Страница 20 от 194 ПърваПърва ... 1018192021223070 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #286
    Re:Размразяване на климатици
    Не е до мястото просто мидеята има перфектна система за дефроз а и пиатат е поставена малко по високо от дъното и при изтичането не замръзва в ламелите долу.
    #287
    Здравейте! Забелязвам, че във форума пишат много компетентни хора, та реших да ви попитам за въпросното размразяване- у нас са 2 климатика - един Midea i един Panasonic. Проблема в Мидеата е че замръзва и почва ужасно много да бучи. Съседката ми каза,че имало някакъв режим за размразяване, но така и не го намерих (на дистанционното няма такова копче). Как да намеря въпросния режим? Панасоника не бучи, но и не може да се каже, че топли нещо. Извинете за некопемтентността и моля за отговор..
    Sep 2003
    #288
    Като за начало махни им щуцерите, за да се оттича водата безпроблемно.
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #289
    chernokoska: Никой климатик на нито една марка няма бутон за разкрежаване. Режимът разкрежаване за климатика трябва да продължи определено време, този режим натоварва компресора защото вентилаторите не работят. Ако потребителят има такава възможност да си включва разкрежаването когато си поиска може да изгори компресора.
    Наистина някой хора които не разбират и не знаят английски за да си прочетът инструкцията за работа си мислят че режимат Dry (капчица) е за разкрежаване, но той си е за съвсем друго нещо. Допълнително това което ги навежда към тази мисъл е че при този режим няма възможност за задаване на температура.
    #290
    Мерси за инфото, бях сигурна, че никое от копчетата не е за размразяване (с английския се справям). Щуцер предполагам е тръбичката за водата? Можете ли да ми препоръчате на колко градуса да го пускам и на кое ниво на fan speed-a (ползваме го за отопление и не го спираме въобще)? Предполагам, че размразяеането започва когато изведнъж климатика спира да работи и след няколко минутки пак започва? Още веднъж моля да бъда извинена за може би глупавите въпроси, но наистина грам понятие си нямам от този вид техника.
    #291
    valen1 , бих ли могъл да поискам мнението ти за МХИ. какво е нормално и какво не в това време?
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #292
    Незнам кои модел ти е мидеята за да ти кажа по конкретно при повечето модели светва червен свтодиод с надпис PRE.DEF и това трае от 6 до 10 минути.При огледалния модел индикира решетка с капки.
    #293
    Да! Точно тази лампичка светва! Можете ли да ми кажете най-подходящата температура, на която да бъде настроен, или това е без значение?
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #294
    20гр когато отсъствате и 24 когато сте си в къщи.
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #295
    Climatronic: Нямам абсолютно никакви наблюдения за климатиците с марка Mitsubishi heavy industries.
    Имам наблюдения само върху Mitsubishi electric, но и те не са задълбочени защото не се развалят, поне тези които е монтирала фирмата в която работя. Как да придобия опит и да имам наблюдения върху работата им, след като никой от тях не е влизал в сервиза, нито са ни викали за какъвто и да е проблем.
    #296
    valen1 ок благодаря
    #297
    Господин Велев, много Ви благодаря!
    #298
    Имам един въпрос ако някой може да помогне,имам климатик не инверторен на една година Panasonic cs/cu pw12dke .Проблема е че в режим отопление по време на размразяването се размразява целия без една широка лента по средата по която натрупва доста лед,размразявам я с гореща вода но след това пак се повтаря.Някакви идеи?
    Sep 2007
    #299
    По принцип нямам такъв проблем. Но все пак е често срещан. Затова пускам тази тема с една идея и оставям коментарите и техническото доразвиване на вас! Идеята е да се направи нещо като "мрежа" от загряващ кабел (както подовото отопление) по дъното на външното тяло и ако се появи проблем да се включва ръчно за известно време. Ако има как и автоматично...
    //mod edit Lupus
    Има си тема за размразяване на климатици. Мисля, че е добре цялата информация по въпроса да е на едно место.
    Сливам темите.
    #300
    Май има на мен ми казаха че марковите климатици нямат такова нещо ...понеже класът им на икономисчност щял да падне не знам колко е вярно но сигурно е така...то си е като пералните мшини например или хладилниците с ноуфрост никога пералня със сушилня не е клас А и ноуфрост хладилник също. Аз съм чувал че Чофу си имат такива реотани фабрично но никой не е споделил тук. Според мен могат и фирмите да монтират такова нещо ама то е като питаш за да си купиш пък после даже едни тампони не ти слагат против шума (щот бе та са убави бе закво ти е тва сиа) Иначе темата много е навременна мисля.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
