Вижте резултатите от анкетата: Какъв мултимедиен плейър имате ?
447. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Popcorn Hour
    99 22.15%
  • Western Digital
    85 19.02%
  • Dune
    37 8.28%
  • Diva
    123 27.52%
  • Apacer
    15 3.36%
  • AC Ryan
    15 3.36%
  • Zinwell
    9 2.01%
  • Xtreamer
    6 1.34%
  • Asus
    23 5.15%
  • Egreat
    13 2.91%
  • Hyundai
    14 3.13%
  • LG
    6 1.34%
  • Philips
    2 0.45%
Страница 59 от 118 ПърваПърва ... 949575859606169109 ... ПоследноПоследно
Резултати от 871 до 885 от общо 1762
Like Tree93Одобрявам
Помощ при избор на мултимедиен плейър .
    Nov 2008
    #871
    Re:Помощ при избор на мултимедиен плейър .
    Цитат Първоначално публикувано от a3
    2. WDTV Live на който обаче за да се подкарат торенти трябва да се сложи b-rad firmware
    b-rad firmware не става за новия модел wd tv live streaming
    #872
    a3, за твоите изисквания и бюджет бих препоръчал WD TV Live - нов или втора ръка с B-Rad фирмуеър (торента работи стабилно с постоянна скорост около 1,5 Mbps, за разлика от торента на пуканката). За мен лично като плейър по-добър е А-110, но WD е с по-мощен процесор и по-стабилен rtorrent клиент, просто по-добре поддържа скоростите. Виж, за WiFi не мога да дам съвет, но дали не може все пак да се ползва Lan, винаги е за предпочитане. Всичко това, което съм написал е изпробвано, избягвам да пиша наизуст. Има си други за това във форума.
  4. a3
    a3 е офлайн
    Feb 2011
    #873
    Благодаря ви за отзивите, вчера купих wdtv live wifi (2011) и за момента съм доволен. Вчера направих няколко тест-а като го закачих за linksys wrt54gl по wi-fi G standard и плейваше 720p филми, а на 1080p насичаше. Днес ще го пробвам на tp-link 1043ND на N standard да видим дали ще е по-добре.
    Apr 2007
    #874
    моля за вашето мнение.
    Колебая се между:
    http://www.reset.bg/catalog/28/2801/2801104
    http://www.focalgadgets.com/full-hd-...ia-player.html
    http://www.focalgadgets.com/3d-andro...ltek-1186.html
    http://plesio.bg/media-players-c-699...-p-289299.html
    Ще го използвам за фулхд торенти през вифи (на хдд), вързан към тв с хдми.
    Предварително ви благодаря.
  6. skakalec
    Guest
    #875
    Привет на всички,
    И при мен възникна необходимостта от плеър.
    Постановката е следната: TV - KDL-55EX500, NAS - MyBookLive 1TB 10/100/1000 мрежова свързаност, HDD - в кутийка Raidsonic USB 3.0, WD Green, рутер - WHR-HP-G54, предстои смяната му с гигабитов рутер, обмислям един измежду RT-N16, N56, RT-N66U, лаптоп с 10/100 мрежова карта, обмислям смяна с гигабитов донгъл, засега нямам идея точно какъв.
    Желанието ми е да се гледат от най-големите блу-реи от по 20-40 гигабайта на 1080, от NAS-a или външния хард, т.е. мрежово по 100 мегабитовата засега мрежа или по USB 2.0 или от вътрешния хард на плеър-а, който ще ми препоръчате, ако има хард. Предполагам, че по wifi от лаптопа ще могат да се гледат само 720 релийзи с малък битрейт. Всъщност, ако можете да ми предложите и добър wifi гигабитов донгъл за лаптопа ще съм благодарен. Държа на максимално качество на картината и ми се иска да не насича. Не държа на торен клиент - nas-a ми си има такъв, с такава идея е купуван. Не държа и на USB 3.0, добра екстра е, но мога да мина и без нея.
    Благодаря предварително на всички за насоките!
    Поздрави!
  7. Moderator
    Aug 2006
    #876
    Не си определил бюджет. Много от плеърите на пазара могат да ти предложат повечето от исканите от теб неща.
  9. skakalec
    Guest
    #877
    lazarus18 благодаря ти за отговора. Да, пропуснал съм. Да кажем в диапазона 200-300лв., ако има нещо, което много да си заслужава парите, бих могъл да се замисля и за нещо малко по-скъпо. Пропуснал съм и още 2 неща, които вероятно са важни. Държа гаранционно да се обслужва в БГ както и да има добра фърмуерна поддръжка, респективно поддръжка на мултимедийни формати. Харесва ми да човъркам, така че, ако е плеър, на който трябва да се тества и променя фърмуеъра, бих го правил, ще се занимавам. Всъщност като се замисля wifi-то далеч не ми е толкова важно, да не кажа никак, тъй като на лаптопа почти, да не кажа въобще, не свалям филми. Не държа и самото устройство да се продава с твърд диск. Както съм писал в поста си по-горе имам 2 устройства, които могат да съхраняват и от които да се стриймват филмите, които гледам.
  10. Moderator
    Aug 2006
    #878
    Ако ти се ръчка може би Дивата е за теб. Все ще намериш някой от десетките верии на софтуера да ти върши работа.
    Не е зле да видиш първо дали ще могат да вървят пълни BD от твоя мрежов диск, че съм чел за проблеми със скоростта при плейване. Особено ако в същото време ти работи торент клиент на него.
    Ако искаш безпроблемна работа по мрежата търси модел с работеща гигабитова мрежа.
  11. skakalec
    Guest
    #879
    Принципно го водят един от не много бавните, ето и малко резултати: http://www.smallnetbuilder.com/nas/n...viewed?start=2
    Да си призная, аз на моя не съм замервал скорости... Не е речено, че непременно ще ръчкам, но ако се налага няма да ми е проблем. Та казваш към дивата да се насоча?
  12. Moderator
    Aug 2006
    #880
    Трудно ми е да я препоръчвам на който и да е,
    Почети темата за модела, поразпитай там ако нещо конкретно може да ти помогнат.
    Аз лично съм за по-висок клас модел, нещо като A-300, но са доста по-скъпи.
    Apr 2008
    #881
    искам да закача един плеър на телевизора в кухнята и с него да стриймвам филми от PC-to по LAN или wifi.
    Телевизорът има всякакви входове, но всичките аналогови. VGA, Scart, чинч, S-Video, YPbPr.
    Какъв е най-евтиния варянт? Имам варянт за кабел, но по-добре да е по въздух.
    Имам и едно апъл тв, но то е само с HDMI и май няма шанс да го вържа.
    От това, което разгледах WD TV Live е това което ми трябва. Бюджета ми е колкото по-евтино, толкова по-добре, стига да работи. Телевизорът е 19", така че разлики в качеството едва ли се ще се виждат.
  15. skakalec
    Guest
    #882
    A-300 е 500 лв. Гледам WD TV Live е също със сигма чип и е 2 пъти половина по-евтин. Та питането ми е 2 пъти и половина ли е по-добра т.нар пуканка и това видно ли е. Или просто се плаща тази разлика в цената за онези 10% по-добро качество, което може да бъде оценено само от ценители. Тук критерият ми е качество на възпроизвеждане на картината без накъсване, което може да се види на телевизора ми.
    Мерси!
  16. Moderator
    Aug 2006
    #883
    И двата чипа са Сигма, но този в А-300 е сигурно 2 пъти по-мощен. Имаш опция за вграждане на диск, което на теб може да не ти е толкова важно, но е голяма екстра по принцип. Доста по-обширен като възможности софтуер има с доста допълнителни приложения за "ръчкане".
    Естествено, че не е 2 пъти по-добър. Даже може и 10% да не е разликата /ако изобщо можем да измерваме количествено подобни разлики/, но като при всеки продукт, за малко повече се плаща в пъти повече.
    Накъсвания с тези плеъри могат да се получат при плейване по мрежата. Мисля, че WDTV си е 100Mb мрежа и това сигурно ще е проблем с някои релийзи. но нека някой собственик сподели. При А-300 с тези 20-25MB/s, които измерват ти е ясно, че няма видео, което да се опре.
  17. skakalec
    Guest
    #884
    Благодаря ти за мнението. Ориентирам се към WD засега, вграждането на външен диск за мен не е екстра. Гледах спецификациите на блу рей формата, карам по спомен и ако бъркам нека някой ме поправи, но заедно със завука 64 мегабита са напълно достатъчни, което са 8 мегабайта в секунда. Важно е да няма дроп-ове. Тъй или инак за по-тежки релийзи, ако забележа проблем, мога да ги плейвам от вградения хард или по usb от харда ми във външната кутийка, все пак usb 2.0 стандарта е 480 мегабита/сек. Та в моя случай, може би WD ще е удачният вариант, предстои ми още доста четене, тука из форумите, все пак WD има ли аналог като цена възможности и само в него и в пуканката ли има сигма чипове?
    И нещо извън темата. Някой стриймвал ли е тежки блу-рей релийзи по wifi без насичания и ако да, би ли споделил, с какви устройства го е постигнал.
    Мерси!
    #885
    WD TV Live е с 500 MHz чип и през Lan може да възпроизвежда 90 мегабита материал (не съм пробвал с по-висок битрейт), стига да има кой да ги подаде (поддържа). Неудобното е, че тази скорост е достижима само през NFS протокол, който не е заложен нито във Windows, нито в официалния фирмуеър на WD. Само за сравнение новия WD TV Live е на 700 MHz, Popcorn Hour A-300 - на 800 MHz процесор. Скоростта на пренос на данни е в пряка връзка с мощността на процесора. Всички "пуканки" официално поддържат NFS.
  1. Продава-Мултимедиен плейър
    От Mitko R във форум Продава
    Последно: 26-05-13, 01:16
  2. Избор на мултимедиен плейър?
    От DimIl във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 27-08-12, 11:28
  3. Продавам мултимедиен плейър WD LIVE HD
    От vasta във форум Продава
    Последно: 16-07-12, 01:57
  4. Избор на мултимедиен плейър и рекордер
    От renault_fen във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 07-07-11, 13:00
  5. Отговори: 0
    Последно: 16-10-06, 12:29
