Страница 58 от 194 ПърваПърва ... 848565758596068108 ... ПоследноПоследно
Резултати от 856 до 870 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    #856
    Re:Размразяване на климатици
    от всички боклуци самсунг са най зле аз съм се убедил .. до нас има една аптека с 2 самсунга към края на октомври стават като тоя на снимката и се размразяват към началото на май ,влизал съм там нищо не топлят
  3. ph
    ph е офлайн
    Jan 2009
    #857
    Здравейте!Понеже осаката на майка ми често замръзва искам да питам има ли приложение бутона AUH за включване на допълнителния нагревател и къде се намира той/на външното или вътрешното тяло/.Каква му е консумацията на този нагревател и как се използва?Модела е 12JS.Досега го размразяваше като обръщаше режима ама не е много ефективно.
    Oct 2006
    Бургас
    #858
    трябва да се намира на дистанционното-там няма ли такъв бутон.
  5. Moderator
    Nov 2006
    #859
    Къде се намира нагревателя, не бутона
    Oct 2006
    Бургас
    #860
    във вътрешното тяло зад турбината.
  7. ph
    ph е офлайн
    Jan 2009
    #861
    А ще помогне ли за размразяването щом е във вътрешното тяло зад турбината?
  9. Moderator
    Nov 2006
    #862
    Не, той по-скоро е да компенсира като климатика спре да отдава достатъчно топлина и в студа не може да ти поддържа температурата. Осака, кво да го правиш...
    Oct 2006
    Бургас
    #863
    Нагревателя се включва при разлика между зададена температура и тази в стаята 6 градуса.Тоест ако го изключваш и се получи тази разлика.Така по-бързо влиза в режим и нагревателя отпада.Ако не си помогне не може да избута гаранцията като марковите.Затова ако правиш икономии плащаш по-вече ток.
    Feb 2009
    #864
    Проблем с климатик Мидеа
    Добър вечер на всички,имам проблем с моя инверторен климатик Мидеа-12.Не размразява преди го правеше но от скоро несъм го чувал...и 1 път духаше по хладно, но го разледих със топла вода.
    Кажете от какво може да е
    Благодаря предварително
    Dec 2006
    #865
    Много малко информация даваш,за да ти се отговори точно.Причините може да са много.
    Feb 2009
    #866
    е незнам какво повече да кажа щото неразбирам мн мн иначе ще го кажа.....
  15. Moderator
    Nov 2006
    #867
    1. Точен модел.
    2. Колко заскрежава топлообменника?
    3. При какви външни условия не влиза в дефрост - зависи ли от температурата или независимо от нея не влиза?
    4. Пробва ли да го изключиш за 15 минути от контакта?
    Aug 2006
    #868
    Каква беше тази зима? В мразовитият Добрич, който в прогнозите за времето често го дават като пример за едно от най-студените места в страната - климатика ми от началото на отоплителният сезон даже скреж не е хващал. Не е побелявал. А изобщо не го спирам, като отивам на работа само намалям градусите на 18°C.
    Миналата зима ми се случи на 2-3 пъти да му хвърлям гореща вода. Сега даже не побелява. Интересна работа.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #869
    Тази година по принцип ледените блокчета бяха много малко в Ямбол, въпреки високата влажност и ниските температури.При сходни условия миналата година/ниски температяри и много мъгла/, половината машини, окачени по сградите приличаха на айсберги.И аз не мога да си обясня причината.
    Nov 2008
    #870
    Причината е, че все пак нямаше висока влажност, съчетана с ниски температури. Влажните и мъгливи дни бяха често над 0-та. Имаше скреж и лед, но не стигна до перката, както миналата зима! А тези дни при слънце и над 12 градуса си е лято!
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
