Страница 91 от 194 ПърваПърва ... 41818990919293101141 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,351 до 1,365 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
  1. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #1351
    Re:Разскрежаване при климатиците
    Положителен ефект за ефективността на климатика свързан със слагане на нагревател на: тавата, в дренажната тръба, на и около компресора няма.
    Има други положителни ефекти, но не са свързани с ефективността, освен ако ледът не се качва нагоре блокирайки въртенето на перката или запушвайки топлообменника.
    Feb 2008
    #1352
    Вален е прав нагревателите влиаят негативно на КОПУ и позитивно на реалната работа
    Feb 2010
    Търговище
    #1353
    Здравейте момчета, имаме по-сериозен проблем със заледяване на единият климатик - Panasonic ТЕ9HKE. Няма ли да е най-ефективно да го пуснем в режим охлаждане, за да може да разтопи? Иначе ще го поливаме с антифриз, вода и каквото се сетим Вчера наръсих морска сол около климатиците и разяде леда, но остана долу в тавичките.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1354
    Внимавайте с морската сол, тя не е за климатиците а под тях. Морската сол е агресивна с алуминия и ще направите беля. Размразява се най-бързо с топла вода.
    Mar 2009
    #1355
    Викни момчетата да го видят,може да иска смяна на кръвчицата или датчик.Солта и антифриза разяждат матриала,внимавай кво и как го правиш.Може да го пуснеш на охлаждане като духаш със сешоар по датчика,ама за да стане добре трябва да се спре вентилатора на външното.Сипвай водицата,да ти е мирна главицата.
    Aug 2010
    #1356
    Бихте ли казали каква е цената на този нагревател за тава на климатика. Този нагревател свързва ли се по някакъв начин с управлението /дефроста/ на климатика или само се включва при достигане на определена температура.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1357
    Темата е коментирана във форума, но цената е според това къде и какъв модел намериш. Продава се само кабела и ти си правиш свързването и управлението, освен това се продва и готов кабел с управление. Лично аз препоръчвам силиконов нагревател на метър, според нуждите. Цена по магазините 6 лв. на метър, като един метър е 30 вата. Сам си преценяваш от колко имаш нужда. Привърженик съм на ръчно управление, освен ако не си от типа мъже, които не могат да сменят една крушка. За тях препоръчвам автоматика.
  10. Junior Member
    Feb 2010
    Търговище
    #1358
    Цитат Първоначално публикувано от johny01
    А как се спира вентилатора на външното?
    P.S. Май наистина водата му е майката.За сега го позалях, ще го оставя така. Утре пак.
  11. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #1359
    Ето най-ниският клас на Sharp за Европа как се държи при -2 градуса, обилен снеговалеж и мъгла, при висока влажност. Пускам снимки, на които се вижда как 40 минути си стои доста заскрежен, като последната снимка в :40 е направена точно когато климата мина в режим разскрежаване и изключи. Преди тези 40 минути, работи с часове без дефрост, дори не знам днес дали е разскрежавал, не съм го улавял. На по-сухо време може да не разскрежава и с дни Настроен е на 21 градуса, AUTO.
    Софтуерът на машините е просто перфектен! По начин на работа този климатик може се сравнява и с доста по-висок клас климатизатори по мое мнение, като то е базирано на изчетеното дотук във форума за останалите марки и различните им модели.
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #1360
    Тоя лед в долната част на топлообменника все така ли си стои. На всичките ти снимки от месец назад е там.
  13. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #1361
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Да, много правилно, вече месец ще стане
    Oct 2010
    #1362
    Нека си стои.Не пречи,поне на мен не.
  16. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #1363
    Цитат Първоначално публикувано от ferdi
    И на мен
  17. Тук е от
    Jan 2003
    #1364
    Цитат Първоначално публикувано от babati
    И на мен
    а на КОП-а не пречи ли намаленият топлообмен?
    Oct 2010
    #1365
    А кой казва че е намален?
    Тук коментара е за нищожно парченце лед в дясната част климатика.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
