Страница 18 от 119 ПърваПърва ... 816171819202868 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 1775
Like Tree1Одобрявам
Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост
    #256
    Re:DIVA FullHD Multimedia player
    Имах проблеми с радиото, рестартираше се като избера станция, но след флаш директно при изключен плеар всичко тръгна. Ако бъговете са повече отколкото трябва ще върна оригиналния.
  3. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    #257
    Цитат Първоначално публикувано от hater
    Не е това активния. Активния е в /tmp/package/samba/lib/smb.conf но се генерира на всеки старт на устройството от /tmp/package/script/configsamba
    Нормалния шерва само вътрешния хард, аз си активирах и усб-тата понеже имам постоянно закачени 2 външни харда общо 1,5ТБ
    Понеже сигурно и други имат въпроси как съм ги активирал (усб-тата) отговора е - копирате /usr/local/etc/configsamba върху /tmp/package/script/configsamba. Добре е да си преименувате подменения файл за всеки случай
    Успех
    При мен няма configsamba в /usr/local/etc/ Аз съм с r2374.
    #258
    Цитат Първоначално публикувано от BaHko_goTuHoTo
    Хммм сигурно е от ПлейОн флашването.
    Предполагам, че ти липсва ето тази част:
    # if smb.conf already exist,nothing need to be done
    if [ -e /tmp/package/samba/lib/smb.conf ]
    then
    echo "smb conf already exist"
    exit 0
    fi
    cp /tmp/package/samba/lib/smb_anonymous_head.conf /tmp/package/samba/lib/smb_anonymous.conf
    cp /tmp/package/samba/lib/smb_user_head.conf /tmp/package/samba/lib/smb_user.conf
    usbpath=$(ls /tmp/usbmounts/)
    devicenum=0
    cd /tmp/usbmounts
    for i in $usbpath
    do
    echo $i
    mountpoint=$(cat /proc/mounts|grep $i |cut -d" " -f 2)
    checkhddpath $mountpoint
    if [ $? = 2 ]; then # add the mount point to samba.
    devicenum=$((devicenum +1))
    sharename=USB$devicenum
    echo "devicenum: $devicenum"
    mount -o remount,rw $mountpoint
    addmountpointtosambaconf $sharename $mountpoint
    fi
    done
    hddstr=$(ls /usr/local/etc/hdd/volumes/)
    cd /usr/local/etc/hdd/volumes
    for i in $hddstr
    Успех.
    #259
    Цитат Първоначално публикувано от Hell
    @broba -> филмът "300" от Арената и при мен не се плейва, има само звук, но от Замунда този релийз няма проблем -> https://forum.setcombg.com/*************************/details.php?id=96110&hit=1
    Ок Hell,
    Ти sample файла ли свали от Замунда или главния?
    Защото аз със sample-а нищо не можах да направя, а големият не ми се сваля...
    Колеги, някой да е пускал ISO. Вчера направих едно DVD на ISO, но Дива-та нещо "не го пуска". Дали не бъркам нещо, а? Защото в спецификацията има и ISO...?
    Друго, което ме интересува е торент клиента - някой дали е успял да го подмени с друг по-популярен? Това възможно ли е?
    Струва ми се доста удобен и вече го ползвах. Но на два пъти ми заби на 20-30% на един 80ГБ торент от Замундата, та сега пуснах да се сваля през компа...
  6. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #260
    @broba -> свалил съм целият торент койтото си дал и двата файла не се плейват, освен звука. От Замунда съм свалил също целият торент и всичко е ОК, затова съм ти дал и линка. Интересното е, че на Пуканката тези от Арената въобще не зацепват, предполагам общият проблем е от кодирането на файла. Аз в момента правя пробите с модфирм ACR 7.0.6.2388.
    Поддръжката е основно за BD ISO (BlyRay ISO), въпреки че трябва да важи за всякакъв CD/DVD/BRD ISO имидж, но всичко опира до фирма и аз лично не съм теглил или създавал такива за да пробвам. За създаването им ползват AnyDVD с опцията "Rip to image..." и кратко описание -> http://forum.slysoft.com/showthread.php?t=14989
    Относно смяната на торент клиента е възможно, но изисква доста ровичкане и знания. Тук руснаците доста се трудят по въпроса с RTorrent-a -> http://playonhd.ucoz.ru/publ/1-1-0-12 , който според тях е най-добър за сега. Също може да ти е много полезна и тази програмка POD -> http://www.plugondevice.com/downloads/
  7. dsp
    dsp е офлайн
    Nov 2009
    #261
    Цитат Първоначално публикувано от broba
    Ако е DVD-Video го пуска ISO-то, разбира се. Пускал съм много такива - никакъв проблем досега. Това с последния фърм на A.C.Ryan, но като че ли и преди това не съм имал проблем... Ако е DVD-ROM ISO, няма как да ти го свири, смятам знаеш.
    #262
    А от какъв диск си направи ISO-то. Ако е такъв със защита, наистина Дива-та неиска да го възпроизвежда. Може би там ти е проблема? Трябва да го прекодираш с подходяща програма (примерно DVD Shrink) и да премахнеш защитите.
  10. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #263
    @broba -> ако го направиш с AnyDVD там също се премахва защитата. Дивата и въобще всички тези плеъри възпроизвеждат само незащитени файлове и дискове (ако сложиш USB DVD важи същото правило). Така че просто стимулират пиратлъка
    #264
    Колеги, забравих да спомена, че ISO-то го правих DVD Fab. Мисля, дискът е без защита (1/2 от един концетр на Сантана, преди това го бях "сцепил" на две). При всички положения, ще пробвам отново, щото този въпрос ме интересува. Дано не се наложи да префлашвам с фърма на ПлайОн - тук отзивите не са мн. добри.
    Относно торент клиента, явно на този етап ще се откажа...
    Обаче, при мен проблема се оказа и малко по-различен. Всъщност, торента който теглех от Замунда е от три части, като достъпна за моя коефициент и скорост на ъп е само първата. За другите две ме банват, ама аз докато разбера... Но ме притеснява, че в коментара на руснаците, от поста на Hell пише, че с този торент клиент може да има "омазаване на диска", ако съм разбрал правилно.
    "Собственно, для чего это всё нужно: rtorrent криво пишет на диски в формате NTFS. Т.е. писать то он может, но в силу некоторых причин, это происходит не всегда корректно. Что бы периодически не лечить внутренний диск, имеет смысл создать дополнительный раздел в формате EXT3, с которым rtorrent работает без проблем. Наша задача - сделать это так, чтобы плеер "не заметил" лишнего раздела." Вие какво ще кажете? Дали има вариант, на външен USB диск, който да е форматиран с EXT3 и да се ползва за сваляне от торент...?
    Hell, аз няма да свалям големия файл на "300" от Замунда. Свалих малкия, който трябва да е sample, но при мен нещо не тръгна. Ти пробва ли го? Размерът му е под 1мв, може и да е дефектен...?
  12. chi
    chi е офлайн
    #265
    Здравейте!
    И аз от вчера се присъединих към собствениците на чудесния българо-китайски клонинг :-)
    Засега впечатленията ми са много добри , единствената ми забележка е към бавния торент клиент ,
    но може и да се пробвам да направя мод-а на руснаците с тяхната алтернатива.
    Като събера повече впечатления и въпроси , ще пиша пак! Евала за форума и за темата , която
    беше и основна причина да предпочета този плеяр пред останалите.
  13. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #266
    @broba -> от Замунда съм изтеглил целият торент на "300" и съм пуснал 10Gb файл със същинския филм и всичко е наред. Аз не пробвам с трейлъри, те не ме интересуват и няма да гледам тях я ... Ако искаш пробвай с модифицираните версии на оригиналния битторент, но с ограничени конекции (75/100/200), защото това основно е проблема там -> http://playonhd.ucoz.ru/load
    @chi -> Добре дошъл при нас !
    Прочети темата внимателно за да влезеш в час и ако имаш неясноти тогава задавай конкретни въпроси.
  15. Moderator
    Aug 2005
    #267
    broba - семпъла на 300 от замундата е фалшив или дефектен,на ПЦто върви черен екран без звук.
  16. chi
    chi е офлайн
    #268
    Още едно братче на Плей Он и Дива , директно от тайван:
    http://cgi.ebay.com/Eaget-M880-Media...item3a559c5a1f
    ~200лв с доставката.
  17. Тук е от
    #269
    Hell, сложил съм този със 75. В момента го изпробвам. За трейлъра е ясно, че е само за проба, дори съжалявам, че не свалих първо sample-а, та да не тегля големия файл...
    Vanquished благодаря, точно това ме интересуваше.
    Jan 2009
    #270
    Привет на всички!
    Студентският празник ми трая малко повече... Снимах с AVCHD-камера и паметта се запълни. Добре че взех Дивата с мен, защото се бях научил да вкарвам файлове от камерата в Дивата без помощта на телевизор. Само мушкам в плейъра SD-картата от камерата и с дистанционното прехвърлям mts-файловете.
    Очаквам по-нов фърм, който не само да обединява при възпроизвеждането "чисти" m2ts-файлове от blu-ray-диск, но и да прави същото с файлове от AVCHD-камера, а те са идентични. Но и сегашното положение е добро! (Дори PS3 не можеше да обединява при възпроизвеждане видео-файлове от HD-камера, но за последните ъпдейти от това лято не знам)
    Препоръчвам горещо това плейърче на всеки, който има хубав телевизор и по-нова HD-камера, защото ще разполага не просто с мултимедиа-плейър, а с истински медиа-център, който да ползва навсякъде не само за възпроизвеждане, но и за по-важно - back up!
  1. Отговори: 3
    Последно: 06-05-14, 15:33
  2. Продавам Media Player DIVA Full HD+Wi-Fi Adaptor + HDMI1.8m
    От kokonvz във форум Продава
    Последно: 06-02-13, 09:06
  3. Продавам Media Player DIVA Full HD Explorer
    От patzolino във форум Приключили продажби
    Последно: 23-01-13, 14:56
  4. Media Player Diva Mini/HD Box 2.5'' Slim/HD BOX/ FAQ в 1-ви пост
    От Hell във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 41
    Последно: 04-12-12, 08:45
  5. Продавам Media Player DIVA Full HD+Wi-Fi Adaptor + HDMI + 500GB HDD
    От pakan във форум Приключили продажби
    Последно: 14-03-11, 15:09
