Страница 100 от 119 ПърваПърва ... 50909899100101102110 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,486 до 1,500 от общо 1775
Like Tree1Одобрявам
Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост
    Aug 2007
    #1486
    Re:Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост
    Аз съм със същия фирм и не мога да видя плеара от компа,иначе обратното работи.Аз си прехвърлям всичко през юсб.
    Nov 2010
    #1487
    Здравейте изчетох всиките 93 страници,но никъде не срщнах точен отговор на един въпрос който беше зададен:Може ли от компа да се управлява Дивата какво да плейва(става дума за аудио файлове),примерно Дивата да ми стане нещо като УинАмп и аз от компа да я управлявам и да си пускам каквото искам както е в истинския случай с инасталиран УинАмп на компа.
    Ако ДА как и по какъв на4ин може да се постигне това,Благодаря предварително
    Искам да купя Дива най-вече заради аудиоплейването,но от прочетеното разбирам 4е в тази насока има какво да изкусуряват производителите.....ивсе пак с интерес ще следя темата
    Aug 2005
    #1488
    Дивата когато е в дом. мрежа се вижда и от компа и от нея можеш да си плейваш каквото искаш . Това обаче можеш да го постигнеш и с външен HDD или флашка. Тя все пак е плеър с чудесни възможности и е редно Дивата да плейва от компа,а не обратното.
  5. Moderator
    Aug 2006
    #1489
    Човека иска да го управлява дистанционно без да е пред него и без включен ТВ.
    Nov 2010
    #1490
    Точно това ми е замисъла компа да ми е един вид дистанционното(Дивата пак 6те си плейва от харда на компа по мрежата)Това искам да разбера дали е възможно да стане и ако ДА как??
    Jun 2010
    #1491
    Много съм тъп и не разбрах какво точно иска да направи @donnuzzo. Още не си е купил Дивата и вече иска да я управлява от компа да плейва аудио от харда на компа. А дивата трябва ли да е включена към ел. мрежата ?
    Искам да помоля някой да даде повече информация за "info site" и "optware", какви екстри има. За да не се мъча да инсталирам нещо, което може и да не ползвам.
    Благодаря на всички, които се отзоват.
    Nov 2010
    #1492
    @hubavarabota ако нямаш какво да кажеш по зададения въпрос по добре не пиши излишни неща,нали тук е мястото да питаме и получаваме информация за интересуващите ни неща?
    Jun 2010
    #1493
    Извинявай @donnuzzo, но не разбрах наистина какво се опитваш да направиш. Дивата се вижда от ПС- то и можеш да прехвърляш файлове от и на дивата, а също да плейнеш нещо от нея. Дивата е мултимедиен плеър и се справя отлично с тази функция, също така тя вижда компа и плейва от него (по мрежата).
    Дано някой да напише нещо за "info site" и "optware", не как се инсталира, а какво представлява.
  11. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #1494
    @donnuzzo - това което питаш е безсмислица, след като не даваш инфо какво точно искаш да направиш. След като 2 дена никой не е писал нещо по този въпрос, значи никой не е правил тези експерименти.
    @hubavarabota - ето информация по въпроса:
    "Infosite" -> http://www.acryan.com/forums/viewtop...69404dd6af616f
    "Optware" -> http://playonhd.ucoz.ru/publ/instruk...e_byt/2-1-0-17
  12. JPM
    JPM е офлайн
    Aug 2010
    #1495
    имам кратък въпрос, субтитрите ми са на английски.
    Как да ги направя на български?
    Като си пусна филма на компа те са си на БГ.
    Сори ако вече е коментирано, потърсих в темата и с търсачката но не намерих отговор.
    2ри въпрос, за да ъпдейтна фирмуера трябва ли да имам вътрешен диск?
    Dec 2008
    #1496
    @JPM
    провери encoding в setup/miscellaneous
    трябва да е на Cyrilic
    Колеги, някой който е с фърма на E-boda вижда ли папка /usr
    аз нещо не виждам тази директория
    #1497
    И мен ми се иска да стана собственик на Diva-та но все още се двоумя. Предлагат и Privileg-чето което изглежда същото но отзад гледам се мъдри и SCART букса при него (което си е плюс ако се търси мобилна универслност) така че може и да има разлика . По отскоро е така че дали чипчето е същото или по новичко !?! Ще го ползвам да си го пълня с филмчета и всякаква мултимедия, да си го гледам в къщи и когато тръгна някъде да си го взимам с мен. Омръзна ми да мъкна лаптоп и да му треперя. Има и модели без HDD но си падам по ровичкането а тези с HDD са точно за мен пък и скоростта от вградения диск както и кеширането върху него не са за пренебрегване. Е Пуканката е по маркова но и по скъпичка а Deizi-то вече гледам че се предлага и в Hendy за 227лв а пък Privilega за 10лв повече но с HDMI кабел (има версия барабар с WiFi донгъл, кабел и HDD 500GB за 325лв). А тук пък има доста фенове на Diva-та което ще е голям плюс
    Nov 2010
    #1498
    Искам да направя това за6щото компа ми е в единия край на стаята,а системата през която искам да си слушам музиката от компа е в другия край.Пробвал съм връзка с какви ли не кабели но винаги има страхотни смущения брумове,(поради голямата дължина която се получава като прекарам кабелите по ъглите на стаята) и неможе да се слуша нищо.Затова искам да разбера дали може да стане това за което питам,защото не ми се купуват още тонколони за комп при положение че си имам прилично свиреща система.
    #1499
    Ъпдейтнах bootlodaer-a до версия 1026 сега мога да тествам новите фирмове на другите производители. Започвам с SDK 4 от мечката и тези на Ac Ryan.
    Скоро ще пиша кое как става стъпка по стъпка
  18. Member Аватара на dzver
    Dec 2005
    #1500
    Цитат Първоначално публикувано от amonev
    Чакаме упътване и впечатления
  1. Отговори: 3
    Последно: 06-05-14, 16:33
  2. Продавам Media Player DIVA Full HD+Wi-Fi Adaptor + HDMI1.8m
    От kokonvz във форум Продава
    Последно: 06-02-13, 10:06
  3. Продавам Media Player DIVA Full HD Explorer
    От patzolino във форум Приключили продажби
    Последно: 23-01-13, 15:56
  4. Media Player Diva Mini/HD Box 2.5'' Slim/HD BOX/ FAQ в 1-ви пост
    От Hell във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 41
    Последно: 04-12-12, 09:45
  5. Продавам Media Player DIVA Full HD+Wi-Fi Adaptor + HDMI + 500GB HDD
    От pakan във форум Приключили продажби
    Последно: 14-03-11, 16:09
