Страница 44 от 194 ПърваПърва ... 3442434445465494 ... ПоследноПоследно
Резултати от 646 до 660 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Plovdiv
    #646
    Re:Размразяване на климатици
    Не се притеснявай, климатика ти работи нормално. Размразяването не зависи от това дали имаш скреж по питат на кондензатора, а от температурата и влагата на въздуха. Наслаждавай се на комфорта които ти създава машината и ти желая безпроблемно използване!
    Aug 2008
    #647
    интересна тема.....заинтригува ме.....така.... моите и двата са със замръзнали тави....но не виждам разлика в работата ...размразяват си питата нормално когато преценят че е необходимо......поне засега тихичко си жужат....не намирам разлика в шума и си топлят нормално....явно към момента не им пречи този лед в тавата.....за напред ще видим....
    Nov 2008
    #648
    ....."Стаята която отоплявам е 16 кв.м при зададени 28 градуса на дистанционото и външна температура -3,-4 градуса във стаята сега е 23,5 24 градуса, климатика спира на всеки 27,28 минути да размразява.Това често спиране нормално ли е или има някакъв проблем със климатика"....
    какви са тия температури...ужас...аз си слагам макс 22 градуса на дистанционното,и ми е перфектно,да не кажа леко по-топло,но съм с малко дете.Иначе при това положение вчера при обилния снеговалеж размразяваше през 1-2 часа.
  5. Moderator
    Nov 2006
    #649
    svetlio, и по-полека с градусите. Колкото повече - толкова по-често ще размразява.
    Климатикът ти е само 2,5 kW на отопление, стаята ти е студена както описваш... така че е герой, че ти прави 24*. При по-ниски температури не очаквай чудеса.
    #650
    климата даже е 2.2 на отопление и е слаб за стая 16 квадрата ,радвай се че вдига 22 градуса
  7. Moderator
    Nov 2006
    #651
    Е, 25-ца е. 2,5 охлаждане и 2,5 отопление в случая за Daikin S25JTNS.
    Apr 2005
    #652
    Здравейте, имам питане което може да ви се стори смешно, на един приятел му замръзнал част от отвора за щуцера от който се отича вода при размразяване(мисля че климатика му беше Samsung), и човека решил да го размрази при работещ климатик, тук ще ви стане интересно и с метода, който бил запалена страница от вестник, и тъй като отвора не е бил напълно замръзнал а клматика работил, пламъка бил засмукан, каза ми че имало остатъци от изгоряла хартия върху гърба на питата, притеснил се е че от тогава климатика не му влиза в режим на рамразяване, има ли вероятност да е прецакал някой датчик или нещо друго ?
    Dec 2006
    #653
    Не,единия е отвътре зад ламарините около компресора откъм стената,а втория(ако е инвертор) е горе високо на питата .Едва ли пламъка е стигал там.
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #654
    svetlio, Разкрежаването на климатика ти през 28 минути означава, че или той е малък за помещението или е от олекотена версия с малък топлообменник на външното тяло.
    Daikin F25JTNS-W
    Отдавана номинална мощност на охлаждане - 2,5 kW
    Отдавана номинална мощност на отопление - 2,5 kW
    Имаш помещение 16 квадратни метра, които вероятно са 40 кубични. На отопление имаш 70 W на кубичен метър, които са достатъчни за помещение с малки топлозагуби. Липсата на разлика между отдаваните мощности от климатика на охлаждане и отопление говори, че външният топлообменник на климатика е много, много, ....... орязан.
    В отговор на твоят въпрос - Този начин на работа нормален ли е?, отговорът е - Да нормален е.
    Първо климатика ти е с малка отдавана мощност за помещението, второ е орязана версия. Така че не се притеснявай, този начин на работа е нормален.
    Коригирах мощностите.
  12. Moderator
    Nov 2006
    #655
    valen1, тези данни да не си ги взел от някой БГ сайт?
    Реалността е 2,5 kW на охлаждане и 2,5 kW на отопление. Гони високи температури, а стаята е с огромни топлозагуби, освен това климатикът е леко слаб за помещението...
    http://www.daikinaircon.com/catalog/..._02/index.html
  13. Moderator
    Nov 2001
    #656
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Daikin F25JTNS-W
    По честитата на размразяване неможе да се съди дали климатика е малък или голям за помещението. Японските клими са с малки номинални мощности за да изкарат голям COP. КОлко често се размразява зависи и на колко градуса си натроил климатика.
  15. Moderator
    Nov 2006
    #657
    Може, може, ако е малък, работи на макс, заскрежава бързо и по-често влиза в дефрост. Ако е точно оразмерен или преоразмерен ще влиза по-рядко в дефрост, понеже необходимата мощност няма да го измъчва.
    #658
    това е базов модел от 08г. но е с добри топлообменници на фона на някои модели от конкуретни японски марки,просто е малък за помещението .. а еднакви номинали на охлаждане и отопление е тенденция която ще обхване и климатичната техника на 220 волта след 10тина години ,в Япония е факт от 1-2 години насам и особено от 1 година насам
  17. Тук е от
    Jan 2009
    #659
    Новият ми климатик замръзва - как да го оправя, не топли.От сервизния център ми казаха,че е нормално при -7 градуса да замръзва, а е инверторен. Помагайте
  18. Moderator
    Nov 2006
    #660
    Все още топ-моделите за Япония имат по-висока отоплителна мощност в сравнение с охлаждащата.
    Но да не се отплесваме от темата, а тя е за дефроста
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
