Страница 102 от 119 ПърваПърва ... 5292100101102103104112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,516 до 1,530 от общо 1775
Like Tree1Одобрявам
Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост
    Dec 2008
    #1516
    Re:Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост
    Колеги, ако нещо се прецака или версията не е стабилна, има ли начин да се върнем на старото SDK 3.
    Бях чел във форума на A.C.Ryan че при downgrade от фърм на SDK 3 към такъв с SDK 2, bootloader-а не се променя, тоест остава новата версия
  3. Junior Member
    Feb 2007
    #1517
    И аз искам това да питам,най-вече да сменя логото с оригиналното ако се наложи ,да се носи Давата на сервиз
    #1518
    Bootloader-a не би трябвало да оказва влияние на работата на плеара, той само зарежда firmware-a. Логото няма как да върнем, освен ако Дейзи не предоставят оригиналния Boot - което малко ме съмнява.
    Не мисля че е проблем ако Дивата отиде в сервиз ако разбира се проблема е технически и за гаранционен сервиз в срока ... най-малкото преди време като се обаждах заради проблеми с торент клиента самите Дейзи ми предлагаха да пробвам с фирм от Плейон, а не с оригиналните им.
    Jan 2010
    #1519
    Цитат Първоначално публикувано от amonev
    Ето я и черешката на тортата - Фирмуера от Мечката V4: http://www.hifi-forum.de/extURL.php?...//ul.to/32bi6q
    и последния от Плейон: http://www.hifi-forum.de/extURL.php?...//ul.to/17yes7
    Аз съм с това ACR 7.0.6 r.4318+drv2388. И искам да питам ако сложа това: 7.3.4 r4090+Cracked+Youtube или тая "мечката", дали ще ми иска форматиране на харда?
    Линк за сваляне на bootloader update 1026:
    http://www.4shared.com/file/ewfR1jgx/Boot_update.html
    Форматирате флашка във FAT32 и записвате на нея двата файла от архива. Монтирате я и при изгасен плеър задържате бутона за около 5 сек.
    Демек по същия начин както се инсталира това ACR 7.0.6 r.4318? Гасим от контакта, държим 5 секунди бутона, включваме кабела в контакта пак (докато държим бутона без да пускаме), чакаме още време - докато почне нещо да зарежда на екрана?
    И като сложим тоя bootloader после никога няма да можем да върнем оригиналния на Diva и ще гледаме тъпата картинка на интрото до края на живота си?
    След това понеже с тоя bootloader идва вграден EMTEC firmware, който не ни върши работа, трябва да сложим 7.3.4 r4090+Cracked+Youtube или "мечката"? А ако видим, че нищо не ни харесва може да си върнем пак тоя ACR 7.0.6 r.4318 нищо че имаме инсталиран нов bootloader? Но ще ни иска ли формат на харда, като се връщаме към по-старото firmware?
    Иначе нещата на 7.3.4 r4090 (European) гледам ги пише тук: http://www.acryan.com/forums/viewtopic.php?f=44&t=8620
    Changelog:
    Model: AC Ryan ACR-PV73100 Playon!HD
    Version: v7.3.3 r4090 (Asian) / v7.3.4 r4090 (European)
    New Features / Improvements / Bug Fixes
    01. Improved HDMI compatibility
    02. Improved REPEAT modes images
    03. Improved Player Web Management to display correct remote control image
    04. Improved auto scaling of video resolution to user defined screen size resolution
    05. [available in previous SDK platform] - Add frames seek function during video playback (video dependent)
    • Press left or right button during video playback to jump to frames backward or forward.
    06. [available in previous SDK platform] - Add new options in Setup/Video menu
    • Plasma mode (Dark/Dim/Light)
    • Screen size resolution
    07. [available in previous SDK platform] - Add menu for selecting Audio/Subtitle/Title/Chapter/DVD Menu
    • Press MENU button during video playback to display navigation menu
    08. [available in previous SDK platform] - Improved skipping of music tracks by pressing the Previous or Next button
    • During music playing, pressing Next button will play the next track or Previous button to play previous
    track
    09. [EDIT]Remove TIME settings (Applicable to model: ACR-PV73100 and ACR-PV73200 as hardware doesn't support.)[/EDIT]
    10. Fix wrong indication of Audio and Video description in INFO display
    11. Fix prompting of password during files deletion in BROWSER even when folder protection is off
    12. Fix overlapping of DNS entry portion when setting a fixed IP address for wireless connection
    13. Fix unable to eject USB optical drive after being mounted by system
    14. Fix displaying of parameters present in certain subtitle format
    Ето ги бъговете:
    Known issues/ found bugs on r4090
    01. Dvd eject does not work
    02. Time and date not remembered after full power shutdown <--- This is not a bug.
    03. Thumbgen crashes when browse fast thru images
    04. Mkv certain type does not work
    05. Yamj juxebox dir + index file must be removed yamj config util reinstalled and must be rescanned before yamj works
    06. Ogg files does not play
    07. Radio search output pages makes unit crash when browsing thru output pages
    08. Wmv files with wma pro 10 or 11 format does not play sound correct
    09. Subs are grey instead of white
    10: Zoom functions not doing as they should.
    11: device crashes when last audio file (example a MP3) in a folder is played.
    12: .ssa external subs don`t work (tested over network)
    13: Add new torrent failure. Torrents wont start.
    14: Spdif/Passthrough is not working correct.
    15. BT will crash the unit if an torrent has to many peers (>35) and the download speed is not limited at 100KB-200KB
    16. Browsing thru the internal hdd can make the device crash
    А мене ме интересува какви неща има тая "мечка" и какви бъгове? Changelog нещо... ?
    И последен въпрос дали ще има FTP сървър в някой следващ firmware?
    Съжалявам, че задавам толкова въпроси! Ама съм любознателен.
    #1520
    FTP ако не се лъжа има в новите фирмове. Колкото до всичко което си написал за буута е правилно. Фирмовете не искат формат на хардиска.
  7. Junior Member
    Feb 2007
    #1521
    Здравейте.
    Изгоря ми вентилатора на Дивата и не мога да намеря същия,на размер да ама кабелчетата са все три и трябва побългаряване,което не ща да правя, защото имам още много гаранция.
    Ако някой може да помогне за такъв като оригиналния, ще съм му благодарен.
  9. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #1522
    как дане можеш да намериш пълно е с саитове за комютърна периферия разровисе малко има гугал ето ти един http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=534036
    Apr 2009
    #1523
    Само имам още 1 последен въпрос и приключвам с тази ДИВА. Как качвате информация на тази дива ? Моля всички които прочетат да ми отговорят защото ми е интересни някой използва ли я по същество или само за да гледа DIVX. При мен по ЛАН не става нищо само да прекъсне връзката за малко или да спре тока всички торент файлове трябва да се ЧЕКВАТ което отнема по 5 часа на филм. После по УСБ пак не става нищо когато включа дивата я чакам 5 минути да тръгне и когато започне да ЧЕКВА фаиловете ми дава син екран и ми гаси компютъра. Преди няколко дни писах за това но никой не отговори тогава бях с лицензирана Виста но сега с ХР проблема все още си остава. Според мен няма смисъл от вътрешен хард при положение че той е нужен само за Blue Ray заради големия битрейт. Това си е един чисто и прост ЛАН плеър с много голям проблем с работата с вграден хард и почтни невъзможното пускане на вградения торент клиент и .......... ДИВА те са си го нарекли.
    #1524
    Ти с коя версия на firmware-a си? Аз откакто излезе 4318 на Плейон и следващи нямам проблеми с торентите и Wi-fi. Дори и да прекъсне тока, чеква 5-10 мин и си продължава.
    пп - а и винаги можеш да сложиш "transmission" като торент клиент или да смениш драйверите за Wi-fi адаптера и да използваш на друга марка. Затова не виждам проблем, но си трябва време да ги инсталираш и настроиш.
    #1525
    Явно новото е и най-добро
    Някой с повече опит поне да каже какво е по-доброто и по-лошото новия фирмуер на мечката и кое е по-доброто и по-лошото в новия фирмуер на плейона.
    Jun 2010
    #1526
    Цитат Първоначално публикувано от belchinov
    Дефинирай " използва ли я по същество" . Аз смятам, че Дивата и всички подобни са предимно за гледане на филми. Все пак е мултимедиен плеър, а не мултимедиен торент клиент.
    Относно връзките и как го ползвам: свалям филми на пс-то и по лан кабел прехвърлям на дивата.Нямам проблем с вграденият диск и с Дивата също.
    #1527
    И аз мисля че "съществото" на Diva-та е да плейва и да съхранява (на вътрешния диск) разнородно мултимедийно съдържание с високо качество иначе може всеки за по малко пари да си купи евтин DvD-DivX с DVD и USB вход и да си го ползва. За по взискателните но без нужда от съхранение има HD плеъри без възможност за HDD. Наличието на LAN позволява да плейваш и точиш през мрежата, възможността за Wi-FI позволява да не опасваш целия си дом с кабел и плеърчето да е мобилно е някой паралия може да си купи за всяко ТВ отделен плеър но тук няма много такива Е торент клиента си е важно ако искаш да не дърпаш на PC-то и после да прехвърляш или четеш от него (особено ако не искаш да ти е постоянно включено)
    Така че пак питам за предимства и недостатъци на двата нови фирмуера че флашването не си е толкова безобидна операция за новобранци (патил съм та за това
    Nov 2010
    #1528
    Процесът на ъпдейт е в три етапа и отнема около 5 мин. След завършването му ще имате нов bootloader който поддържа новите фирмуери на аналозите на Дива. Ведно се инсталира и фирмуера от Emtec N200, много е хубав, но не вижда вътрешния хард /просто устройството не ползва такъв/. Ако не ви харесва, може да го замените.
    пп - при ъпдейта се сменя логото при първоначален старт на устройството! Грозно е
    Може да слагате всякакви фирмуери, стига да са отключени.
    Ето и линк за сваляне на версия 4090 от Плейон: http://dox.bg/files/dw?a=3c9071e417
    Успех и да знаете че не нося отговорност за развалени устройства
    Здравейте, днес се опитах да сменя bootloader-a със споменатият по-горе. Изпълних описаната процедура, но нещо не се получи. След като мина "installation upgrade patch complete" Diva-та се рестартира и май беше дотук - появи се логото на Diva multimedia player и замръзна. Опитах да го направя отново, но същият резултат. Някаква идея какво се е случило? Устройството беше с firmware v7.0.15 r2374 , bootloader: 0016.0202.0017L. Засега не намерих описание н апроблема си във форума...
    Поздрави!
    Nov 2010
    #1529
    И сега наистина ли неможе нищо да се прехвърля по ЛАН мрежата или по ЮСБ от компютъра на харда на Дивата или само при колегата има някакъв проблем
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1530
    Цитат Първоначално публикувано от nikineo
    Здравейте.
    Виж тук http://www.tpetrov.com/search.php?ma...0%A0%D0%98&p=0 .Не съм сигурен дали ще ти свърши работа, но има много вентилаторчета за компщтри и дори за лаптоп.
  1. Отговори: 3
    Последно: 06-05-14, 16:33
  2. Продавам Media Player DIVA Full HD+Wi-Fi Adaptor + HDMI1.8m
    От kokonvz във форум Продава
    Последно: 06-02-13, 10:06
  3. Продавам Media Player DIVA Full HD Explorer
    От patzolino във форум Приключили продажби
    Последно: 23-01-13, 15:56
  4. Media Player Diva Mini/HD Box 2.5'' Slim/HD BOX/ FAQ в 1-ви пост
    От Hell във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 41
    Последно: 04-12-12, 09:45
  5. Продавам Media Player DIVA Full HD+Wi-Fi Adaptor + HDMI + 500GB HDD
    От pakan във форум Приключили продажби
    Последно: 14-03-11, 16:09
