Да, аз знам - много е просто - нямаш права за тези папки... от секюрити настройките даваш на Everyone да може да чете... не само на шеринга секюритито, ми и на самите физически фолдъри и файлове (ако файловата система е NTFS) - смятам разбра за какво иде реч. Другото е че можеш от менюто със шорткъти на плеъра да си зададеш точно определен потребител и парола за съответния шеринг - това за мен е най-добрия вариант, междудругото...Първоначално публикувано от juliusceaser
Значи не ти се разкача вече мрежата, доколкото разбирам. Само торентите спират по някое време - еми това е нормално при торент протокола... може да няма сийдъри към които да можеш да се закачиш, например... за да ти вървят по-добре, трябва да направиш порта на торент клиента да се вижда отвън - там на рутера има едни настройки "virtual server" или не знам от MSI при теб как са ги нарекли... общо взето торент функцията трябва да се използва много внимателно с по 1-2 активни торента най-много и евентуално ограничен трансфер - доста товари процесора...
