Страница 76 от 194 ПърваПърва ... 2666747576777886126 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,126 до 1,140 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Aug 2011
    #1126
    Re:Разскрежаване при климатиците
    на режим сдудено или темп. на макс като е топло
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1127
    ей ама красавец голям. трябва да се опитам да си изкопча моя обратно. външното тяло на 9-ката е огрооомно.
    Nov 2011
    #1128
    не е чак толкова голямо. Но е плоско
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1320483507[/time]_________________________________________________
  5. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #1129
    Nov 2011
    #1130
    I♥MY OSAKA
  7. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #1131
    Форумът не е място за чат!
  9. Member Аватара на Bivola
    #1132
    Никъде не можах да намеря данни за алгоритъма на размразяване за модела на Светата тройца 12USB и затова реших,ако не друго,то поне да замеря при каква температура на външния топлообменник приключва размразяването.И днеска си извадих мултиметърчето,сложих си го на шкафченцето и легнах пред телевизора да си "почина" от уикенда,очаквайки момента на дефроста да настъпи.Въпросният момент настъпи и заврях "пишката" на термосондата в питата и екрана ми показа 59 градуса по Целзий Реших,че нещо не виждам добре и запалих лампата на терасата,за да виждам по добре,въпреки,че от спалнята си светеше лампата.Меря втори път - пак слагам "пишката" в питата и пак около 58-60 градуса Целзий.
    Температурата ми се вижда висока,защото тука се коментират едни температури от по 7-8-10 градуса за край на дефроста при инверторите.Там обаче си мисля температурите са такива,защото компресора може да сваля оборотите и оттам съответно и по-ниската температура на фреона/питата.Докато при моя конвенционален модел компресора си бичи постоянно на високи/номинални обороти и оттам идва и тая температура.
    Дали съм на прав път в разсъжденията? :rolleyes:
    Dec 2010
    #1133
    Цитат Първоначално публикувано от Bivola
    А с ръка пипна ли? Да не лъже тая сонда. При тая температура трябва да не можеш да си държиш ръката повече от 5-10 секунди.
    На LGC дефроста приключва при 16 гр., като харчи около 750W ( на номинал е 970W).
    Да направи 59гр. отвън на студа - голяма хала ще дойде, то много модели вътре не могат да направят такава температура (вярно че се обдухват ама с 20гр., не са на -5гр.).
  11. Member Аватара на Bivola
    #1134
    Да,наистина не мога да си задържа ръката на питата за повече от 5-6 секунди.Питата е гореща.
    И по странното е,защо след като ги вдига тия градуси на външния топлообменник,дефроста трае по около 11 минути.Би трябвало с тая висока температура да приключва с дефроста за 3-4 минути
    ПП
    ...хала,хала колко да е хала.1.62 киловата при -7,няма да е от най-големите хали.
    Mar 2010
    #1135
    ПП
    Получава се така,защото няма температурни датчици на външното тяло следователно "от къде да знае детето,че този струг тежи 2 тона"
  13. Member Аватара на Bivola
    #1136
    Разглеждам това сервизно и единствено виждам на електрическите блок схеми два датчика.Единия е Room temp - за вътрешната температура.Той е във вътрешното тяло,а другия Pipe temp предполагам,че за температурата на вътр. топлообменник.Не вярвам,обаче да няма кьорав датчик във външното тяло.Айде поне да бяха нарисували на схемата един,който да следи външната температура.Такъв според мен би трябвало да има...може би схемата не е съвсем пълна,знам ли?
    Mar 2010
    #1137
    Миналата седмица монтираха на познат FUJI 9UA разгледах го обстойно( разбира се го разглобих преди да дойдат монтажниците)- във външното тяло има само компресор, дефазиращ кондензатор за компресора, вентилатор и 4-пътен вентил. И аз си мислих,че има някаква грешка
    May 2011
    #1138
    Здравейте и от мен!
    Днес при около 0-та в Ботевград преди малко де, за пръв път Фуджито 12 ЛД направи дефрост.Поне аз го усетих че климата е над мене. какво сатна ами спря да духа топло свали клапите на долу и взе червената лампа на оперейшъна да мига бавно. та така окло 3 3,5 мин. И после пак си върна клапите в по горно положение ,
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1321894120[/time]_________________________________________________
    / както си бяха пред/ и пак взе да дух топло/. В сряда ми слагат най-накрай каменната вата за изолация и ще направя снимки и ще кача. Та това е за сега от мен
  17. Member Аватара на Bivola
    #1139
    Цитат Първоначално публикувано от ivan_v
    Добре де,защо тогава при температури над 7-8 градуса не влиза в режим на размразяване.Не може да няма датчик за външна температура.Как тогава разбира,че е по-студено и размразява,а при по-високи температури не го прави?
    Mar 2010
    #1140
    Явно използва не пряк метод за оценка на стойността на външната температура. Например температурата на вътрешния топлообменник зависи силно от външните условия( и други фактори оказват значение, като стайна температура, скорост на вентилатора,но те са известни величини)
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
