Страница 79 от 194 ПърваПърва ... 2969777879808189129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,171 до 1,185 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Nov 2011
    #1171
    Re:Разскрежаване при климатиците
    Банда помагайте. В хола имам един Panasonik CU E15DKE или нещо от сорта Позвам го като втори климатик в хола понеже помага за комфорта в стаята и доброто разпределение на температурата. От 3 дни го гледам, че като дефроства не съумява да се разскрежи до-край. В момента от влагата стана по-зле и сега в долната му част има лед 1 см дебел
    Предполагам за всичко си има причина и една от тях е че не махнах „щуцера“ от долу и предполагам е замръзнал. По скоро ме тормози факта, че не успя да се размрази сам още в началото докато беше доста по леко положението. На какво може да се дължи това? Дайте мнение какво мога да направя. Предполагам тези дни всички майстори са си дали почивка
  3. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #1172
    Размразиго с вряла вода и махни щуцер коляното и отпуши отвора така че водата да си истича свободно и след тази процедура ако пак не размразява добре и оддолу отсва пак лед значи е истървал френ и ше иска зареждане
    #1173
    тоя модел има фабричен софтуерен проблем с размразяването решен е по някакъв начин със смяна на датчик или не знам точно как трябва да викнеш професионалист да го види
    Nov 2011
    #1174
    Ще кажа как върви. За момента го спрях и ще го обдухам с пустолет за горещ въздух. Имам го от 6-7 години и това се случва за втори път. Миналата година се случи по същото време но тогава го оставих на 18 гр за една седмица и като се върнах не беше дефроствал и съответно побелял като полярно мече Сега предполагам причината е същата понеже монтирах втора машина и сега Панасоника поюти не се тормози при зададени 23 гр.
    Надявам се спирането да не е проблемно и като го размразя да си заработо отново.
    Nov 2011
    #1175
    Здравейте,имам мидеа ms9a-09hrdn1.при зададени 23-24 си работи тихичко и спокойно в малка стаичка.та въпроса ми е за външното тяло,което през цялото време е сух,а и не капе,за разлика от на комшията(някакъв панасоник)а и май не дефроства
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1176
    Какъв е въпроса? Задай го, не се притеснявай...
  9. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #1177
    Цитат Първоначално публикувано от Anubis
    Какво стана?Успя ли да го размразиш със сешоара?То външното ти е грамадно доколкото знам.Иначе и аз съм правил такива гимнастики преди години.Само че по-елегантно...обдухвах със сешоар (веднъж на 3-4 дни) вътрешната ''пита'' по време на дефрост.Ефекта беше пълен,разтопяваше натрупания с дни лед
    Nov 2011
    #1178
    чудя се така сухо външно тяло и без дори да капе,нормално ли е?защото на комшията има малка локвичка отдолу.а и колко често трябва да дефроства,защото ми се струва че не него прави
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1179
    Цитат Първоначално публикувано от oska
    Явно, така са преценили инженерите от "Осака". Ако не трупа лед и скреж по топлообменника, няма защо да се притесняваш.
  12. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #1180
    Не виждам нищо ненормално. Моите панасоници все още не съм ги видял да дефросват този сезон.
  13. Junior Member
    Jun 2011
    #1181
    Вкъщи Панасоник LKE-3 12-ка си дефроства от време на време, а като имаше мъгла и температурите бяха още по-ниски доста често. За разлика от него пък LG CS12AF пък до сега не съм го виждал да дефроства понеже го прави по рядко. Като гледам и по малко се заскрежава, но предполагам това има общо и с кубиците на стаите, които различни.
    Nov 2011
    #1182
    когато се "зори" повече,по-често ли дефросва?
  16. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1183
    Да.То и ние при по голям зор- повече се потим.
    При ''мерцедеса'' ,доста модели дефростват по часовник-има няма нужда.
    Feb 2008
    #1184
    До колкото си спомням тези модели имаха нещо сбъркано в софтуера и когато тръбния път е къс замръзваха а когато е дълъг работеха добре, пиши на колегата климамаркет той май беше намерил решение...
    Jan 2006
    #1185
    как да направя климатик елит обикновен да се размразява на по-малко време , сега е на 40 мин работа и трупа доста скреж .
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
