Хитачи май ставаше със софтуер на комп.
  17. Тук е от
    Dec 2004
    #1109
    Ето линка
    HDD Compatibility List for A-110
    http://www.networkedmediatank.com/sh...d.php?tid=7735
    ethernall , това съветват и на сайта на Пуканката. Направих го и довечера ще пробвам да форматирам.
    P.S. Интересното е, че партишъните са създадени, но не са форматирани.
  18. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #1110
    Някои успял ли е да просвири truehd или dts-hd през пуканката ?
    И да Ви попитам в менюто аудио/видео освен AC3,PCM, DTS и WMA Pro имате ли още нещо ?
    Имам спомен, че в един магазин бях видял в менюто Truehd или бъркам...
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
