Страница 31 от 57 ПърваПърва ... 21293031323341 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 842
Like Tree10Одобрявам
Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
  1. Moderator
    Aug 2006
    #451
    Re:Медиаплеер - Popcorn Hour C-200
    Като натиснеш PLAY нали ти ги пуска поред? Има ли голяма пауза при смяната на отделните клипове?
    Иначе можеш да ги събираш в един файл със tsMuxer без да ги прекодираш и ще става бързо.
    Aug 2006
    #452
    Честито и на ermenkov и на bym1 за новите придобивки!
    bym1, както ти написа и lazarus18 - слагаш файловете в 1 папка и при първият натискаш именно play, а не enter на дистанционното. При enter ще ти възпроизведе само 1 клип, а иначе - ще ги изрежда с кратки паузи между тях, като ще можеш да ползваш и командите next и prev.
    Ако искаш да вложиш творчество - свали си Sony Vegas. Трудничка програма е, но там можеш да слепваш в едно каквото си искаш и да правиш с картината и звука също каквото си искаш. Но там има конвертиране после и става бавно.
    Nov 2007
    #453
    благодаря за отговорите. зная за play но има известна пауза между клиповете от около 2секунди. сигурно това е нормално. свалил съм програмата Sony Vegas pro9.0, но е трудна за мен. с нея само мога да залепвам клипчетата. исках нещо по-лесно. ще пробам с tsMuxer. засега толкова. ще следя форума защото в него намирам полезна имформация.
    Jan 2010
    #454
    Уж всичко заспа при мен, но за съжаление отново си имам проблеми с пускането на някои BD заглавия. Намирам една нова папка на HDD или флашката "bdj" без да съм я създавал аз. Моля за помощ.
    Apr 2008
    #455
    Директорията е нормално да я има. Кои заглавия не тръгват?
    Ето един скрийн как сваля С-200 със Самсунг диск.
    Скоростта е ограничена на 2200КВ/с, броя на връзките не е пипан, торент клиента е фабричния от последния ъпдейт.
    Jan 2010
    #456
    Avatar, Dark Knight, This is it. С другите нямам проблем, но и не съм ги пробвал всичките, LOTR върви.
    Jan 2010
    #457
    Все още не мога да се справя с проблема. Открих, че и други заглавия не тръгват. Чудя се дали може проблема да е в новия HDD. Ще взема да прхвърля някои на по-малкия диск и да видя какво ще стане.
  10. Moderator
    Aug 2006
    #458
    Пробвай да сложиш предпоследния фърмуер и опитай с него дали тръгват.
    Nov 2003
    #459
    Да споделя и аз опит! Аватар върви с малка хватка - когато се появи първия надпис се натиска бутона за следваща глава, пробвах го току що. This is it при мене е регион 1 и трябваше да използвам C200Pach за да сменя региона и след това работи.
    Случи ми се нещо друго. Както си слушах Интернет радио ми изчезна звука. Оказа се че Пуканката вече не възпроизвежда повече стерео. Флашчнах я на ново - няма резултат. Флашнах стария софт и всичко се оправи. След това флашнах последния софт и всичко пак работи! Оказа се че не е хардуерен проблем!
    Jan 2010
    #460
    Пробвах със смяна на фърмуеър и не се получи. Преместих някои заглавия на стария диск и всичко работи нормално. Дали има значение размера на кеша на HDD - стария е с 64МВ, а новия с 32МВ?
    Nov 2003
    #461
    Моите са с малък кеш. Дефрагментирал ли си ги?
    Jan 2010
    #462
    Да. Има и друго странно нещо: не мога да влезна в някои папки с филми. Плеъра забива и само от копчето се оправя. Свалих диска и го сложих в док-станцията, пробвах от РС-то и ми извади странно съобщение - диска се нуждае от форматиране. В същото време останалите папки се отварят и се гледа нормално. Сега за мое съжаление копирам каквото може, защото се оказа, че не всичко мога да копирам и ще го форматирам отново. Не знам от какво се получи дали пък диска да се е скапал, нощо, че е чисто нов? Или пък първия път да не се е форматирал правилно. Еди въпрос: Как се отразява на комуникацията между "пуканката" и HDD почистването на диска и дефрагментацията му?
    Apr 2008
    #463
    Какъв е точния модел на стария и новия диск и от кой имаш проблеми?
    Jan 2010
    #464
    Стария е WD15EARS - 1,5TB, а новия е WD20EADS - 2TB.
    Apr 2008
    #465
    Със сериите EARS доказано има проблеми. С новия няма да имаш грижи.
  1. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  2. Media Player - Mede8er 2014/(всички модели) FAQ на първа страница
    От pipchi във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 541
    Последно: 30-10-18, 12:41
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
  5. Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От soon във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 2217
    Последно: 07-01-11, 11:16
