Страница 119 от 194 ПърваПърва ... 69109117118119120121129169 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,771 до 1,785 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
  1. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1771
    Отговор: Разскрежаване при климатиците
    Цитат Първоначално публикувано от julian7981 Виж публикацията
    Здравейтве, да се включа по темата и аз.
    Имам монтирани wi-fi модули климатиците от подписа,чрез тях имам инфо за външната температура.
    Информацията за тази температура мисля че е от външния темп. датчик и до днес климатиците показваха 0*без значение че вън беше -6 до -14*
    Това показание е от както стегна студ ,от около седмица до днес , в момента климатиците показват 4*, преди това също си показваха коректно.
    Това ме навежда на мисълта ,че при минусови температури климатика не взима под внимание показанието на този външен темп. датчик.
    Може да греша но друго обяснение нямаам за това.
    Климатикът задължително взема стойноста на този датчик. Той е от изключителна важност за определяне на дисчардж на компресора и обороти и какво ли още не. По-скоро апликейшъна или модула се е бъгясал и не са показвали вярно.
    Тест, който можеш да направиш:
    Слагаш климатиците на 3-4 градуса над стайната температура. Изчакваш да започнат да догонват - около 5-10 мин в зависимост от моделите докато се стабилизира външното тяло.
    Тест 1 - Вземаш една чаша вода със стайна температура и потапяш външния датчик в нея. Веднага ще започнат да падат оборотите на компресора.
    Тест 2 - Вземаш една чаша вода с температура по-ниска от външната в момента и пак потапяш. Веднага ще започнат да се увеличават оборотите на компресора.
    Nov 2010
    Добрич
    #1772
    И аз останах като гръмнат като заковаха на 0* и двата климатика , ако беше единия шах да помисля че е бъг или нещо друго.
    Предстоят още студени дни ,ще видя какво ще покажат тогава.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1773
    Вода на -6 градуса ще трябва от морето. Или от колата, ама няма да е съвсем вода...
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1774
    Бъгнато е, звучи ми на нещо с апликейшена от сорта на невъзможност за дисплейване на негативни числа.
    Аа, не съм казал да е -6 навън. Тестът с вода е при положителна температура. По-надолу има други методи.
    dodo_pv одобрява това.
    Sep 2013
    #1775
    Контролните дефрости ме дразниха само защото ме събуждаха през ноща. Сега, след като измислих как да не ме будят, въобще не ме интересува кога ще размразява. Важното е в стаята да е топло и да си спя до сутринта с кеф.
    Dec 2008
    #1776
    Имам два броя Panasonic RE-12QKE и ще споделя, че точно при този модел разскрежаването изобщо не е по часовник, както вече прочетох в този форум. Климатиците си разскрежават по някакъв собствен алгоритъм, който вероятно се базира на един куп предварително зададени параметри, но не и във фиксиран час. Ще събера повече информация относно циклите и ще пиша допълнително.
    Този пост е редактиран от Joro711; 07-01-16 в 00:29.
    Nov 2010
    Добрич
    #1777
    [QUOTE=AC_From_Hell;755006]Климатикът задължително взема стойноста на този датчик. Той е от изключителна важност за определяне на дисчардж на компресора и обороти и какво ли още не.
    Сълласен съм с теб,имам уред за измерване на консумацията на мултито и минимума му който съм виждал е един при 5* и друг при -10.
  10. Junior Member
    Dec 2012
    #1778
    Да напиша и аз нещо за спорта . При външна температура между 1 и 2 градуса с мъгла на 05.01.16г . Имам 3 броя климатици които са насроени на 23 градуса и отопляват етаж от къща с отворени врати навсякъде(температурата навсякъде е 22-23 градуса) . Единият (sharp 9hr) при тези условия имаше ивица заледяване по средата (около 2 сантиметра) останала от дефрост , от вечерта, след около 2-3 часа го разтопи без дефрост (никога не е правил дефрост без да е заскрежил сериозно , контролни дефрости липсват и при минус 10). Другия (FUDJITSU 14LGC) за тези 2-3 часа заскрежи и направи дефрост и двата работеха с еднакво натоварване ( 420 на 460 вата).Фуджицуто прави контролни дефрости под минус 2 на около 3-4 часа , който е с продължителност около 2-3 минути при чиста пита. Единственото което ме дразни на фуджицуто е вентилатора на външното след дефрост и под минус 2 градуса (работи на максимални обороти и е много шумен) , но сам по доволен от него .
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1779
    Напук на всеобщото минорно настроение във форума, вчера и днес срещнах доста хора,които са много доволни от своите климатици.В това отвратително време в последната седмица не са гледали филма с чести и шумни дефрости, заскрежени външни тела и т.н.. Една позната от село е много доволна от климатика си и каза ,че повече няма да запали печката на дърва.Марки и модели няма да споменавам, но не са от често коментираните напоследък във форума.
  12. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1780
    Емо кажи ги не ги крий
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1781
    Не искам да предизвиквам дискусии.
  15. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1782
    Тамън ще избера нещо,а петицата ще я дам на dodo
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1783
    На фона на останалото, едва ли ще изровиш нещо по-добро на 230V
    Dec 2007
    #1784
    Същите климатици, сложени в стая в друго село могат да се скъсат от дефрости.
    Dec 2008
    #1785
    Например снощи при външна температура около 5 градуса климатиците нито веднъж не преминаха в режим на разскрежаване.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
