Страница 120 от 194 ПърваПърва ... 70110118119120121122130170 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,786 до 1,800 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1786
    Отговор: Разскрежаване при климатиците
    Цитат Първоначално публикувано от Joro711 Виж публикацията
    Например снощи при външна температура около 5 градуса климатиците нито веднъж не преминаха в режим на разскрежаване.
    Това не е за хвалба, а трябва да е нормално състояние.
  3. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1787
    Не знам, но сега като излязох,видях поне 4-5 климатика целите във лед.Снощи беше 4гр,а сега 3гр.със 97%влажност.При мен от 2 дена не е размразяват, а бая го ръчкам.
    Този пост е редактиран от avenger; 07-01-16 в 15:10.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1788
    Сега е момента за продажба.
    Alexi и frick харесват това.
    #1789
    аз ще ти помогна специалист съм в продажбата на топ модели
    Mega и popov харесват това.
    Nov 2010
    Бургас
    #1790
    Пуснеш ли 5-ка за продажба ще го отнесат като докер празна щайга
    Mega, popov и tony34al харесват това.
  7. Banned
    Dec 2010
    #1791
    Е,дано пък и на 5 гр. размразяват.
    #1792
    Кой каза, че няма влага във въздуха при много ниски температури? В Русе е -15 градуса с мъгла. Дайкина и хитака са заскрежили солидно. Мицубишито се справя най-добре с отоплението. Тази нощ само 2 пъти дефростна.
    Утре ще погледна колко ток за изхарчили за 24 часа, според мен ще бъде около 35-40kWh за 3-те машини.
    П.С. Хитака току що изчисти питата.
    Dec 2008
    #1793
    Нормално Муцито да се справя най добре все пак е нискотемпературна машина. Хитачито и то трябва да не вижда зор. Имаш ли консумацията на двете машини отделно?
    #1794
    Мда ,и тука се наблюдава лека мъглица ,по гъста към офиса но не съм слизал да видя Тошибата в какво състояние е .. вчера беше целия в ледени висулки и доста форсиран като влязох но не се застоях .
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1795
    @biro, мъглата не е пара, тя е лед и не е част от въздуха. Облак си е
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 20-01-16 в 11:35.
    #1796
    Хитачито съм го настроил на 26 и поддържа 23 с моментна консумация 600-700W. Дайкина е на 25 и едва прави 22.5 - 600W + 160W нагревател, мицу на 23 поддържа 23 (преди външна около 0 на 22 настроени поддържаше 24) - моментна консумация 800W с нагревател.
    Дефростите и на 3те машини не са чести, но имат скреж.
    peshaka одобрява това.
    Mar 2011
    #1797
    Консумацията изглежда добре,ама при тези високи настроени градуси на Дайкина и ХИтачито,ако им сложиш ръчно максимален вентилатор ,няма ли да вдигнат темп. в стаята
    #1798
    Не, ръчно настроен вентилатор на макс или на средна степен и започва он-офф като пак не достигат зададените 25 и 26 градуса.
    Освен това на висока степен на вента хитачито е изключително некомфортно - духа хладен въздух с голям дебит.
    Mar 2011
    #1799
    Явно се тормозят при тези ниски температури.При мене,в студа на авто степен,която е средната също не смогва климатика за над 22 гр,но като сложа на висока е добре и понеже консумира 1000+ вата и не прави студено течение.Че Хитачито в каква стая е че да не смогва,гледам е сериозна машина развъртаща до 6,1 кв и имаща 3,9 кв при - 7 гр.
    Този пост е редактиран от ^Rokera^; 20-01-16 в 19:27.
    Dec 2012
    #1800
    Re: Разскрежаване при климатиците
    В Русе освен че е студено -11 се спусна и доста мъгла, много лоши условия за климатиците
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
