Страница 64 от 194 ПърваПърва ... 1454626364656674114 ... ПоследноПоследно
Резултати от 946 до 960 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Dec 2006
    #946
    Re:Размразяване на климатици
    Остава и сега в топлото да са заледени.
    Nov 2008
    #947
    Ако бяха Самсунги - както чета - можеше и да са обледенени?
    Mar 2009
    #948
    ktivanov,наклона ще го разбереш лятото,ако ти прокапе вътрешното.При сегашните температури не трябва да имаш скреж или лед,капки конденз-да,ако не духа вятър.Викай сервиза да го проверят и да ти вдигнат малко вътрешното/колкото дупката позволи/.Аз лично за тези пари предпочетох втора употреба,дано да нямам проблеми.
    Ако момчетата се запънат,можеш и сам да вдигнеш тялото нагоре.Откопчаваш го от стойката,първо от долу,пробиваш по-нагоре и си канап.Ползвай нивела.
    Mar 2009
    #949
    Здравейте, имам Национал CS258 закупих го декември 2009. В началото работеше добре но при започване на студовете започна едно размразяване по 40мин /при температури под - 7С а при -15 е стигал и до 1час/ работи в стая 12кв.м. нормално ли е това защото в стаята става голям клинч.Забелязах също, че заскрежава на ивици, но никога не е имал заледяване по питата.
    Dec 2006
    #950
    Липса на фреон.Източване на стария,намиране на пропуска,ремонт и зареждане на везна с нов фреон.
    Nov 2008
    #951
    Ясмо че е грешка, ама как е закупен ДЕКЕМВРИ 2009-та?
    За обледеняването е фреона сигурно?
  9. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #952
    Цитат Първоначално публикувано от enkov
    Ясно, че е грешка, ама как е закупен ДЕКЕМВРИ 2009-та?
    Ей така.Купен е от бъдещето и пренесен в миналото т.е.настоящето.
    Mar 2009
    #953
    enkov, той не обледява никога не е имал лед само лек скреж на ивици /ивица скреж ивица без скреж по около 3см./точно преди да започне размразяване. Годината е 2008.
  11. Moderator
    Nov 2006
    #954
    Сигурен ли си, че е размразявал толкова дълго? Обикновено има ограничение с таймер и ако дефроста превиши 10 или 15 минути преминава пак на отопление. За конкретния модел не знам колко е, не знам дали е възможно и да го няма това ограничение. Успява ли да стопи заскрежената част в първите 5-10 минути от дефроста? Най-вероятно е изпуснал фреон.
    Mar 2009
    #955
    да обикновено до 5 мин а в поже4ето случаи и по-бързо но продължава да размразява и се чуват понякога 2-3 пати характерното свистене при дефрост. Сега му измерих струята при 30C зададени на десетата минута показа 45C пове4е не стигна и при -5С пак ми е давал такива градуси. За таймер не знам, не можах да намеря нищо за това.
    Nov 2008
    #956
    То днес и моя заскрежи равномерно и пак почна да бръмчи, ей тъкмо се зарадвах, че си отиде зимата, ама не! Тук и сняг валя снощи и днес (Пловдив) - в София и Кюстендил гледам повечко! Температурите са 5-6-7 градуса, ама влагата е 45-50%! Тъкмо виках запролети се - ще го спра за ден-два да го разглобя на спокойствие, пък то квито ветрове и студове бяха тия дни...
    Dec 2006
    #957
    Както и годината на покупка предполагам, че и времето на дефрост е силно сгрешено. Лично аз за първи път чувам че климатик прави един час дефрост. Акое така вътре би трябвало да се нанесат едно стадо бели мечки.
  16. Moderator
    Nov 2006
    #958
    Аз доколкото разбрах от написаното от crazy.seeker, климатикът му успява да разтопи ивиците за нормално време - до 5 мин. Но той казва, че дефроста не спира, което пък няма как да се случи, защото е ограничен във времето. А от това, че чува още няколко пъти свистенето от фреона и първоначалното казано от него за дефрост от 40 минути и повече, според мен следва, че климатикът влиза пак в дефрост непосредствено след като е излязъл. Но това също няма как да се случи, тъй като компресорът трябва да е навъртял определено време работа за да влезе в нов цикъл на дефрост. Говоря наизуст, не знам точния алгоритъм за дефрост на модела.
    Направи по-точни наблюдения, защото ми се струва, че някои неща няма как да са такива, каквито ги описваш. Може нещо да те заблуждава. Или просто извикай монтажната група да си го проверят.
  17. Тук е от
    Sep 2008
    #959
    Моята машина Sharp AY-XP12FR за целия ден размрази само веднъж, и то дефроста беше много кратък!
    Не мога, обаче да чуя шум или да видя лед по външното тяло, дори и при най-ниските минусови температури: -10;-15 и т.н.!
    ПЛОВДИВ
    Mar 2009
    #960
    Вместо етилен глюкол (антифриз) може да се ползва пропилен глюкол, който за разлика от антифриза за колите не е отровен, използва се за мандри, колбасарски цехове в случай на пробив да не стане сакаклък. На вкус е сладък. Слагаме го в отоплителни и термопомпени системи. Никаква корозия не предизваква. Иначе червата ми щаха да станат на паяжина.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
