Страница 32 от 57 ПърваПърва ... 22303132333442 ... ПоследноПоследно
Резултати от 466 до 480 от общо 842
Like Tree10Одобрявам
Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    Jan 2010
    #466
    Re:Медиаплеер - Popcorn Hour C-200
    Само, че аз имам проблем с новия EADS.
    Jan 2010
    #467
    Форматирах диска и приключих с прехвърлянето. Сега BD заглавията вървят на стария диск, а на новия *.mkv. Тъпо! Според мен 2ТВ са му много на плеъра. Съдя по това, че насича картината, когато битрейта скочи много (сцената с птиците от "Планета Земя"), преди не насичаше. Пре**** се с този HDD! А дали може да се прецакват файловете при такива прехвърляния по няколко пъти напред-назад?
  4. Moderator
    Aug 2006
    #468
    Няма никакво значение колко е голям диска. Ако са прецакани файлове при сваляне/копиране ще насичат на едно и също място.
    Няма логика едни файлове да вървят, а други не според модела на диска. Има нещо друго.
    Jun 2010
    #469
    Аз ползвах EARS 1ГБ на моя А-200 и нямах грижи.
    След като NMT-то си форматира диска го спираш с PWR + DEL, махаш захранването, слагаш го на компютър, boot-ваш с това и му даваш да оптимизира геометрията на всички партишъни:
    http://support.wdc.com/product/downl...&type=download
    После го слагаш обратно на NMT-то и си свиркаш.
    Apr 2008
    #470
    С какви скорости сваляш с торент клиента след тази манипулация? Докато работи торент клиента как се държи плеъра като ровиш из менютата?
    Jun 2010
    #471
    Не ползвам торент клиента.
    Файловия трансфер посредством SMB (виндовс файл шеринг) е м/у 10 и 12 МБ/с. Плеъра е сетнат на 10/100.
    Jan 2010
    #472
    Мисля, че имам отговор на моя проблем . Когато почиствам диска не трябва да слагам отметка на "compress old files" . Копирах две заглавия на РС-то и ги върнах обратно, вървят без грешка . В момента треса входа с "Metallica - Orgullo, pasion y gloria. Tres noches en la ciudad de Mexico (2009)" ! Благодаря на отзовалите се !
    Dec 2001
    #473
    Цитат Първоначално публикувано от popcornhour
    Със сериите EARS доказано има проблеми. С новия няма да имаш грижи.
    Аз съм с 1.5EARS. Нямах никакви проблеми доста време. После, един ден, реших да пробвам гигабита. Не стана, но пък от тогава като свалям с uTorrent-а от компютъра към пуканката редовно ми спира торентите с грешка "network not available"... Не знам какво и как развалих тогава. Много ме е яд, че тръгнах да си експериментирам - преди това си беше добре, само малко бавно, а сега сийда иска постоянни грижи за да върви :/
    Jan 2010
    #474
    Странна работа! На две BD заглавия гледам без звук. Интрото и менюто са с звук, а филма не. Опитвах да сменям аудио потоците без резултат. Филмите са X-Men III и Hellboy II. Нека някой, който ги има да сподели как вървят при него. Благодаря предварително.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #475
    Гледам, че в новите версии на Transmission има някакъв Webbrowser. Някой пробвал ли го е това какво е?
    Jan 2010
    #476
    Проблемите, които имах с WD20EADS са решени ! Първо диска беше дефектен и фирмата от, която го купих ми го подмениха, защото е гаранционен . Работи без грешка! Обаче при почистването на диска от компютъра трябва да се махне отметката от "Compress old files", защото BD заглавията забиват. Хайде идват отпуски!
    Aug 2006
    #477
    Забелязвам напоследък нещо странно.
    Докато uTorrent-а на компютъра ми работи и свалям/качвам файлове, имам проблеми с прехвърлянето на по големи филми към пуканката.
    Първо скоростта на трансфера е не висока, а по някое си време излиза съобщение, че диска в пуканката не може да бъде намерен. И се налага отново да започна прехвърлянето. Но спра ли uTorrent-а - няма проблеми.
    Обяснявам си го донякъде с това, че диска в компютъра където се свалят/качват торентите, от там прехвърлям и към пуканката и вероятно се претоварва. И това по някаква си причина прекъсва връзката между РС-то и пуканката...
    Jan 2010
    #478
    Едно нещо ми прави впечатление: тази тема не е от най-развиващите се. Или сме малко собственици на това устройство или нямаме проблеми и си траем angel. Последното не е лошо .
  17. Тук е от
    #479
    Eremenkov, май наистина си прав че не са много хората закупили си ц-200, ама още по-малко са тези, които имат идея, за какво точно са го купили (едно е ясно - не е заради дизайна .
    Имам следния въпрос: Може ли да се достъпва НМТ-то през DLNA-сертифициран телевизор? Успях да си влезна в лаптопа, но пуканката не я открива, въпреки, че е вързана в мрежата. Ако може да стане, кои сървъри трябва да пусна? Мерси на отзовалите се.
  18. Moderator
    Aug 2006
    #480
    Пуснал ли си от NMT Apps UpNp?
    Тогава би трябвало да го вижда.
  1. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  2. Media Player - Mede8er 2014/(всички модели) FAQ на първа страница
    От pipchi във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 541
    Последно: 30-10-18, 12:41
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
  5. Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От soon във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 2217
    Последно: 07-01-11, 11:16
