Страница 50 от 119 ПърваПърва ... 40484950515260100 ... ПоследноПоследно
Резултати от 736 до 750 от общо 1775
Like Tree1Одобрявам
Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост
    Feb 2010
    #736
    Re:DIVA FULLHD Multimedia player
    Вчера си купих DIVa и имам следния проблем - нямам HDD, нито кабел, опитвам се да използвам wifi-то настрох го на дивата и радиото тръгна, обаче след като шернах диска на компютъра не го виждам, от компютъра също не виждам дивата. Вчера четох в форума , но аз ли не разбирам, пропуснах ли обеснението как става , незнам и леко се притесних. Възможно ли е изобщо по този начин да си плейвам каквоти и да било и ако може някой да обесни като за неспециалисти как става
  3. Banned
    Aug 2009
    #737
    Как да се види от компа ? Сложи един вътрешен диск за проба и пак сподели имали подобрение !
    Feb 2010
    #738
    Нямам никакъв диск трябва да ходя да купувам, не е ли възможно да плевам от диска на компютъра
  5. Banned
    Aug 2009
    #739
    Възможно е , но все пак двете устройства трябва да се виждат за да могат да обменят данни !
    Feb 2010
    #740
    Как да направя компютъра видим за дивата. Шернал съм си диска, някакви настройки ли трябват
  7. dsp
    dsp е офлайн
    Nov 2009
    #741
    Да, трябват настройки на шеринга, евентуално да се зададе потребител и парола, зависи и от това с какъв уиндоус си и др. Всичко си е обяснено в темата по-нагоре, има и линкове към ръководства с картинки, направи си труда да прочетеш и да ги последваш точно стъпка по стъпка... сега няко ако иска да ти смели всико наготово - още по-добре, но се съмнявам че ще се намери такъв човек. А ако се затрудняваш да си настроиш сам мрежата, то остава варианта с външен трърд диск или флаш през USB (накои даже казаха че този вариант бил по-добрия), също има и слот за SD карта... въобще възможности имаш много.
    #742
    Цитат Първоначално публикувано от juliusceaser
    Да,пак не става.Карай!
    Да, сега направих нова проба - през Play Folder наистина не става.
    Тряба да избереш Browse Folder - тогава .srt субтитрите излизат и можеш да ги избереш.
    #743
    Браво пич!Стана работата!Благодаря много!
  11. Member Аватара на dzver
    Dec 2005
    #744
    В http://ftp.daisytechbg.com/~bmarinov/Diva%20FullHD/ има фърмуер с версия 3240. Става ли за дивата и ако е нов фърмуер какви са промените?
    И още един въпрос към хората, които са по-наясно - може ли да се добави функционалност към фърмуера да може да се преглеждат клиповете от vbox7, както това е направено с youtube. Мерси
    #745
    Не вярвам да стане с Vbox7, играх си, но никакъв резултат /Zamunda ми бе по-интересна с RSS-a, но и там нищо /. Колкото до Youtuba, той си е софтуерно вграден.
    Дейзи дано да споделят този фирм става ли все пак за Дива, някакъв лог също ... одма го инсталирам довечера
    пп - един може би малко тъп въпрос ... някой да има на Дивата си тези иконки вдясно на снимката?
    http://ftp.daisytechbg.com/~bmarinov...FullHD/1-1.jpg
    Feb 2010
    #746
    ей с малко помощ при мен всичко си върви за сега и съм много доволен от дивата !!!
    само 1 нещо - ако може да се сложи лек , сивкав фон зад субтитрите ...
    или както са на HBO /ако не бъркам / жълто със сиво - блед фон ...
    ПС: по между другото ..
    (Прочетена 39270 пъти) ... дали се е чела темата !?
    #747
    Сигурно ще се появят софтуерно с SDK 4.0 ... особено най-левия за "Recording function"
    Днес нещо ми е много весело като за понеделник, а горното си е базик
    pp - тъкмо пробвах новия фирм на Дива ... не видях нещо сериозно от исканията на първа страница да са вкарани в новата версия /ако въобще е правен опит за това/
    Nov 2009
    #748
    Цитат Първоначално публикувано от exdruida
    Здравейте ,
    преди 2 дни исках да си взема WD USB to HDTV .. и тогава видях в мултирама този player DIVA .
    За 2 дни се разрових из форума и трябва да кажа че някои колеги тук бая са се постарали ... та се навих и аз си взех
    До тук добре .. Снощи обаче какво ли не правих и целия форум препрочетох, но не се оправих .. извинявам се предварително за въпроса понеже вие сте доста напред а аз не мога да го свържа с PC-то , но положението е:
    Firmware:7.0.14 r2374 /последния мисля/
    Включвам дивата към пс-то със USB кабела - /slave usb/
    зарежда си дивата и ми дава :искате ли да изключите ? за връзка с PC ?
    давам "ок" и на TV-то изчезва менюто на дивата и се появява екран с логото Дива / и други по-малко логота на DivX . DTS . HDMI ... и тн.
    лед-чето на копчето спира да свети синьо , но вентилатора си работи /не е червено / - не знам дали е нормално !??
    и след половин минута получавам /долу дясно на toolbar-а на win Viasta / USB device not recognized ... в Manager Utility - Device Unknown .
    В my Computer - няма намерени никакви външни устройства.
    За съжаление и при мен е същото - не мога да включа ДИВА със Лаптопа през USB кабелът. И аз пробвах всички неща, които и exdruida е пробвал, дори пробвах и с друг USB кабел. Фирм-а е същия, HDD имам и си работи ОК, но като сложа USB кабела направо умира и трябва да дърпам захранването .
    Някои, някви идеи?
    10х
  17. Banned
    Aug 2009
    #749
    Колега , пробва ли да я закачиш без да е пусната т.е. тя си е закачена към ел.мрежата , но е в режим на готовност ? Като е закачена с usb кабел към комп , Дивата работи като външен диск ! Пробвай и пиши как е !
  18. Kx
    Kx е офлайн
    Member
    #750
    И при мен работи като външен диск без проблем.
    Ако очакваш че едновремено с това ще може да ползваш Дивата като плейър, не става и е логично да не става.
  1. Отговори: 3
    Последно: 06-05-14, 15:33
  2. Продавам Media Player DIVA Full HD+Wi-Fi Adaptor + HDMI1.8m
    От kokonvz във форум Продава
    Последно: 06-02-13, 09:06
  3. Продавам Media Player DIVA Full HD Explorer
    От patzolino във форум Приключили продажби
    Последно: 23-01-13, 14:56
  4. Media Player Diva Mini/HD Box 2.5'' Slim/HD BOX/ FAQ в 1-ви пост
    От Hell във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 41
    Последно: 04-12-12, 08:45
  5. Продавам Media Player DIVA Full HD+Wi-Fi Adaptor + HDMI + 500GB HDD
    От pakan във форум Приключили продажби
    Последно: 14-03-11, 15:09
