Страница 75 от 194 ПърваПърва ... 2565737475767785125 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,111 до 1,125 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
  1. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1111
    Re:Разскрежаване при климатиците
    Благодаря Alexi, когато гледах инфото от ДУ и на двете машини за външна Т° изписа -15° явно заради обгърналия ги скреж. Аз като ги видях в какво състояние са и се притесних много, да не би нещо да им се е случило, за да не са разкрежили.
    #1112
    Цитат Първоначално публикувано от zlobarov
    Днес привечер отидох да си нагледам MHI (май се вманячавам) и понеже вече беше започнало да се смрачава и не се виждаше добре през отворите за отводняване (исках да проверя дали има останал лед по дъното на питата) затова пъхнах пръст вътре... доста се изненадах когато веднага след като пръста ми докосна ръба на отвора започна да се стича вода (махнах си пръста водата спря пъхнах го пак пак потече същото и с другия отвор) след кратък размисъл и опипване ми се струва че разбрах къде е "ключа от палатката" по ръба на самия отвор има "мустак" който явно пречи всичката вода от дъното да изтече и може да има нещо общо с проблема с непълното размразяване....
    Както и да е взех едни клещи и изкривих отвора веднага започна да изтича вода повторих процедурата с другия ефекта беше същия...
    Сега чакам минусови температури за да разбера дали ми е вярна теорията....
    Ако все още някой има проблем със заледяването на тавата на MHI потвърждавам че горната процедура премахва проблема.
    Ямбол
    #1113
    Напълно е възможно да е вярна, защото на ДЖЕНЕРАЛ отвора е един и е сравнително малък и понякога събира по ръба лед, който пречи на оттичането по-нататък.И аз съм замислил подобно реконструиране на отвора, но по-нататък.За сега не пречи кой знае колко.
  5. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1114
    Ръбчето служи за по добро захващане и уплътняване на щуцерите,но рядко някой ги ползва,даже зимата са нежелани,та интервенцията явно е удачна...
  6. Moderator
    Nov 2006
    #1115
    И аз май ще си поиграя с тавата на МХИ-то, защото вчера за малко да заоре перката в леда. На 2 мм (не преувеличавам) над леда минаваше, когато го изключих, отворих и разледих. Така че хората с МХИ-та да хвърлят по едно око от време на време във външното тяло, да не търсим после перки.
    Dec 2007
    #1116
    Аз на моето МХИ разширих отвора на щуцера и тая зима е малко по добре.Мисля да разширя и другия отвор под топлооменника че той се запушва първи с лед.
    Mar 2009
    #1117
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0
    (1). CONDITION OF STARTING THE DEFROST OPERATION
    The defrost operation starts when the outdoor heat exchanger temperature sensor detects
    the temperature lower than the values shown in Table 13.
    (Table 13 : Condition of starting Defrost Operation)
    ASU12RLQ
    1st time defrosting after starting operation
    Compressor operating time
    Less than 20 minutes / 20 to 60 minutes / 60 minutes to 4 hours / After 4 hours
    Does not operate / 16°F(-9°C) / 23°F(-5°C) / 27°F(-3°C)
    Defrosting after 2nd time upon starting operation
    Less than 35 minutes / 35 minutes to 4 hours / After 4 hours
    Does not operate / 21°F(-6°C) / 27°F(-3°C)
    Според този алгоритъм при външна температура под -6 градуса би трябвало да дефроства на всеки 35 минути (да ама не). При под -6 дефроства 1 или 2 пъти за 12-13 часа работа (само ако има скреж).
    Мисля, че има и друго условие, което трябва да се изпълни за да почне дефрост. Или втори вариант: Така дадените градуси да са разликата между температурата на въздуха и температурата на топлообменника (по-голяма разлика = по-лош топлообмен = скреж).
    Аз тоя алгоритъм го разбирам малко по-различно. Не говорим за околна температура тука, ами за температурата на тръбата при дефрост сензора. Мисля че датчика за околната температура на външното тяло не влияе на дефростите, но може и да съм в грешка. Реално дефроста е по време след като тръбата е с по-ниска температура от посочената има предпоставки за скрежообразуване. Обаче това не става мигновено и климатика продължава да бачка, като следи температурите от тръбните датчици и преценява кога да направи дефрост. А постаричките са си само по време, даже на централни домашни системи от канален тип на платките има възможност да се избира 30, 60, 90мин работа. (Тея машини не са характерни за България) Така при подаване на сигнал от дефрост сензора, машината продължава да си бачка още и след това - дефрост.
    Dec 2010
    #1118
    Цитат Първоначално публикувано от provigo
    Така е - не се говори за околна температура, а за темп. на тръбата.
    Обаче при околна температура минус 7 градуса, колко ли е темп. на тръбата (според мен = минус 7 и под минус 7)? - това условие е изпълнено и остава да чака 35 мин. работа на компресора. Което значи че след 35 мин. ще стартира дефрост (реално това не се случва).
    Това не е ли логично? - самоцитирам се: "Така дадените градуси да са разликата между температурата на въздуха и температурата на топлообменника (по-голяма разлика = по-лош топлообмен = скреж)".
    Jan 2011
    #1119
    Днес при темп +2C и сухо време забелязах че климатика размразява.По външното тяло нямаше скреж.Не изтече никаква вода при размразяването. Когато вдигна градусите от 23 на 25 проблема се решава частично. На какво се дължи тово и може ли да се оправи?
    Aug 2009
    #1120
    Цитат Първоначално публикувано от georgi46_
    Това какво значи? Кой проблем?
    Nov 2011
    #1121
    Здравейте.Нов съм във форума. Имам климатик Osaka CH-LBP-09 от 3 години. Според наблюденията ми се държи много добре. Разкрежава много рядко.Стаята, която отоплява е 12м2 с алуминиева дограма, без изолация, източна.Климатикът се държи на 22-23 гр. през зимата и 25-26 гр. лятото.Почистам го 2 пъти месечно и му правя 2 пъти профилактика годишно.За сега нямам проблеми със него.Размразява без проблеми, дори и изсушава питата.Дефроста трае около 6-10 минути,зависи колко е заскрежен.
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1122
    gazara_30 хей и аз го имам този и съм доволен от него - точно в 12м2
    но зимата не е ползван има централно.
    снимката е яка.
    брау много грижа - аз дайкина 1 пат на месец тупам филтрите. а профилактика как му правиш 2 пъти на година?
    Nov 2011
    #1123
    Странно ми е когато дефроста е приключил не тръгва веднага външния вентилатор, а след 2-3 минути.
  17. Moderator
    Nov 2006
    #1124
    Има таймер, който не позволява компресорът да стартира веднага, след като е бил спрял, обикновено е 3 минути. Пък и трябва да се оттече хубаво водата, ако завърти веднага вентиилатора ще замръзне по топлообменника.
    Nov 2011
    #1125
    разбирам
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1320428928[/time]_________________________________________________
    чудя се дали мога принудително да го накарам да разкрежи за да се изчисти
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
