Страница 110 от 194 ПърваПърва ... 60100108109110111112120160 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,636 до 1,650 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Mar 2011
    #1636
    Отговор: Разскрежаване при климатиците
    Цитат Първоначално публикувано от ivostoqnov77 Виж публикацията
    Това да го видя, няма да го повярвам. Все пак, ако е така, някой би ли ми обяснил как е възможно да се случи.
    Има един вариант,ниска зададена вътрешна+стая с малки загуби и съответно машина работеща на минимални обороти.И при мене преди няколко сутрини при - 3 гр,и 85 % влажност навън ,всичко беше скрежасало.Около мен Дайкини,Фуджицута всичко беше с локви отдолу ,а на комшията ME Heavy,даже имаше висулки от отвора на тавата.И моя климатик беше заскрежен,но дефрост не е правил и под него беше сухо.Обаче му засякох консумация от 300 или малко по малко в на час,което за тая машина е нищо и явно затова не е дефроствал.В хола с огромни загуби,машина със същия хардуер ,работеше на около 550 в и съответно имаше и дефрости.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1637
    Това се случва при правилно оразмерен спрямо топлозагубите на помещението и желаната температура климатик. Също така и от добрия алгоритъм за дефрост. Не би трябвало да има проблеми до -7,-10 градуса.
    spas.slavchev одобрява това.
  4. Junior Member Аватара на gaba
    Dec 2011
    #1638
    Тази тема е нещо,като...Моята кола гори 3.5л. на 100км..градско ! Нормално е да дефростват,като луди в момента.....всичко друго не е нормално !
    VanDan и tony34al харесват това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1639
    Цитат Първоначално публикувано от gaba Виж публикацията
    Моите значи не са луди.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1640
    Ама се изказахте! Имам Нео и Дайкин и до този момент тази зима и двата са "ненормални". Нито един дефрост и на двата. Нали знаете от колко много условия зависи дали ще размразяват машините или не?
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #1641
    при мене имаше 2-3 дефроста тия дни .. ако това е "като луди" да се запиша
  9. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #1642
    Миналата година като че ли повече дефростваше моя ,лятото подобрихме топлоизолацията на помещението и явно резултатът е на лице
    П.п. прави ми впечатление на комшиите ,че най-големите локви са под МЕ.
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1643
    А бе не знам как вашите не дефростват или по скоро не ги виждате/чувате. Моите, и трите тошиби си дефростват всяка сутрин, при температура -1; -2С и лека мъгла. Между другото са настроени на 23.5С и по това време харчат около 220-240W, a 402ката - 350W.
    Dec 2007
    #1644
    Хитачито, (PXB/WXB) се оказва цар на безсмисления дефрост - на всеки час по 5 мин. без нужда. Отдолу не изтича нищо, а и на топлообменника няма нищо, но то си цепи простора редовно. Иди та спи...
    #1645
    Моите още не са дефроствали този сезон, но под 0 не е ставало и мъгли няма.
    Sep 2013
    #1646
    tony34al, щом дефростват значи машините ти не са правилно оразмерени, а може и дефрост-алгоритъма им да е куц. А ти всъщност как разбираш че размразяват ?
    Alexi одобрява това.
    #1647
    според мен и 2те .. хем са куци хем са неправилно оразмерени
    bobovo, fen./hitachi и tony34al харесват това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1648
    От 5-6 дена вечерта започва с лека мъгла и сутринта е ледена приказка(поляните и покривите на къщите са побелели) и е -2,-4 гр. Външното и вътрешното тяло са на 1 метър от главата ми.По външното тяло няма никакъв скреж.Климатика е сложен на 15-18 гр. през нощта в различните дни и на тих вентилатор и иконом.режим.Дефрост не е правил. Климатика е Daikin FVXS25F в дневна 15.5 кв.м. + кухня 5 кв.м.
    #1649
    е той не е работил що да дефроства .. и моите ако ги сложа на 15° сигурно 1 седмица няма да включат компресора
    juspar, SPSt, AC_From_Hell и 1 други харесват това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1650
    Работи.Без климатик ще е някъде 8-10гр.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 18:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 17:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 10:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 17:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 21-12-06, 23:53
