Страница 34 от 194 ПърваПърва ... 2432333435364484 ... ПоследноПоследно
Резултати от 496 до 510 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Dec 2006
    #496
    Re:Размразяване на климатици
    Най-добре са измислени Тошибите и Кериърите-имат два овални отвора 5-6 см в двата края и един стандартен в центъра.Тези овалните са с гумени тапи,кеф да си стоят-оттича се през стандартния отвор,кеф ти да ги махнеш-тече си отвсякъде и няма време да замръзне.Когато някои клиенти са изревавали,че няма оправия с леда по дъното-газ с ъглошлайфа няколко отвора по примера на Тошиба и готово.
  3. Moderator
    Nov 2006
    #497
    Ами засега не ми е създавало проблеми това с малките отвори, но като му изтече гаранцията може да ги поразширя ако трябва . Засега не виждам смисъл. Ще снимам тавата да видите как е които нямате МХИ, ама сега батериите на фотоапарата се предадоха.
    Той не се "изпикава" изведнъж рязко като някои, а периодично си тече по мъничко от външното дори без дефрост - сигурно понеже понякога изключва компресора и питата леко се стопля и тогава прокапва. Може би и поради тази причина не съм го виждал заскрежен.
    Dec 2008
    #498
    Добър ден на всички.
    Проблемът ми е следният: на снимката [img width=800 height=600]http://vlad1-b0y.hit.bg/P8310087.JPG[/img] в черният отвор на външното тяло има лед,който излъплва отворът отвсякаде.Кажете ми един лесен начин да го размразя или трябва техник да идва ?
    Поздрави и весели празници .
    Dec 2007
    #499
    Първото нещо,което трябва да направиш е да махнеш тази черната дренажна тръбичка и повече не я слагай,защото винаги ще ти замръзва.Вземаш едно шише от веро с клапа на отвора ,пълниш го с топла вода и поливаш тръбичката,докато се размрази .
    Sep 2007
    #500
    След това завърташ и я смъкваш
    Dec 2008
    #501
    На двете ми МХИ им се запушеха и трите отвора онзи ден и сега съм ги спрял (левашка работа)
    Хубаво че имам 3 климатика та остана един да работи.
    Явно имат проблем 2–та климатика защото това не е нормално според мен.
    Dec 2006
    #502
    Я виж дали са нивелирани и в двете посоки.
    Dec 2008
    #503
    Нивелирани са много добре(сега ги мерих) не е там проблема.
    Dec 2006
    #504
    Свободни ли са отворите или имат кондензни коленца,маркучи или тръби.Трябва да са напълно отворени,без НИЩО в тях.
    Замръзването на отворите не е проблем на климатика.
    Aug 2008
    #505
    Имам чувството,че следващия един-два месеца това ще е най-актуалната тема,заедно със "Не ми топли климатика"
    Dec 2006
    #506
    Във форума на Техкомсервиз отдавна е така.
    Dec 2008
    #507
    Всичките 3 отвора са свободни няма никакви маркучи нищо.
    Забравих да кажа че климатиците размразяват много често без да има скреж по тях.
    Dec 2006
    #508
    Бах маа му,ще ме матираш в три хода,нямам повече идеи,и все пак става въпрос за МХИ.Е то ако няма скреж,от къде ще замръзнат отворите? Да не капе вода отнякъде в тавата?
    Dec 2008
    #509
    Склонен съм да мисля като gurizo цитат По отношение на дефроста ми се струва, че се включва прекалено често и следствие на това се изтича по малко количество конденз / вода / от ламелите. По пътя си към отворите водата замръзва, тъй като поради малкото си количество се охлажда и по-бързо.
    Dec 2006
    #510
    Звучи логично.Виж и една идея от мен-да се проверят стойностите на датчиците във външното тяло за дефроста и да се сравнят с читавия климатик.Ако има разлика над 5-6 % при напълно еднакви условия(например аз ги лапвам при измерването ,така всички са при еднаквите 36,5 гр или заедно ги топваш в топка сняг),помоли фирмата монтажник да ги смени.Има и начин ст-стите да се коригират с потенциометър,но не знам как ще стои при теб въпроса с гаранцията.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
