Страница 35 от 194 ПърваПърва ... 2533343536374585 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Dec 2008
    #511
    Re:Размразяване на климатици
    Може ли проблема да е по прост фреона да е малко например и знаеш какво става тогава
    Dec 2006
    #512
    Вярно.това е най-вероятното.А аз накъде забих.Ми да го точат и зареждат отново на кантар след оглед за течове.
    Ако можеш,сравни работата със здравия по входна,изходна температура и по обороти и ампераж на компресорите.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #513
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto
    Всичките 3 отвора са свободни няма никакви маркучи нищо.
    Забравих да кажа че климатиците размразяват много често без да има скреж по тях.
    Аз затова разкарах инверторите си и точно митсубишито ми размразяваше на 20 минути без необходимост миналата зима два пъти го свалях да го размразявам в банята. Сега с мидеите и ми е ок.
    Aug 2008
    #514
    все си мисля че проблема е бил в твоя климатик а не в марката като цяло....важното е че все пак си си решил проблема....аз определено нямам впечатления че се размразява през 20 минути....или пък ненужно....
    Dec 2008
    #515
    VeleV.Klima .Ти ме уби направо
    Тук няма ли някой с този проблем който да го е решил вече за МХИ говоря де.
    Aug 2008
    #516
    chachoto,това че ти са замръзнали отворите за конденза все още не е проблем и не означава ,че ще ти замръзне климатика.В момента поне на 50% от климатиците са им замръзнали отворите.А решението е едно-нагревател на тавата и отворите,но аз мисля че няма да имаш проблем и без такъв.
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #517
    не проблема е че има датчик дето мери темп. на една тръба във външното и тама като спадне на -18 и размразява няма решение ако го изместиш пък почва да мръзне. Затова за 350лв го взеха веднага без да се замислят.
    Aug 2008
    #518
    Това изобщо не е проблем.Не съм кой-знае какъв фен ма МХИ,но това с чести кратки дефрости си има предимиства-по-трудно му пада изходната мощност и съответно копа.
    Dec 2008
    #519
    jori Как да няма проблем като се запушат отворите леда почва да се качва по питата.
    А като стане -10 –15 какво ще става тогава не ми се мисли.
    Е защо тогава другия ми климатик пак същия не е замръзнал и не се размразява често?
    Aug 2008
    #520
    Щом ти прави често дефрости не може да започне да трупа по питата,защото тогава ще ти прави по-дълги дефрости.А при-10,-15 влажността е ниска.А третия просто е при различни условия,никога няма два климатика да работят еднакво.Или изложението е различно,или стаята,или вятъра,или тръбния път,или различен китаец ги е сглобявал.Много ги гледате тези климатици.Само им чисти филтрите и си пий червеното вино.
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #521
    Цитат Първоначално публикувано от jori
    Жори тоя коп не ме греше изобщо стаята неможеше да се стопли а това е спалня с две външни стени и съм го засичал точно на 20 минути не помогна нито ново зареждане с везна накрая сложих един нагревател с магнит оддолу да го размразява абе не ми се ще да се сещам за миналата зима аз с инвертори японски клими ги заливам с вода а на маика ми мидеята грам лед няма и си взех поука.
    Dec 2008
    #522
    И аз с предните само им чистих филтрите но с тези уви не е така.
    С еднакво изложение са в еднакви стаи и тръбен път.Ако има разлики то те са 4-5 кубика и 50см тръбен път.
    Aug 2008
    #523
    Не се шашкай,ако ти направят проблем им сложи по един нагревател,от тези за хладилните камери,саморегулиращите се и директно го упгрейдваш до -20 по каталог./Много по-добър вариянт отколкото да го смениш с мидея/
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #524
    Jori тоя варянт с нагревателя от хладилна камера точно на митсубишито го пробвах навих го по дъното така добре се получи на вид и го вързах към бобината на 4пътния. Но уви нищо не стана после го свързах постоянно и размразяваше около него си тоест 16лв на вятъра ефект никъв. Просто стигнах до извод че само промяна в софта може да направи размразяването да не е често.
    Aug 2008
    #525
    аз така и не разбрах какъв ти е проблема...замръзнала ти е дупката или не те топлят...инак хе хе..... добре че китайците взеха да правят климатици та да видим високи технологии и в тая техника - климатичната...
    щото да си кажа честно мен въобще не ме грее дали ми е замръзнала дупката(тази на климатика) а дали ми е топло на околодупието....
    след 5 дни почивка палнах конвенционалката на 11.5 вътрешна и -5 външна ...ами доволен съм от факта че че след 4 часа добута до 18.5 -19 и след още 2 се бореше с зададения 22 ри - градус...добре че не обърнах внимание на състоянието на дупката....може би е била замръзнала и това предполагам щеше да ме разстои непоправимо.....в интерес на истината не мисля че се размразява повече от 2пъти или максимум три(да речем че съм пропуснал едно )....за да не отнеса пак някое наказание за подигравателен тон...да уточня че се шегувам и напомня и ......аз че климатика е просто една вещ....или поне аз не правя секс с него та да са ми от жизнено важно значение състоянието на дупките му....достатъчно е да ме топли без да ми натрапва присъствието си...
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 18:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 17:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 10:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 17:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 21-12-06, 23:53
