Вижте резултатите от анкетата: Какъв мултимедиен плейър имате ?
447. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Popcorn Hour
    99 22.15%
  • Western Digital
    85 19.02%
  • Dune
    37 8.28%
  • Diva
    123 27.52%
  • Apacer
    15 3.36%
  • AC Ryan
    15 3.36%
  • Zinwell
    9 2.01%
  • Xtreamer
    6 1.34%
  • Asus
    23 5.15%
  • Egreat
    13 2.91%
  • Hyundai
    14 3.13%
  • LG
    6 1.34%
  • Philips
    2 0.45%
Страница 56 от 118 ПърваПърва ... 646545556575866106 ... ПоследноПоследно
Резултати от 826 до 840 от общо 1762
Like Tree93Одобрявам
Помощ при избор на мултимедиен плейър .
  1. Moderator
    Aug 2006
    #826
    Re:Помощ при избор на мултимедиен плейър .
    10/100 карта по пеинцип е достатъчна за безпроблемно плейване на всичко като HD съдържание по мрежата.
    Ако има ограничение в скоростта, тя ще е процесора и софтуера на плеъра. Въпросния компютър, от който четеш е добре и той да не е много много слаб.
  3. Junior Member
    May 2010
    #827
    Въпросния компютър се справя с HD, но няма възможност за HDMI кабел и е малко далеч. Затова съм се насочил към плеър. И ако някой има впечатления от този или друг моля за съдействие.
    #828
    Цитат Първоначално публикувано от Bobini
    Понеже ме заболя главата от четене вече, ще помоля за малко помощ. Искам да взема мултимедиен плейър. Ще се ползва с TV LG 42LW4500. Ще има връзка PC - мултимедиен плейър с LAN и от там към TV-то с HDMI. Бюджета ми е 200лв. може и малко горница.
    От това което прочетох за да няма насичане посредством LAN кабел, плейъра трябва да бъде с гигабйтова мрежова карта. Правилно ли съм се ориентирал. Не ме интересува вграден харддиск. Компа си има достатъчно голям. Мислех и за WI-FI вариант но ще ми излезе по скъпо, трябва да купува плейър,рутер и т.н. Връзка с компютъра директно също не ме устройва, че там направо трябва да купувам нов комп . И да опъвам 10м. HDMI кабел.
    Този като вариант как е http://www.itshop.bg/product.php?ProductID=2352
    Моля за съдействие.
    Това което си избрал ще ти свърши работа (има и гигабитова мрежа) не споменаваш нищо за рутер (дори и без Wifi) така че предполагам че ще може би ще правиш мрежа с кроснат кабел PC-HD Плеър (имай в предвид че така кроснат UTP Lan кабела по принцип не трябва да надхвърля 10м). Имай в предвид че и PC-то трябва да е с гигабитова мрежа ако ползваш рутер, switch също, защото иначе влизаш в закона за "гърлото на бутилката" - бутилка голяма - гърло малко и пак нямаш Gigabit мрежа. А иначе и в 100MBps мрежа HD 720p не би трябвало да има проблем , при големите Full HD 1080p при някои рипове на моменти има пикове когато битрейта на видеото стига до 70Mbit и тогава (може би рядко) ще има насичане. Не гледайте теоритичните 100 или 1000MBps по някога реално не се достигат и 1/3 от обявените (зависи от кабели, накрайници, Lan карти....). Най-безпроблемно в момента при плеъри без вътрешен HDD e от външен USB HDD а цените им непрекъснато падат. Пък и в началото е тръпката да се дърпат над 40GB 1080p FullHD релийзи която бързо отшумява - бавно се дърпат, заемат много място а после се превключва на 4-8GB 720p DTS audio HD релийзи които бързо се теглят, пестят място, почти няма проблеми при плейването пък и качеството - става
  5. Moderator
    Aug 2006
    #829
    Не мога баш да се съглася. 720р гледам само сериали и някакви комедийки ако бързам да го дръпна. Не казвам, че трябва да се свалят задължително пълните BD, но поне хубави 1080р рипове е добре да са.
    #830
    Никой не казва че 720p е добро a че "става" и е приемливо докато колегата си конфигурира "читава" мрежа или си купи външно HDD за следващия празник (щом не се е спрял на плеър с възможност за вътрешен хард диск - което за мен е най-сполучливото решение) но пък в БГ за съжаление е въпрос обикновено много на нисък бюджет
  7. Junior Member
    May 2010
    #831
    Благодаря за отговорите и мненията. Да връзката ще е по крос кабел 8-10м.Понеже още не съм купил втора лан карта и аз така си помислих че трябва да е Gigabyte, такава и ще взема. Ще се теглят филми и с 1080p които си заслужават. Но ще се теглят и гледат Blu ray 30-40 gb, по рядко. Нищо не казвате за плеъра, добър ли е заслужава ли си? Може и нещо да предложите в рамките на разумното.
    #832
    Има си тема конкретно за Playon!HD Mini2 ACR-PV73800 за която май питаш по линка който беше публикувал: https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg473804
    Вярно не е голяма темата но може би там ако попиташ ще имат повече инфо.
  10. Junior Member
    May 2010
    #833
    Да знам за темата, благодаря. Пита и за алтернативен вариант, понеже не съм много запознат с мултимедийните плеъри .
    #834
    Много алтернативи доближаваща се до твоя бюджет от 200лв и малко горница с гигабитова мрежа няма. Мога да ти подам само тези които са около това което търсиш:
    http://audio.mymall.bg/products/Himedia-HD600A.html
    http://shop.topdigital.bg/prod/72//%...ll-HD-Explorer
  12. Junior Member
    May 2010
    #835
    Благодаря.
  13. Novice
    Dec 2011
    #836
    Един приятел си взе ето това:
    http://www.technomarket.bg/products/...n200-ekltvn200
    Сложи си и актуалния фърмуеър, е доста доволен. Ако може да дадете някакви отзиви за него, щото като гледам цената и широкия набор от формати, с които работи, и аз взех да се замислям да си го купя. Дори отварял блурей от директория и не насичало. Де факто покупката на блурей плеър се обезсмисля в такъв случай, щото къде е кирията с тези скъпи дискове. А така, тегля от торентите едно филмче/ около 50 ГБ/ и ще ми го отваря направо от папката на външния хард.
  15. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #837
    @svetlio80tm - този модел плеър е вече на 2 и кусур години и малко "поостаря". Не че няма да върши все още работа, но отдавна вече има по-мощни и по-добри предложения. Най-големия му недостатък е, че е комплектован с първия чипсет на RealTek от серията 1073 - RTD1073DA и това ограничава аудио декодирането му само до определени формати. Напиши марката и модела на чичо Гошо и попрочети малко информация. Ако ли не, използвай линковете който съм дал или се поразрови във форума.
    Dec 2011
    #838
    някой да има информация за този прът: http://www.ebay.com/itm/3D-Blue-Ray-...ht_5329wt_1185
    сега го видях в е-bay.
    #839
    Цитат Първоначално публикувано от sisinio
    някой да има информация за този прът :http://www.ebay.com/itm/3D-Blue-Ray-...ht_5329wt_1185
    Мнооооого безименно това чудо, поне да го бяха кръстили а то написали за модела- HD1080P-L100000000. Може да е всичко! И странно пише 3D Bly Ray а в спецификациите грам не се споменава за 3D. Гледам че е без мрежа а всички други екстри са пуснати така че може би е на базата на Realtek 1055 а може би не
  18. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #840
    Всичко е тънка измама откъм характеристики, щом и в Ebay това нещо може да се продава с тези грешни данни, то не са добре нещата. Това плеърче не знам кой ще го купи, но от любов към спорта какво забелязах да не се заблуди някой:
    1. Не знаят как е прието да се изписва "Blu-ray" - написали са го "Blue-ray"
    2. Как ще е "3D Blu-ray", след като е с HDMI 1.3 ? Може би са имали в предвид, че възпроизвежда анаглифните 3D и HalfSBS 3D, което го могат всички други плеъри.
    3. Няма мрежови възможности - не се споменава нито за LAN, нито за софтуерна поддръжка през WiFi донгъл, но най-вероятно поддържа втория вариант.
    4. С червени букви е написано, че вече поддържа 5.1 сърраунд звук през оптика и коаксиал - това изглежда е голямо откритие за тази фирма, след като другите го имат откакто се правят тези плеъри ... но изглажда тези сега са го забелязали
    Правете си сами изводи какво да си купувате.
  1. Продава-Мултимедиен плейър
    От Mitko R във форум Продава
    Последно: 26-05-13, 01:16
  2. Избор на мултимедиен плейър?
    От DimIl във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 27-08-12, 11:28
  3. Продавам мултимедиен плейър WD LIVE HD
    От vasta във форум Продава
    Последно: 16-07-12, 01:57
  4. Избор на мултимедиен плейър и рекордер
    От renault_fen във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 07-07-11, 13:00
  5. Отговори: 0
    Последно: 16-10-06, 12:29
