Страница 14 от 57 ПърваПърва ... 4121314151624 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 842
Like Tree10Одобрявам
Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
  1. Moderator
    Aug 2006
    #196
    Re:Медиаплеер - Popcorn Hour C-200
    Май засега само тяхната, която идва доста дебело.
    Какъв точния модел на рутера и видя ли дали е съвместим с плеъра за работа с гигабитова мрежа?
    Aug 2006
    #197
    Това е: http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053675
    Мисля че няма по-универсален от него?
  4. Banned
    Aug 2009
    #198
    Да , тяхната wi-fi карта е около 140лв !Не знам гигабитовата мрежа дали ще работи коректно , защото из нета има инфо че нещо не е много добре засега ! Но ти може да кажеш най-точно след направените проби !
    Виж тук , но няма много инфо : http://www.networkedmediatank.com/wi...s#MiniPCI_WIFI !
  5. Moderator
    Aug 2006
    #199
    Няма го в списъка с поддържани/неподдържани рутери, но като дойде ще го изтестваш.
    http://www.networkedmediatank.com/wi...outer.2FSwitch
    Той и в 100Mb/s да тръгне пак не е лошо - реално постигат около 10-12МВ/сек., което е съвсем прилично.
    Със техния безжичен адаптер скоростите са около 6-7MB/s, което също се ядва.
    Aug 2006
    #200
    Като начало ще го подкарам с кабел от рутера, след време ще го мисля за Wi-Fi.
    Двоумя се къде да бучна HDMI изхода му - директно в ТВ-то, или да минава през ресивера и оттам отново по неговият HDMI out, който така и така си е включен в ТВ-то?
    Мнения по този въпрос?
  7. Moderator
    Aug 2006
    #201
    Ако ще гледаш Блу-рей филми задължително през ресийвъра. Иначе няма как да получиш HD звук.
  9. Banned
    Aug 2009
    #202
    В ресивъра , разбира се !
    Aug 2006
    #203
    Цитат Първоначално публикувано от civica
    Въпросът е леееко спорен
    От една страна - то затова си е аудио/видео ресивър - връзките през него.
    От друга страна - нали колкото пътят на сигнала е по къс и минава през по-малко устройства - толкова по-добре за качеството.
    Или второто се отнася само за аналоговите сигнали, а при цифровите като в случая - това няма никакво значение?
  11. Banned
    Aug 2009
    #204
    Една аналогия с кабеларките - те имат километри оптични кабели за пренос на цифров сигнал и сигнала е добър , нали ? Звука от ТВ-то дали е толкова добър , че да вкараш сигнала в него ?
  12. Moderator
    Aug 2006
    #205
    Цитат Първоначално публикувано от roumen68
    Принципно си прав. Всяко устройство по пътя е евентуален проблем. 100% твоя ресийвър има някаква "чиста" функция да прекарва видеото без корекции. Пак казвам, иначе няма как да изкараш HD аудио звуците ако не пракараш сигнала по HDMI към ресийвъра. За какво ти е тогава С-200
    Aug 2006
    #206
    ...Звука от ТВ-то дали е толкова добър , че да вкараш сигнала в него ?
    Вярно че по HDMI-то върви и звука, но мислех към ресивъра да пусна оптичен кабел от пуканката - само за звука, той да минава през ресивъра, а видеото - директно.
    Но за повече простота, а и тъй като не всички аудио формати се поддържат по оптичният кабел (както каза lazarus18) - HDMI в ресивъра.
    Така възниква едно друго малко проблемче за което се сещам - за да се гледа пуканката - трябва да се включи и ресивъра. Защото не винаги човек сяда на канапето с купа пуканки, пуска цялата техника, нарежда дистанционните до себе си и се готви за 4 - 5 часов филмов маратон
    Понякога просто за преглеждане на филм, да кажем за качество и т.н. без намерение за гледане - трябва да се цъка и с дистанционното на ресивера.
    Но както вече и го определих - това не е проблем, а по-малкото му братче
  15. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #207
    Здрасти, roumen68! Обикновено ресивърите имат функция "HDMI Pass Through" или както там се казва при различните марки. Чрез тази функция сигналът, видео и аудио, преминава през ресивъра, когато той е в стендбай режим, т.е. не е обходимо да го палиш! Друг въпрос е, че за да чуеш звук от телевизора , трябва да превключваш от "Пуканката" на аналог.
    Jan 2010
    #208
    Ако не прекараш и видеото през рисийвъра има вероятност да ти се разминат с аудиото. Просто опитай и виж, кое ти харесва повече. Не мисля, че рисийвъра ще ти влоши видеото, но и това е вярно, че ще трябва всеки път да го включваш за да гледаш. Колегата kaloman е прав и за постоянните пренастройки от плеъра.
    Между другото да знаете, че релийза в Арена на Ледена Епоха 3 върви без грешка. Явно този в Замунда е прецакан.
  17. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #209
    Здравей, ermenkov! Ако някой рилийз не ти тръгне или върви зле, понякога причината може да е и във торент клиента !Има случаи в които информацията не се е свалила на 100 % и това пречи на плеъра. Добре е винаги да се прави проверка след като свалянето приключи- Force Re- Check !
    Dec 2007
    #210
    Здравейте , днес ръчках моя с 200 и от тогава не мога да вляза в десните менюта.Значи разхождам се в главните менюта без проблем, но ако искам да променя
    нещо например език или screen saver или др. не мога да отида до него.Виждам настройките но не мога да ги пипам.Сменях Firmware , изключвах захранващия кабел,махах харда ,нищо.Има ли някакъв начин да върна фабричните настройки, освен от менюто.Благодаря предварително на всички отзовали се!
  1. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  2. Media Player - Mede8er 2014/(всички модели) FAQ на първа страница
    От pipchi във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 541
    Последно: 30-10-18, 12:41
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
  5. Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От soon във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 2217
    Последно: 07-01-11, 11:16
