Страница 104 от 119 ПърваПърва ... 5494102103104105106114 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,546 до 1,560 от общо 1775
Like Tree1Одобрявам
Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост
    #1546
    Re:Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост
    Свържи чинчовия кабел, влез в менюто на плеара и селектирай HDMI auto. Изключи чинча и свържи HDMI кабела и напиши какво е станало.
    Jun 2003
    #1547
    Цитат Първоначално публикувано от topche
    Има ли торент клиент за Mede8er 3.04v2 + freespace optware ?
    намерих си отговор на въпроса, ако някой има същия въпрос :
    http://www.acryan.com/forums/viewtopic.php?f=41&t=2891
    Nov 2010
    #1548
    Цитат Първоначално публикувано от amonev
    Не става, във Video System - HDMI Auto не е активно, започват от NTSC, PAL 480 и т.н. а HDMI Auto е в сиво и не мога да отида на него .
  5. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #1549
    @randal -> Не се занимавай с излишни проби, смени си фирма поне с един от видовете 4318 от 1-ви пост и чак тогава виж резултата.
    #1550
    Колеги, някой ползва ли FTP? Как се правят настройките на рутера, за да имам достъп по WAN IP отвсякъде? Не мога да се оправя с гадния рутер и това си е, има си собствено мнение /модела е Canyon CN-WF514/!
    Mar 2010
    #1551
    Осовободи си порт 21, за FTP и порт 1024 za NAS, поне при мен, така си получава, а иначе, мисля че за настройка на рутера това ще ти помогне:
    http://portforward.com/english/route...-WF514/FTP.htm
    Jun 2010
    #1552
    имам един проблем, който го поставям за втори път мисля - не успях за няколко месеца употреба на дивата да разбера как се копират файлове - не знам колко пъти съм тествал..четох каквото намерих по този въпрос, но проблема ми си остава...може ли някой да опише стъпка по стъпка как се прави...с последния оригинален фирм съм/ползвам WiFi връзка, рутера ми е Linksys WRT120N, на единия комп. -настолен съм с Win 7 Ultimate 32,а на лаптопа Win 7 Ultimate 64, харда на дивата е WESTERN DIGITAL CAVIAR GREEN WD15EARS-00Z 64MB 1.5TB SATA2/...и още един проблем..не последен - така и не успях да видя шернатите папки от компа си...виждам компютъра и когато започна да отварям съдържанието през дивата - празно, само меню -връщане...и това постоянно разпадане на връзката, просто ме побърква - пробвах да тегля филми и музика през компютъра и да ги записвам като дестинация на харда на дивата - забива всичко, тегля на харда на компютъра и след това копирам на харда на дивата - убийствено дразнещ процес - копирам видео файл с размер 10Gb- копирането трае около час и нещо с около 2,5Mb - и когато си мисля че всичко е Ок и е останало да се копира около 500-600Mb - връзката забива и...давай на ново ...при теглене с торент клиента на дивата - чакаш няколко дена с променлив успех и скорост на download и си готов... ама филма вече не ми се гледа щото съм го изгледал през компа...
    Aug 2005
    #1553
    Аз за сега също ползвам само WI-FI и нямам проблеми единствено с това http://www.mediafire.com/?30wzyvr3zl305wr - моднат фирм Mede8er 3.04v2 + freespace optware - 14.06.2010
    за шеринга се постарай да прочетеш как става това в пост 1 и също използвай и линка за форума на PLAYON по същия въпрос
    Jun 2010
    #1554
    Да, да изчетох всичко по въпроса с шеринга Ceco7,
    значи с лаптопа нямам проблем, от дивата виждам всички шернати директории и файлове, това обаче не се получава с настолния ком. - ползвам еднакъв антивирусен софтуер - казаха ми че може да е от настройките на файрвалите на Windows 7 и Нод32 - човърках настройките им изключвах ги и все тая ...шернатите папки нямат съдържание - празни са. По-интересен ми е въпроса за копиране на файлове и директории от флашка на харда на дивата и от една директория на харда на дивата в друга...някъде бъркам явно алгоритъма и нищо не се получава..пробвах да копирам файл -изтеглен с торент клиента на дивата в друга папка/създадена от мен/ през настолния компютър - тръгна със скорост 800-900к - това е супер ниска скорост за копиране на файл в две различни директории на един и същ хард диск, а като ми прекъсна връзката и копирането също се прецака...
    Jun 2010
    #1555
    Здравейте отново,
    послушах колегата ceco7 и инсталирах моднат фирм Mede8er 3.04v2 + freespace optware - 14.06.2010...всичко започна да работи ок до момента до който стигнах до бит торент клиента..няма такъв..изчетох постовете..изпълних посочената процедура през телнета...резултата един и същ...цецо ако имаш идея как да се оправя с този проблем пиши, също не мога да видя дивата през компютъра..също как да инсталирам метафийдс и други екстри за този фирм...
  13. Junior Member
    Jan 2010
    #1556
    Относно SAMBA
    Имам много дразнещ проблем от както купих плеъра. Със 7.0.6-4318 фърм съм и не мога да подкарам sambata-(това дето позволява от пц-то с уин7 да се вижда дивата в мрежата). С рутер съм - WNR 3500L - netgear. Oт pc-to ip-то на Дивата се пингва. В уиндоуса съм направил всички настройки за network discovery и т.н.т. Пробвах с infosite не става пише, че нямам ipkg-пакет. Инсталирах пробвах пак, пак не става. Със средните си познания по линукс, правих почти всичко, но не и не - просто не става. Следвах съветите от http://www.acryan.com/forums/viewtop...3f9ee039793a2, промених файла configsamba - същата работа - нищо не се вижда. В менюто включвах изключвах опцията за bit torent&samba -нищо. Просто си изгубих 2 дена от живота и не мога да пусна една тъпа мрежа.
    Ако има някой с Win7 и да вижда Дивата в мрежата през рутер - да каже как го е постигнал защото то си е направо постижение.
    Честно казано почвам да подозирам, че с тоя фърм тая samba просто не върви.
    РЕШИХ ПРОБЛЕМА: Отговор #1228, благодарности на Hell
    Jun 2003
    #1557
    е инсталирах си тази мечка .. и няма самба, няма торент клиент ...
    мога ли да ги пусна/инсталирам по някаъв начин ?
    като проверя свободното място
    Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
    /dev/root 39.6M 39.6M 0 100% /
    т.е. няма къде да ги инсталирам ...
    някой може ли да ме насочи към решение ? искам самба и торент клиент ...
    edit: самбата или НАС-а го намрих къде и го пуснах .. сега обаче как да стане с торент клиента ?
    #1558
    Здравейте!
    Искам да помоля за съвет, тъйкато от вчера ми се появи проблем.Касае се за следното: на домашната страница на Neighbor Web не ми се появяват имената на торентите,след като преди това всичко беше нормално.Не съм променял никави настройки преди това.Единствено се опитах да пусна филма "Inception"изтеглен предния ден от Замунда,който незнайно защо не тръгна с видео ,а само с аудио .Днес смених оригиналния фирмуер с този-ACR 7.0.6 r 4318, но проблемът си остава.Като кликна на" рефреш" торентите се появяват за няколко секунди и отново изчезват.Също така немога да тегля от Замунда с торент клиента,изписва ми това съобщение: torrent add failed... check for valid torrent file.От менюто на Diva след като избера "torents" на телевизора торентите се появяват за кратко, след което изчезват и се появява надпис" BT client not runnigs".Също така ми направи впечатление ,че в настройките на плеъра BitTorrent и Samba са постоянно изключени и не мога да ги включа т.е. се самоизключват.Ако някой знае от къде е проблема, ще съм му много благодарен.
    Поздрави!
    Aug 2005
    #1559
    Активирай NAS Mode
    Jun 2003
    #1560
    Цитат Първоначално публикувано от ceco7
    Активирай NAS Mode
    да де, това направих ..
    и все пак не получавам отговор от никъде за торент клиент с този фърмуер ... някой знае ли как да си пусна торент клиент ??
  1. Отговори: 3
    Последно: 06-05-14, 16:33
  2. Продавам Media Player DIVA Full HD+Wi-Fi Adaptor + HDMI1.8m
    От kokonvz във форум Продава
    Последно: 06-02-13, 10:06
  3. Продавам Media Player DIVA Full HD Explorer
    От patzolino във форум Приключили продажби
    Последно: 23-01-13, 15:56
  4. Media Player Diva Mini/HD Box 2.5'' Slim/HD BOX/ FAQ в 1-ви пост
    От Hell във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 41
    Последно: 04-12-12, 09:45
  5. Продавам Media Player DIVA Full HD+Wi-Fi Adaptor + HDMI + 500GB HDD
    От pakan във форум Приключили продажби
    Последно: 14-03-11, 16:09
