Страница 57 от 194 ПърваПърва ... 747555657585967107 ... ПоследноПоследно
Резултати от 841 до 855 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Aug 2008
    #841
    Re:Размразяване на климатици
    Че си прав спор няма също така е безспорно че има нещо недоклатено в MHI по скоро в тавата му...
    Не само тавата,явно че му е кратък и дефроста
    #842
    Мда както и явно в долната част на питата нагрява по слабо... Другия вариант е да не нагрява по слабо ами поради задържане на вода в тавата тя лесно става на лед към който се натрупва нов и така поради по краткия дефрост стига и до основата на питата... тези дни гледам го дават да се захлажда ама май няма да е достатъчно да си проверя теорията.... Както и да е важното е че климатика си топли и си държи зададените градуси което е по добрия вариант от това да е с идеално чиста пита и да не грее все пак е ясно че не е "перфектен" ама то вече никой не се и стреми да произвежда "перфектна" техника.....
    #843
    Моето 12 LGC тази сутрин за първи път размразяваше цели 17 мин. като и за първи път след размразяване отдолу на питата остана около 2 пръста скреж. Вярно, че тук в Пловдив сутринта имаше голяма мъгла, но все пак се учудих защо така остана този скреж и то след този рекорден дефрост
    Nov 2008
    #844
    Ох, Пловдив - тази нощ ми е препълнил тенджерата под климатика, хем снощи в 22 часа я излях! Такава яка мъгла беше! 4 литра вода за 10 часа. Колко пъти е размразявал - не знам! Леда по тавата се размрази вчера, понеже беше топличко, остана само 1 пръст чернилка от саждите... И бързо заскрежава пак питата - хем 3С външна е! Вътрешна 23С - държи си я, само при дефрост пада до 22.5С и я наваксва после бързо. Дефроста е 4-5 минутки.
    Aug 2008
    #845
    Притеснително е.За 17 мин при тези външни темп. трябва да ти стопи питата.
  7. Moderator
    Nov 2006
    #846
    За да продължи толкова дълго дефроста, значи се е изключил по време, а не по достигната температура на топлообменника. Което наистина е малко притеснително, защото не вярвам при тези условия да не може да загрее питата до 16* за толкова време. Иначе топли ли нормално?
    Feb 2008
    #847
    под моите днеска имаше направо реки, единия го гледам точно като размразяваше - направо як теч, ама няма как - махнал съм му щуцера, по простата причина, че иначе се залеждат, чакам да дойде март да ги сложа отдолу да отвеждат конденза, не знам по принцип как да реша проблема с отвеждане на водата.
    много неприятно.
  10. Member Аватара на b.shterev
    #848
    Цитат Първоначално публикувано от flint
    много неприятно.
    Колега сложи си тавички под тях и с по големи тръбички отвеждай водата към улуците. Тук в Пловдив има човек който ги изработва специално за климатици и стоят много добре, ама са по 30лв. бройката.
  11. Junior Member
    #849
    Да. Досега съм нямал проблеми с отоплението. Дори сега като се затопли спокойно си потдържа гр. без да се чува външното тяло дори като си до него, но забелязах, че след дефрост, когато работи на по-висока мощност за кратко, темп. на изх. струя достига до 47 гр. при 43 когато беше по-студено( при 23 гр. зададена през деня и 20 вечер)
    Dec 2008
    #850
    Това е малко преди да приключи размразяването. От снимката не личи но има наклони отвсякъде към дупката, накрая остава само покрай нея съвсем мъничко, което при следващото размразяване изчезва и така...
    Feb 2008
    #851
    преди малко бях излезнал на разходка, навън е доста добра температурата, около 5 градуса, всичко е сухо,
    видях един климатик, който направо ме накара да си глътна езика.
    целият в лед, долу в тавата имаше толкова много лед, че перката се беше спряла в него, бучеше ужасно, не знам вътре дали ги топли, но определено скоро няма да е така, защото ще си отиде компресора ако не вземат мерки.
    ако имам възможност по-късно ще приложа и снимки да погледнете.
    Feb 2008
    #852
    обещаната снимка от неделя, минах вчера - още не се е размразил, но сега поне перката върти и не се чува бученето от момента, когато перката беше ударила в леда.
    http://img99.imageshack.us/my.php?im...ture002xv0.jpg.
  16. Moderator
    Nov 2006
    #853
    Аз каква мидея чух (да, първо я чух, после я видях). Съседите трябва да са много търпеливи, тя е на бутик за дрехи и обувки, а над него е цял жилищен блок. Това така бръмчеше, а перката очевидно запираше в леда, но на хората в бутика явно грам не им пукаше. Е това е да си абсолютно безотговорен към климатика и към хората около него.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #854
    В съседния блок до офиса ни има такава мидея незнам кои са я монтирали но никва реакция невиждам от клиента или от фирмата одговорна за сервизирането му.
    #855
    Понеже от евтиниите работя с мидея преди да си закупят за отопление такъв предупреждавам клиентите зимата при замръзване изобщо да не ме търсят да си го поливат с топла водичка и ако след размръзяване не топлят тогава да ми се обаждат.Все пак мидеята си е летен климатик каквото и да си говорим тук таме някой по случайност работи зимата с исключение на 12HRI това е железния модел на мидея както и 48-ца колона също е сполучлива а от VRF-те и каналките изобщо не съм доволен след няколко монтирани изобщо неискам да ги виждам за отопление.
    Ето още един хубавец при +8 http://picfront.de/d/C3KHPNbx7KZ/17012009075.jpg
    Собственика на магазина тогава ме потърси да видим какви климатици да монтираме не му се даваха пари за скъпи и му казах ако ще купува евтини да са Мидея само не самсунг,Осака,Нео,Елит,Санг и т.н. та човека реши да вземе Самсунг и то 2бр. монтирах му ги с уговорката че на тези бокл*** няма да поема гаранции.За 2 години 4 перки сменихме а съм монтирал и нагреватели какво повече да говорим.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
