Страница 56 от 194 ПърваПърва ... 646545556575866106 ... ПоследноПоследно
Резултати от 826 до 840 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Dec 2006
    #826
    Re:Размразяване на климатици
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Срещането на подобни мнения си е напълно нормално за хора търгуващи или монтиращи евтини климатици. Обяснява се от търговци или монтажници за какво ставали и не ставали климатиците по такъв начин, че да може да си продадат нискокачествената стока или да имат работа под формата на монтажи, ако работят предимно със скромни по възможностите си модели. Както съм казвал и преди, всички модели са добри за парите си.
    Принизяване възможностите на различни скъпи модели до нивото на скромните по възможности орязани такива. Ползване на аргументи като: - За какво да си купуваш скъп мерцедес като и каруца може да те закара до там. Или пък, няма смисъл да си купуваш мерцедес щом една каруца не може да те закара до там. Там е работата, че ако всички евтини каруци ставаха само маниаците щяха да си купуват мерцедеси.
    Коментирах Дайкина от снимката и той не е с малки възможности а е един много добър модел и коментирах какви са възможностите да е замръзнал и кой е виновен за това.
    Aug 2007
    #827
    Цитат Първоначално публикувано от TIMBERLAKE
    Може да не ги монтирам но след като има кой друг да го прави и после като се скапе седи и го гледа като паметник звънят на мен.
    Сигорно ще кажеш че ти правят и 25 градуса при -15 и ти горят по 20 лв. ток на месец.В Пловдив е по меко времето отколкото при нас там може и по добре да работят ама тука просто нямат шанс.
    Кажи каде е това ТУК най- после.Що си мислиш че в пловдив е много топло.Само преди няколко дена измериха Т от -17 градуса пък и в пловдив има много мъгли.
    Ако можеш посочи къде съм казал че плащам по 20 лв ток и че при -15 вътре е 25градуса.Това го твърдят обаче доста хора в този форум. Познай кои са те и дали казват цялата истина.
    #828
    Това тук е град край дунава сам можеш да си направиш сметка че при нас винаги е най студено и най влажно и с най-гъстите мъгли.При -17 на този хайер мощноста му пада на половина да не говорим че почва да бучи и ако не замръзне си е късмет и ако е оразмерен правилно то повече от 20 градуса едва ли ги прави как да го похваля ми кажи?И ако знаеше малко повече щеше да знеш че exel която е 2 пъти по евтина марка няма грам разлика нито в частите вътре та дори и в ламарини и т.н. няма какво повече да си говорим.
    #829
    Познай какъв топлообмен прави докато работи с толкова заскрежен топлообменник...
    И на мен ми е странно но оня ден климатика ми MHI SRK 35 ZG-S изглеждаше по абсолютно същия начин а си топлеше премерих изходящата температура при най силна степен на вентилатора духаше с 48*... след около 30 мин най накрая се сети да се размрази и тялото остана чисто само в основата му забелязах че се е натрупал лед (отворите на тавата не са запушени а леда по скоро виси от питата)
    Като цяло моя МХИ размразява много по рядко в сравнение с Тошибата ми RAS 10 GKV-E2 която за сметка на това е идеално чиста...
    Ако не бях загледал външното тяло щях да твърдя че MHI е супер ама сега не ми е на сърце
    Днес при положителните температури Тошибата размрази два пъти MHI ни веднъж и съответно външното тяло все още има мъничко лед в основата на питата... и двата климатика са настроени на 25* и си ги поддържат Тошибата е на ауто а MHI е на хай вентилатор поради спецификата на помещението което трябва да топли...
    #830
    Незнам дали някой е виждал как размразява LG-24AH.
    Преди няколко дена ми звъни един пич на който монтирах такова чудо вика ела бързо че се запали.
    Отивам и той вика ами аз го исключих от тока и спря.Отварям го аз няма видими нещо запалено.Пускам го работи си нормално исчаках да направи един цикъл защото се сетих че може да е размразявал и да пуши и така и стана почна да размразява след като беше натрупал бая скреж но го размрази за точно 1 минута след което обезкрежаваше още 14 минути и така топлеше отвън топлообменника и пушеше се едно съм запалил гуми че неможеше и да се пипне и това е при -10 за мен този климатик няма просто как да замръзне нямаше нито висулки нито грам лед дори и на дупката водата която капеше си беше топличка.
    Mar 2008
    #831
    Цитат Първоначално публикувано от nasko-g
    И аз го твърдя. Е, и?
    Кой съм? А дали имам основание да не казвам истината?
    В София температурите далеч не са по приятни от Пловдив или Русе, например.
    #832
    Незнам дали някой е виждал как размразява LG-24AH.............
    Това предполагам е за сметка на разхода....
    #833
    Бе води се клас А ся колко ток гълта незнам но е факт че топли и не замръзва едва ли някоя друга китайска марка би се похвалила със същото.
    Nov 2008
    #834
    Не съм гледал сервизни описания на тия 24-ки LG, но се сетих, че още 2003 един приятел, който работеше в магазин за климатици (сори че става "един човек ми каза" - но аз точно това питам) - та той каза, че 24-ката имала нагреватели за размразяването! Ама как ще се нагреят толкоз бързо?
  12. Junior Member
    May 2008
    #835
    Цитат Първоначално публикувано от bg_tisho
    Аз да попитам нормално ли е климатика ми fujicu 12 asy да замръзне настроен е на 24 градуса на автоматичен режим стаята ми е 20 кв.м а външното тяло е на северна стена вече за трети път замръзва и започва да ме притеснява не го изключвам работи постоянно монтиран е преди 9 месеца
    Здарвейте малко късно пиша ама нямах възможност.Да кажа какво стана излезе, че климатика е нямал фреон изтървал от 2 места поне така ми казаха едното е съединението към вътрешното тяло а другото някаква шупла на тръбата.Стана вече 10-на дена работи много добре,обаче ми направи впечатление,когато беше доста студено в смисъл нямаше такава влага както сега го направих на 25 гр.и вентилатора на авто беше супер прави 26 а външната беше около - 12 сега като паднаха тия мъгли и тоя дъжд на същото положение поддържаше 22 и доста често размразяваше вдигнах темп.на 26 и вентилатора на хай и се побърка поддържа 27гр.Та явно при различни метерологични условия трябва да му се сменя режима на работа.Не знам дали точно така трябва да е просто изказвам мнение
  13. Member Аватара на b.shterev
    #836
    Ауто на вентилатора не винаги поддържа правилно зададената температура, така че е нормално. Не се притеснявай, от време на време малка се обърква електрониката като е на Ауто вентилатора.
    #837
    enkov няма такова нещо като нагреватели на този модел просто има много добро обескрежаване мен лично ми харесва като моделче освен че вътрешното е отврат за монтаж особено ако връзките са ти под него който е монтирал такъв знае за какво говоря.
    Днеска набарах при 2 градуса външна температура ето това подобие на климатик osaka което добре си е замръзнало а как бучеше не е истина
    http://picfront.de/d/kAqL7BV17pu/15012009074.jpg
    #838
    Днес привечер отидох да си нагледам MHI (май се вманячавам) и понеже вече беше започнало да се смрачава и не се виждаше добре през отворите за отводняване (исках да проверя дали има останал лед по дъното на питата) затова пъхнах пръст вътре... доста се изненадах когато веднага след като пръста ми докосна ръба на отвора започна да се стича вода (махнах си пръста водата спря пъхнах го пак пак потече същото и с другия отвор) след кратък размисъл и опипване ми се струва че разбрах къде е "ключа от палатката" по ръба на самия отвор има "мустак" който явно пречи всичката вода от дъното да изтече и може да има нещо общо с проблема с непълното размразяване....
    Както и да е взех едни клещи и изкривих отвора веднага започна да изтича вода повторих процедурата с другия ефекта беше същия...
    Сега чакам минусови температури за да разбера дали ми е вярна теорията....
    #839
    а не може ли винаги да си държиш пръста там ,тогава отвора никога няма да се обледи не ги мислете толкова тия климатици за тез пари те трябва да ми служат а не аз на тях
    #840
    Че си прав спор няма също така е безспорно че има нещо недоклатено в MHI по скоро в тавата му...
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
