Страница 70 от 194 ПърваПърва ... 2060686970717280120 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,036 до 1,050 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Sep 2010
    #1036
    Re:Разскрежаване при климатиците
    Месри за инфото. То до сега не е натрупвал никога скреж - с изключение на една ледена коричка около 2 пръста от долу (преди около месец). До сега не съм го виждал да размразява та опита ми с това е нулев - тоя лед така и не го разтопи сам - чак като се покачиха температуите (по спомени тогава беше 2-3 градуса и чак като се затопли изчезна)
    Sep 2010
    #1037
    От известно време се опитвам да "хвана" климатика като прави дефрост - и май за сега е несуспешно... До колкото знам като почне да размразява би трябвало да ми мига operation- така ли е наистина за 12LDC? Преди малко като влязох в стаята и отново се завъртях около климатика (в поредния опит да го видя как размразява) видях следното. Вътрешния вентилатор беше спрял напълно и си казах супер сега май почва да размразява - обаче "операйшн" не мигаше - излязох на балкона, гледам външното се "стартира" или се беше стартирало преди малко защото вентилатора му почваше да се върти лек, и компресора почваше да развърта, вътрешното продължаваше да не работи (със спрян вентилатор). Реших че така размразява -с изключен вътрешен (до колкото знам би трябвало вътрешния да се върти слабо ама...). Обаче не - климатика след малко почна да духа топло - явно или е бил спрял работа (което ме изненадва щото дори когато външното изключва вътре върти леко) и съм го хванал като "почва да топли" или тончо е излизъл от Дефрост и съм го изпуснал за една бройка...
    Моля някой който е запознат с модела да каже какво се случва преди да почне дефроста, по време на него и след него... дали има някаква индикация от диодите, мърдане на жалузите такива характерни неща - едно добро описание на целия процес ще ми е много полезен (по документацията която имам нищо не намерих по въпроса)?
    Мерси
    Aug 2009
    #1038
    Май си го хванал в момента в който си е вдигал гащите
    Ако искаш да хванеш момента на "ор...азъма" напъни го на 30* и след 10-тина минути имаш всички шансове да го видиш.
    Индикацията е бавно мигане на червената индикация. Накои климатици явно изпитват много чувствен ор...азъм и затова пъшкат и пуфкат от кеф. Моя само проскърцва с кокалите от термичните свивания и разширения.
    Sep 2010
    #1039
    а нещо за жалузите? мърдат ли?
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1040
    ... И мойто MHI е много странно. При размразяване трябва да мига power, обаче чувам ясно обръщането на режимите нощем (вдига жалузите за 5 мин.) а power не мига! Същевременно някой път го хващам пак в такава ситуация, но Power си мига.
    Mar 2009
    #1041
    Момчета,така ще ги хванете,та и ще ги псувате утре кат завали сняг.Добре,че е сух студ до сега,че на -2,3,ако беше влажно-леле мале,ще гръмне форума.
    Sep 2010
    #1042
    е то е ясно че ще ги хванем рано или късно - тука реално сняг, мъгла не е имало от както застудя но целта ми е да разбера как работи климатика. Какви индикации дава и какво значат те.
    Aug 2009
    #1043
    Цитат Първоначално публикувано от sunmanbg
    Не променят състоянието си. Турбината спира да върти, но ти това си го видял.
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1044
    крие се гада, хитър е мръсникът му!
    И аз трудно го "хващам", но вече нямам за цел да го "хвана".Най-лесно/ незабавно преминава в дефрост при 2-3 градуса и надолу(външна температура) след като е работил повече от 2 часа и го изключиш само от дистанционното.Тогава няма мигаща червена светлина(оператион), но климатика преди да заспи дефроства, така се пази от спукване на фреонови тръби във външния топлообменник от останал след изключването лед.
    Иначе нормалния дефрост започва като спира отопляването и дори вентилатора, но жалузите не мърдат.Мига червената светлина(опърейшън/работа), ако няма лед спира бързо за 2 до 3 минути.
    Подовата ми 50 ка прави по-често дефрост от дженерала и фуджито ми.Честия Дефрост е единствения недостатък на дайкина.
    Sep 2010
    #1045
    мерси justi
    Значи да го дебна кога ще почне да мига - ако не мига значи не дефроства. Да разбирам че на 100% мигането вързано с дефроста?
    Иначе днес към 17 жената вика - абе студено ми е... Навънка 0 градуса, в стаята 21 (при зададени 20 градуса на климатика - бяхме излезли и го намаплих преди това). Обикновенно до сега при положителни температури климата потдържа 1 градус по високо от зададената стойност - предполагам че при мен това е така заради спесификата на мястото където е монтиран в стаята. Та засилих климатика на 24 - след 6 часа работа повече от 23 не можа да докара в стаята... малко съм разочарован но... явно струята на климатика трудно се разпръсква в стаята - пред него на 3 метра си направи 24 но настрани повече от 23 не вдигна (а преди потдържаше с 1 градус по висока температура от задеденото). Иначе климатика си духаше топло, не мога да кажа че не му стигаше мощност, но си личеше че не се е напънал много. Явно такава му е програмата. Иначе горе при него температурата варираше между 26,27 градуса. Преди малко го намалих на 22 - няма да спим в баня я... той "изкючи" и след има няма 5-6 минути горе при него температурата падна на 24 градуса. Включи и почна да си топли леко...
    П.С. Във връзка с дефроста идеят да не върти вътрешния вентилатор докато дефроста е много добра от към "усещане вътре" - реално няма да се усеща "студената струя". Обаче се чудя как обменя топлина като не духа? Разчита само на конвекция? Супер неефективно ми се струва
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1046
    мерси justi
    То твоят климатик само къде не си го сложил в ракла и не си я затворил .
    Аз на такова място не бих сложил никакъв климатик, просто мебелите му пречат
    Иначе според мен за тази кубатура климатика си е О.К. стига съпругата ти да не иска вътре 26 градуса при -10 навън.Иначе до -6- 7 25-26 спокойно може да си ги поддържа.
    Sep 2010
    #1047
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Верно че пречат ама това е положението - нямаше къде другаде... Или трябваше да е над леглото или срещу него - в случая е срещу леглото, което в последствие се измести с още 50-60см в страни защото се окзаз че все пак се сусеща струята - 80 см "коридор" реално не е достатъчен
    #1048
    Дайкина ти прави по-чести дефрости от Дженерала, защото е оразмерен доста по-различно от Дженерала. Мойта 50-ка е в по-малко помещение от твоята и тези дни прави по един или два дефроста на ден и то сутрин когато се налага да компенсира температурата от 18 до 23 градуса.
    Sep 2010
    #1049
    Така като гледам май за сега няма сериозен проблем с дефроста при мен (чисти питата - въпреки че в най-долу остава малко лед заради решетката която пречи на нормалното изтичнае на водата - но за сега не смятам да я махам - проблема не изглежда сериозен, и май няма тракане от леда). Това което обаче ме притесни е "възможността да се спукат тръбите" - на няколко места в форума се споменава за това. Още лятото (септември) като монтираха климатика видях че по външните ламели там където алуминиевата тръбичка се свързва с алуминивия ламел има места (доста голямо количество - не 1 или 2) където има нещо като малка дупка (все едно алуминя е леко изкривен навънка) - тогава не се притесних особенно защото вътре би трябвало да е медната тръба а този алуминий е само "обвивка". Обаче сега се замислих че през тези малки отвори може да влезе вода (от дефроста) която в последвтвие да замързне и да създаде проблем.
    Та въпроса ми е - нормално ли е да има такив "дупки" (струват ми се като резултат от технологичния процес) или представялват реален проблем който в определени случаи може след време да "цъфне". Ето и картинка че май обяснението ми е доста трудно разбираемо дори и за мен.
  18. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #1050
    Проблем няма ,освен ако не си го измисли някой.Алуминиева тръбичка също няма - има само медна,това което виждаш е контактната повърхност между тръбата и ламелите и е запресовано...изобщо недей да се замисляш че би могло да е проблем .
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
